30.12.2019, 06:15 #136Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Сначала, нужно точно знать, что на «земляном» контакте розетки
- если там ЗЕМЛЯ, то можно и нужно
- если там ничего, то без разницы
- если там 0 (такое бывает), то лучше не.
30.12.2019, 08:43 #137SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Ну если в DL провод нейтрали на,,земляных" ламельках то я окончательно потерял веру в коллег-электриков
Алексей R2LAC
30.12.2019, 08:54 #138Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
30.12.2019, 09:34 #139Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
30.12.2019, 10:39 #140QRP
- 11.02.2006
- 27
Ясно.Спасибо. Всех с наступающем Новым 2020 годом.
30.12.2019, 20:14 #141Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Обратите внимание, что квартирные розетки (для кухонной плиты) имеют три гнезда для вилки. Это означает, что на одном гнезде розетки - фаза (220В), на втором - нулевой провод эл.сети, а на третьем, если он задействован(!) - электрический контур заземления здания.
Это говорит о том, что сетевой ноль - это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
30.12.2019, 20:35 #142High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
Не контур здания, а два провода кроме фазного - это рабочий нулевой провод и защитный. В конечном итоге они идут от нулевого вывода трансформатора(нейтрали трансформатора) подстанции, который соединен на подстанции с контуром заземления. Это так называемая система с глухозаземленной нейтралью. В старом строительстве нулевому проводу "уделяли мало внимания" - рабочий ноль приходил в дома по броне кабеля и редко отдельной жилой. Это сейчас так называемая "евророзетка" пошла и кабели четырех, а то и пятижильные -сразу кроме трех фаз еще рабочий ноль и защитный. В зависимости от того от какого места и как идут эти "ноли" различаются проводки, где-то они совмещены, где-то идут вместе или где-то разделены. см. Правила Устройства Электроустановок.(ПУЭ). Кроме этого сейчас требуется делать на вводах в здания так называемую Главную заземляющую шину -из меди или стали.К ней присоединяют через болт все ноли, если есть, то еще контур заземления объекта, сети(металлические) канализации, водопровода, отопления. Это уравнивает все имеющиеся потенциалы. Газовые сети - не в счет!
Последний раз редактировалось RK9CYA; 30.12.2019 в 20:41.
RK9CR
30.12.2019, 20:55 #143
31.12.2019, 12:00 #144
31.12.2019, 12:48 #145High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Все правильно написано. Но есть один ньюанс. У товарища наблюдался повышенный уровень шума на прием на НЧ диапазонах. После того как вся "земля" в шеке была отключена от "земли" в розетках и подключена к отдельному контуру заземления, уровень шума снизился. Делайте выводы.
Олег, RA3DNC
31.12.2019, 12:54 #146Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
У какого товарища?
Тема ожила после см. сообщение №134
А третий провод с сетевой вилки на корпус металического шасси трансивера нужно садить?Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2019 в 12:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.12.2019, 13:16 #147Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Этт, чуть в сторону от темы, но связано.
У меня в квартире 2-х проводка. А на обвязке балкона оказалась общедомовая ЗЕМЛЯ. В коробочках с балунами, трансформаторми, ... подключаю по очереди: эту землю, батарею отопления, противовес, или ничего - смотрю где лучше сигнал/шум. Потом замечаю, что в разные дни по разному...
«НОЛЬ» сети сувать туда НИЗЗЯ.
31.12.2019, 19:32 #148QRP
- 11.02.2006
- 27
31.12.2019, 20:44 #149SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Нет.
При обрыве нейтрали между нагрузкой и точкой соединения с заземлением на нейтрали появляется напряжение.
Какое?
А это как повезёт на эту секунду.
А на Вашей схеме присутствует не только соединение РЕ-проводника с заземлением на подстанции но и соединение этого самого проводника с этим повторным контуром.
Поверьте бывшему работнику сферы российского ЖКХ,нули у нас в подвалах отгорают.За ними следят,но они всё равно отгорают и тогда на квартирном "нуле" появляется самая настоящая "боевая" фаза.Техника сгорает-это полбеды.Беда когда через корпус электроприёмника,"заземлённого" на нейтраль, убивает человека.
Вывод.
На ноль нельзя не только делить но и заземлять.
Один наш коллега-радиолюбитель и электрик по профессии,работал при жизни в электромонтажной конторе,рассказывал что на многоквартирных новостройках нашего города делают два независимых контура заземления,сходящиеся в одной точке-на ВРУ дома.Возможно,это перестраховка,я же не проектировщик но однозначно это-далеко не лишнее.Алексей R2LAC
31.12.2019, 21:41 #150Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Писал об этом чуть выше. Повторюсь, может удастся убедить не делать этого коллег. На нулевом проводе всегда присутствует какой то потенциал, в нашем доме это от 5 до 24 вольт. Меняется в разное время суток, зависит от того кто из потребителей что включил. Дом старый, разводка в квартиры двух проводная фаза и ноль. Так вот, в соседской квартире горе мастера установили водонагреватель с заземлением отдельным проводом на "ноль" силового щита лестничной площадки. Подводка воды к водонагревателю стандартными гибкими "бронированными" шлангами. Водопроводные трубы обычные, оцинковка, водопроводные трубы к дому то же металлические, в земле. Видимо сопротивление заземления очень даже ничего. В один прекрасный момент, и как на зло, когда никого не было дома разность потенциалов достигла достаточной величины, подводящий "бронированный" шланг отгорает вместе с внутренней резиновой трубкой, вода залила квартиру и еще несколько этажом ниже. Так, что делайте выводы.
RW3VR
93Спасибо
