Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 199
Тема: Можно ли заземлиться на 0 ?
  1. #121
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Методика во вложении.
    То что в местной горсети нет этих приборов не поверю. На участках обслуживающих сети свыше 1000 вольт эти приборы есть. Они просто не сдадут Энергонадзору электроустановки после ремонта не сделав этих замеров. У электромонтеров ЖКХ да, кроме указаных вами инструментов больше ничего нет.
    В нашем регионе наверное как у всех, так вот умники из горсети организовали такую махонькую фирмочку, которая делает все необходимые замеры за денежку. У них и лицензия на все работы. Делаешь заявку, приезжают и замеряют и сопротивление заземления и сопротивление изоляции и многое другое. Всё в положенные сроки. В нашем дачном обществе сезонные замеры обходятся около 70 тыр. Всё просто и удобно. За методику спасибо, почитал, вспомнил что и как. Но методика без приборов не больше чем теория. Вот и все проблемы.
  2. #122
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да ну!...не сдадут....Ещё как сдадут...В нешей Раше важны не результаты замеров,а пухлость конверта...чем пухлее конверт тем лучше результат...
  3. #123
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как в предгорьях Кавказа вам наверно виднее, а за всю страну может не стоит.
  4. #124
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Сергей, причём замеры могут выполнить не выезжая на объект и по желанию заказчика. В лучшую или худшую сторону!
  5. #125
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Не совсем в тему, но спрошу: можно ли заземляться на ограждение ж/б крыши? Дому 15 лет, проект П-44, заземлить собираюсь антенную мачту.
  6. #126
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Александр, скорее всего можно. В Москве при строительстве проекта придерживаются и ограждение должно быть заземлено. Но это всего лишь предположение. Не трудно проверить заземлено ли ограждение. С осторожностью, включаете обыкновенную лампу накаливания между фазой и точкой подключения к ограждению. Лампочка горит полным накалом, можно считать, что ограждение заземлено. И ещё, в домах в грозоопасном регионе, к коим, насколько я помню Москва не относится, по периметру крыши дома прокладывают шину или арматурину с большим сечением в качестве молниеприёмника. В Высотках и в Москве это сделано. Вот туда и заземляйтесь. Это конечно не лучший вариант, но "земля" на этой шине хорошая и сопротивление заземления на этой шине проверяется ежегодно, перед началом грозового периода. Вариант не лучший потому, что при прямом попадании молнии в грозозащитную шину, импульс напряжения на шине может оказаться не совсем безопасным для подключившегося к шине. В общем риск быть пораженным имеется. Чтобы импульс "не забрался" в Вашу квартиру можно сделать несколько витков заземляющего провода перед его вводом в квартиру. А вообще, из практики, при прямом попадания молнии в антенну заземление врядли поможет избежать её разрушения.
  7. #127
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Цитата Сообщение от RW3VR Посмотреть сообщение
    Николай, сопротивление заземления как положено измерить нет возможности. Нужен прибор, сейчас и не помню как он называется. В 60-е годы, ещё в техникуме пользовался таким. Сопротивление измерял по домашнему, если можно назвать это измерением, с помощью включения нагрузки (обогреватель 2 квт) между фазой и заземлением. Падение напряжения составило несколько вольт. Падение напряжения при обычном включении в розетку было значительно большим, около 15 вольт. Сейчас уже точно не помню показаний. Для себя сделал вывод-моя "земля" получше. На том и остановился. У местных электриков кроме пассатижей и амбиций ничего нет, а обращаться в официальную лабораторию слишком накладно.
    Ответ измеряете ток в проводнике к з\у и напряжение -получаете сопротивление.Самый простой метод если между фазным проводником и Вашим з\у горит лампа 220В то оно эффективно и не боле 4-30ом., К нулю-нолю не землитесь никогда абы не собирать мусор сетей строгайте личное з\у со своим спуском и будет счастие (нач. эл. тех. лаборатории) и отсоедините все РЕ проводники от питающей вашу р\с розеток если используете комп при р\с то его РЕ проводник тоже удалите вооще так как у компа по сети стоят два кондера с Л и Н на корпус .
  8. #128
    11.12.2010
    134
    32
    83
    3VR Вы не правы есть ещо педанты в нашей Раше конверт пофигу.
  9. #129
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RD4AAB Посмотреть сообщение
    3VR Вы не правы, есть ещо педанты в нашей Раше конверт пофигу.
    Вы правы, пока ещё сохранились принципиальные люди не идущие на подлог. Но их всё меньше. А жаль.
  10. #130
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Т.к. я живу на 11 этаже 17 эт дома, до крыши добраться далеко. И не пускают .
    Использовал арматуру балкона как заземление.
    Проверил тестером - между фазой и арматурой. Показывает такое же напряжение, как в розетке. Один в один.
    Померял сопротивление межу "0" розетки и арматурой. Небольшое.
    Метод с лампочной, попробовал. Дал фазу и арматуру на лампу накаливания. Выбилось УЗО. Это логично. У нас УЗО стоит на все квартиры. Обойти его не получится.
    Вопрос, хорошее заземление или нет получилось?
  11. #131
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Я бы не стал к таким методам прибегать - хочу и трансивер рабочий иметь, и т .п.
    Хорошего здесь- мало.
  12. #132
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Евгений, Вам повезло что в Вашем доме с "электрикой" всё сделано по взрослому. Моё мнение-заземление на ограждение балкона приемлемо. Для антенных дел вполне нормальное, для экспериментов с "электрикой" не получится. Уже проверили сами. УЗО ограничит круг экспериментов.
  13. #133
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вас трудно понять.., выше Вы писали у вас 3 антенны теперь пишете Вас на крышу не пускают. Что за антенны балконные или комнатные?
  14. #134
    11.02.2006
    27
    3
    привет. А третий провод с сетевой вилки на корпус металического шасси трансивера нужно садить?
  15. #135
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У вас же розетка с заземлением,по нормальному стандарту.
    Так что жилу с жёлто-зелёной изоляцией обязательно соедините с корпусом.
    У меня дома розетки без заземления,я корпус через клемму соединил с самодельным заземлением.
  1. Можно ли переделать ЧМ в АМ?
    от Gloom Demon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 03:42
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
