05.10.2013, 14:53 #46Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1441
Да, конечно. Я об этом не писал - думал достаточно об опасности. А если немного расширить тему - из личного опыта. У меня многие проблемы решились, когда я ввел в квартиру 3 фазы. Процедура простая: вызываешь контроллера ОПЕЧАТАТЬ СЧЕТЧИК. При этом платишь - за 3-х фазный. Это дороже, но вопрос того стоит. Весь монтаж я, разумеется, делал сам. В шек привел 380, установил розеточку ШР, чтобы не спутать ненароком, хотя можно и другую. Бестрансформаторный выпрямитель получился автоматически зануленным, почему и возникли вопросы о помехах, в т.ч. от компьютеров. А как гадит телевизор! Плазма, однако! Потом уровнял нуль и землю мощной перемычкой. В щите поставил на каждую фазу по емкости. Опорные, по 0.5 мкф. Ситуация изменилась. Трансивер питается от китайского преобразователя 222/13,8 (импульсный) 20 а. Корпус - по 3-му проводу заземлен в розетке,
минус соединен с корпусом, так что многократное соединение с землянным проводом есть. Никуда не деться. Фильтры из емкостных делителей - тоже все на этом проводе, в мощном выпрямителе пришлось поставить по 0.1 мкф на землю с каждой фазы (и с нулевого провода тоже, проверял - поставил, и потом не убрал). Раздобыл плетенку - посажу в нее сетевой 5-ти проводный кабель. Заземление - по результатам эксперимента, с одной из сторон, или с обеих. Нужно изготовить новый кабель для компа, в экран загнать кабель на клавиатуру и мышь (при передаче реагируют на руку), или перейти на беспроводные (предпочтительно). Это всё - к теме: заземление к нулю. К трубам - смысла нет. Отопление - металлопластик и пластик, водопроводы - петаллопластик. (Ванна повисла в воздухе, была то заземлена на трубу хол. воды). Но основное радиотехническое заземление теперь - шина сквозь потолок и крышу на ограждение. По кратчайшему пути, вмуровал в стену. А ограждение и защитный (Землянной) провод радиотрансляционной сети (по дому идет 900 в. магистраль, и 120 в. по домам) соединяются, и по каналам, через щиты, голой 5 мм проволокой до подвала, а там на заземлитель. Но я еще соединил к нему тросом и все трубы водопроводов и отопления в подвале. Искрило, немного! Вот так. 73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.10.2013, 15:33 #47Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Если речь идёт о ЗАЗЕМЛЕНИИ, то на батарею отопления можно.
05.10.2013, 16:24 #48
05.10.2013, 16:57 #49Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
05.10.2013, 17:33 #50Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Стандартная пятиэтажка. Шек на третьем этаже. Соседи на 1,2,4,5 этажах сделали стандартные по их меркам евроремонты. Со стандартной заменой батарей и труб стояков в своих квартирах на пластиковые. ЖЭУ (ТСЖ) в рамках федеральной программы ремонта ветхого жилья, в подвале заменило прогнившие стальные водопроводные "лежаки" на пропиленовые. Интересен будет путь заземления. По воде?
Тоже самое возможно и со стальными трубами. Пакля с краской на стыках - не самый лучший проводник. Сварка - не всегда применялась и применяется.Дмитрий
05.10.2013, 17:37 #51Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Кухня установки 3х фазных счётчиков в частный сектор мне знакома. Скажу больше мне приходилось как разрешать их установку, так и запрещать.. Увы последнее бывало чаще.. При установке 3х фазных счётчиков возникает главный вопрос: "Какой именно счётчик ставится.., прямого включения или через трансформаторы тока?" 3х фазные счётчики прямого включения расчитанные на нагрузки 20-30А т.е. подходщяие для использования в быту были редкостью.. Более мощные на 50-100А и выше расчитаны на минимальную нагрузку 5А.. другими словами при нагрузках менее 5А они "врут" не в пользу энергоснабжающей организации..
При включении счётчиков через трансформаторы тока ситуация схожая, сами счётчики расчитаны на нагрузку только 5А поэтому подключаются через трансформаторы скажем
50/5А Но тут другие грабли минимальная нагрузка через трансформаторы тока должна быть не менее 20% от их номинальной нагрузки. Т.е. в данном случае 10А , иначе счётчики врут опять же в пользу потребителя..
А значит подключение 3х фазных счётчиков без учёта этих нюансов самовольно или с подачи некомпитентных "контролёров" является нарушением правил пользования эл.энергией со всеми вытекающими..
С точки зрения помехозащищённости 3х фазной или 1 фазной сети.. Особой разницы нет что та что другая засорена помехами под завязку. Как один из выходов, для запитки аппаратуры можно использовать мощные разделительные трансформаторы.. 220/220в или 380/220в
По поводу Ваших компьютерных помех.. писал уже много и выкладывал фотографии. Экранировка только одних кабелей от клавиатуры, мышки, монитора и т.д. проблемму не решит.. Придётся экранировать и сами контроллеры поскольку грязь идёт в первую очередь от них.. Тут один из примеров полной экранировки клавиатуры.. На фотографии видно что для контроллера используется кварцевый осциллятор на 6мгц..
Соответсвенно гармоники этой частоты будут наблюдаться вплоть до свч..
По поводу дополнительных экранировок кабелей "мыши" она помогала при PS/2 но при переходе на USB, дополнительные экраны ещё более усугубляют помехи.. Проще использовать родные кабеля только выбрать с качественной экранной оплёткой.. В саму мышь ставится дополнительно 1 ферритовое колечко и перед разьёмом USB ферритовая "защёлка".Последний раз редактировалось DF9FXK; 05.10.2013 в 17:40.
73! Александр (DF9FXK)
05.10.2013, 18:50 #52Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.10.2013, 19:22 #53Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
05.10.2013, 19:59 #54Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Чтобы не было путаницы проводку в современном мире делают в однофазных сетях по 3х проводной системе т.е. провода "фаза", "ноль" и "земля" идут раздельно, в 3х фазных сетях проводку выполняют по 5ти проводной системе.. т.е. фазы "А", "В", "С" раздельно, "РЕ" и "GND" также раздельно..
Соответсвенно везде ставится защита даже если случайно замкнёте "О" и "землю" сработает автомат и отключит всё напряжение как будто бы в сети произошло КЗ..
С Вами никто не шутил, заземлять аппаратуру на трубы отопления или водоснабжения запрещается и обсуждать здесь нечего, сообщение в Ваш адрес было произнесено только с "иронией.."73! Александр (DF9FXK)
05.10.2013, 20:00 #55Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
05.10.2013, 20:05 #56Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
И не только собирать, а активно раздавать при передаче. Ни к нулю, ни к газовым, ни к водопроводным, ни к отопительным трубам цеплять заземление КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Отправите кого нибудь на тот свет раньше времени.
И вообще, за такой вопрос надо сразу лишать лицензии на передачу и отправлять в "наблюдатели".Последний раз редактировалось RV4LX; 05.10.2013 в 20:15.
RV4LX, Александр
05.10.2013, 20:18 #57Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
05.10.2013, 20:25 #58Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
05.10.2013, 20:29 #59Без позывного
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
Нужно заземлить первоначально переключатель антенн. В этом вопрос.
В квартиру заведена также коллективная ТВ-антенна. Ее оплетка заземлена же?Евгений R3A-023
05.10.2013, 20:47 #60High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
а ПУЭ почитать слабо??религия не позволяет?
..изобретатели.
Убьет ребенка в ванне, потом думать будешь.
Это пример общей схемы.Чего у кого нет- не подключаем.Последний раз редактировалось RW2CW; 05.10.2013 в 20:57.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
93Спасибо
