06.10.2013, 10:42 #91Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
================="Таки и я о том же. На 3-й странице этой темы. Зачем заземляться? Какая конечная цель?=========Это мое сообщ. с 3-й страницы ((((((((Интересно с какой целью захотелось заземлиться. От молнии не спасет. Как ВЧ заземление непригодно по крайней мере на серьезном уровне сетапа. Как защитное ? Ну не знаю случаев что бы кто-то попал....тысячи телевизоров компов и др. работают даже с бестрансформаторным питанием и ничего. Конечно сейчас меня "закидают помидорами" и даже найдутся всякие параграфы обязывающие иметь заземление на любительской радиостанции , но у меня его НЕТ(ВЧ заземление предусмотрено конструкцией антенны). Заканчивая работу в эфире я перевожу фидер на эквивалент и выдергиваю удлинитель из розетки. Уходя из дома тумблером отключаю антенны за дверью. Уезжая надолго откручиваю разъемы за той же дверью. ....Знаю одного дотошного оператора который додумался заземлиться на "0" в щитке. Я как мог его отговаривал. Но он протянул шину более 10 метров через всю квартиру. Результат-постоянно вис комп с программой поверсдр. Закончилось в несколько шагов постепенным выходом из строя 5000-го флэкса....теперь он как мебель.)))))))====Подозреваю что такое заземление без пользы как защитное а как радиочастное видимо и вообще вредно. Зачем "кусок антенны" городить внутри квартиры. Это я о медной шине через всю квартиру. Видимо надо обратить внимание на заземление прямо на крыше на контур дома. Но задачка не простая особенно для такого специалиста как я в том числе...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 06.10.2013 в 11:12.
RV3ABR
06.10.2013, 11:01 #92Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Нельзя! Но если очень хочется, то можно.
Дорогой друг! А Вы сделайте не заземление, а зануление. Половина вопросов отпадет, хотя технически - разница только в названии. Понятно, зануление и заземление - вещи разные, но на практике - сходятся в одну точку. Зануление для срабатывания защитных устройств от тока короткого замыкания. Требование - достаточное сечние провода, чтобы выдержал ток срабатывания. Заземление - для выравнивания потенциалов на корпусах разных электроприборов. Требование - отдельный голый проводник на шину заземления, достаочного сечения (вернее там - сопротивления не менее 2 (4) ома). Грозозащита - эт. понятно по названию. Требование - Только сварное соединение на стыках, шина 20х4 мм, кщнтур заземления по правилам. Противовесы антенн - это часть антенных конструкций, для достижения каких то эл. параметров излучателей. Нам оч. важна ГРОЗОЗАЩИТА. Для нее нужно... читайте литературу по теме. БЕЗРАЗРЫВНЫЙ проводник, сечением не менее 25 кв. миллиметров (по памяти, возможно больше, и намного) к КОНТУРУ заземления. Никакие проволочки в щитка его не заменят. Если Вы смонтировали антенное сооружение на основании, соединенном с ограждением, (посмотрите ещё стойки ВЛ, если есть, куда соеденены провода от опор всяких других конструкций), то вопрос грозозащиты не отпал сам собой. Не надо искать в розетке точку подключения. Не спрашивайте совет у любителей, даже высококвалифицированных. Спрашивайте у профессионалов. Тут пишут DF9XK, Александр, RK6ATW, Сергей. 73! Альберт. PS. Меня к профессионалам не относите. Я ЛЮБИТЕЛЬ, да еще и не высококвалифицированный!Последний раз редактировалось RV2A; 06.10.2013 в 11:08.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.10.2013, 11:50 #93Без позывного
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
Спасибо. Антенны не сложные. Одна несимметричный диполь City-Windom, что Радиал выпускает (согласованная). Сейчас она хорошо дает прием от 15 до 80 м включительно. С 10 этажа 17 этажного дома - на дерево вниз с балкона. До весны видимо пока так.
Вторая - штырь, для УКВ, на балконе.
Третья - типа длинный провод (толстая медь) 10 метров , для экспериментов на прием. Протянута мимо окон, примерно 1м от стены.Евгений R3A-023
06.10.2013, 11:58 #94Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Совершенно никаких обид, Евгений. Прошу аналогично не держать зла. Но импонирует само название темы: "Можно ли заземлиться на 0?". При такой постановке вопроса Вам сразу правильно и лаконично ответили: "Нет!". Вопрос задан - ответ получен!
Лично я что бы сделал в Вашем случае? Прежде всего мне нужно понять мотивы, побудившие заземлить антенный коммутатор (именно об антенном коммутаторе шла речь в Вашем первом посте), конструкцию антенн и их месторасположение. Вижу что Вы понимаете разницу между грозозащитой и обычным защитным или радиотехническим заземлением. И понимаете что такое ВЧ защита от статики.
Вы задали вопрос - куда заземлить корпус (и естественно оплетки кабелей антенн) вашего МFJ. Исходя из Ваших местных условий, а выбор, как я понимаю, предлагался из вариантов: в эл. сети проводник N, PEN или даже отдельный PE в современных бытовых электросетях и арматура панельного дома (о любых трубопроводах я вообще молчу). При выборе этих вариантов Вашем случае я вообще бы отказался от заземления коммутатора и больше обратил внимание на защиту от статики! О причинах повторяться не буду - в этой теме уже неоднократно объясняли почему. Или я неправильно понял суть вопроса?Последний раз редактировалось UT5IA; 06.10.2013 в 12:06.
06.10.2013, 12:38 #95Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
По идее? Поскольку речь идёт о ВЧ заземлении коммутатора радиоантенн (он же корпус ВЧ установки) может "по идее" всё же должен проложен по стене дома свой медный (хи) проводник вниз, к своему заземлителю.
Большинство увлеклись советами в плане электротехнического заземления (защитного) и совсем забыли о Радио.
Достал старый "Словарь радиолюбителя" С. Э. Хайкина, приведу от туда цитату поясняющую роль земли в нашем хобби:
В радиотехнике Заземление применяется для разных целей и прежде всего для повышения эффективности передающих и приёмных антенн.
Передатчик или приёмник включается между антенной и заземлением и земля в этом случае играет в этом случае роль второй половины антенны.
Вторая половина антенны!Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2013 в 12:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.10.2013, 12:55 #96Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Так вот и разговор, что топикстартер поставил вопрос не совсем корректно. Я и имел в виду, что именно для этих целей (и особенно для его "длинного провода), дабы в его условиях не создавать головную боль ни себе ни соседям (особенно им) и выпускаются приборы типа "искусственная земля" - MFJ-931, MFJ-934 и множество других.
06.10.2013, 12:58 #97Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Здесь(у Хайкина) имелось в виду, что ток антенны "уходит" в землю, следовательно земля, как бы дополняет недостающую часть (например 1/4 волны штырь) до 1/2 волны. Однако земля никак не является ни "второй половиной", ни какой-нибудь другой антенной в любых смыслах, кроме обеспечения ВЧ тока в 1/4 штыре. При любых других длинах антенны земля выполняет ту же роль. Если есть необходимость в "организации" тока в полотне антенны, то можно использовать землю.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.10.2013 в 13:05.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.10.2013, 13:02 #98
06.10.2013, 13:03 #99
Если под окном не асфальт, можно и самому нормальную землю сделать и шиной по стене дома до квартиры дотащить.
Нужен друг со сваркой и немного металлопродукции, день работы и удовольствия на всю жизнь)С Уважением Ирек R9WDH Уфа
ex. UB9WDH
06.10.2013, 13:07 #100
06.10.2013, 14:37 #101Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
06.10.2013, 15:27 #102
06.10.2013, 15:59 #103Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Скажите, заземлено на что? Если у Вас могоэтажка, металлоконструкция ограждения балкона заземлена через сварку арматуры дома , да еще находитесь на одном из верхних этажей - да, Вы возможно избавились от помех на прием от компьютера. Повторяю - возможно. Себе Вы сделали лучше. Но предсавьте как будут теперь чувствовать себя компьютеры соседей (и не только компьютеры) когда Вы будете работать на передачу мощностью 1 кВт, тем более на несимметрированные антенны? И совсем другая ситуация, которую описывает RA1ZH с шиной заземления контура дома.
06.10.2013, 19:04 #104Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Николай, Вам повезло. Когда строился дом в котором я живу, я интересовался как должна быть выполнена грозозащита, защитное заземление. Так вот именно так как у Вас по проекту должно было быть. Но наступил 1991 год, потом сами знаете что. В итоге в дом завели кабель(3 фазы плюс "0") и всё. Мои попытки что либо потребовать от строителей ни к чему не привели. Пришлось под окнами самостоятельно соорудить контур заземления и проложить к своей квартире(4-й этаж) провод заземления. В общем "на халяву" заземлиться не получилось. Но этим неприятности не закончились. Во время одной из гроз произошел приличный разряд между моим антенным коммутатором и радиатором отопления. Оказалось, что кто то "заземлил" свою наружную телевизионную антенну на трубы отопления. А у половины жильцов трубы заменили на пластиковые. В общем антенна любителей эфирного TV оказалась в "воздухе" Вот тебе и прилетел привет от соседей. Пришлось соединить трубы отопления на свой контур. Щелчки прекратились.
RW3VR
06.10.2013, 19:14 #105Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если будут себя плохо чувствовать - сразу узнаю. Раньше, в начале 90-х, когда работал без этой "земли" - соседи приходили и рассказывали мои QSO слово в слово. Задумался, стал искать пути решения проблемы. Нашёл выход заземлением на металлоконструкцию ограждения балкона. Правда, у 95% соседей теперь кабельное TV, у остальных 5% - спутниковое, "польские" решётки ушли в прошлое. Но и у меня мощность стала больше.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.10.2013 в 19:20.
93Спасибо
