03.10.2013, 19:30 #16Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
1:1 моя ситуация.
Не по теме, но считаю, что при заземлении балконного вертикала на металлоконструкцию дома получается: дом (его металлический арматурный каркас) становится частью антенны. Не идеальная часть - всё-таки в бетоне, но зато готовая часть. В таком случае земля (отражающая поверхность для радиоволн) будет на земле (масло масляное получилось). Из-за включения арматуры дома в состав антенны и происходит отклонение размеров вертикала в сторону уменьшения. Это моё мнение.
03.10.2013, 20:14 #17Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.10.2013, 20:22 #18Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
03.10.2013, 20:25 #19Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Не совсем корректно измерять ТОЛЬКО напряжение "ноль-ограждение". Если и не заземлено ограждение, всё равно будет напряжение равно нулю.
03.10.2013, 20:49 #20High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Маленький нюансик. Прутья арматуры в бетонных плитах между собой НЕ соеденены сваркой! Они просто прикручены между собой проволокой. То есть прямого контакта араматуры в бетоне нет. А то, что приварено при монтаже панелей, это так называемые "закладные детали". Они могут и не соединятся с араматурой панели. Так что сопротивление их достигается просто большим количеством их в теле бетона.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
03.10.2013, 20:55 #21Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Работал на стройке электриком и на электропрогреве бетона. При сварке закладных сварщик тянул только один провод на держак электрода, вторым проводом ВСЕГДА была земля закладных. Может быть, на других стройках по-другому?
03.10.2013, 21:00 #22Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Уважаемый rw4ln, Вы очень рискуете выполнив так заземление. Дело в том, что между "0" в розетке он же в щитке на лестничной клетке и стояком холодной воды всегда или почти всегда есть некоторый потенциал от 0 до 20 и более вольт. Фактически через Ваше заземление протекает выравнивающий ток. Он может достигать солидных величин, может и отгореть провод заземления, может случиться пожар. Есть примеры. Мои соседи по площадке соединили корпус водонагревателя с "0". А подводка холодной воды к водонагревателю сделана бронированными шлангами. Т.Е. водонагреватель ещё и заземлён через бронированные шланги. В один прекрасный момент потенциал оказался достаточным, чтобы протекал ток между "0" и водопроводным заземлением, оплётка(броня) перегорает, под ней резиновая трубка то же. Пожара не произошло, но соседи с 4 по 1 этаж были затоплены. Нулевой провод оказался покрепче китайской брони.
RW3VR
03.10.2013, 21:40 #23Без позывного
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
Спасибо.
Вывод сделал железный, что на "0" электросети заземляться нельзя точно.
Из вариантов для меня может подойти вариант заземления на балконную арматуру. Но вначале, получается, нужно ее померять с "0" и фазой.
До подъезда, где коллективная телеантенна и пр - далеко тянуть. Комната с трансивером в противоположной стороне квартиры. Но как крайний вариант только. Только по квартире более 20м нужно протянуть, и еще думать как это все уложить... И в подъезде еще метров 7.
Еще можно посмотреть кухню с электроплитой. Там трехфазка думаю. Но какая там земля не ясно. Это метров 15 по квартире. Но можно лучше запрятать, чем с подъездом, т.к. через две стены пройтись перфоратором и по плинтусу далее.
Да уж. Вот вопрос то.Евгений R3A-023
03.10.2013, 21:53 #24Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
...Копоть,сажу смыл под душем,
Съел холодного язя...
И инструкцию послушал:
Что там можно,что нельзя (с)... http://www.paral.ru/snip/pue/izd_7/pue_7_1_7.htm
Почитайте вот это...может сгодится?...Вам надо PEN-проводники...с пункта 1.7.131...и далее...Но и остальное пригодится...для общего развитияПоследний раз редактировалось RK6ATW; 03.10.2013 в 21:59.
73!...Сергей
04.10.2013, 00:45 #25
04.10.2013, 00:53 #26
04.10.2013, 01:57 #27Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Вопрос, конечно, интересный
Присоединяюсь к автору топика! Можно ли заземлиться на "ноль"?
Поясню свою ситуацию: 16-этажный дом, построен в средине 90-х
По стояку идут три фазы и "ноль", на который "посажены" и железо щитков, и все прочие "земли". В частности, от розеток электропечек идут три провода: фаза, "ноль" и "земля", которая в щитке посажена туда же, куда и "ноль"
Т.е. в доме "заземления" нет (равно как нет и коллективных антенн), есть только "зануление".
И как тут быть?
О том, что более половины стояков уже заменили на пластик, я даже не упоминаю
После сдачи дома на арматруре некоторых балконов сидела ... "фаза".
Вот такой вот, "перестроечный" дом
UR0ET
04.10.2013, 02:01 #28
04.10.2013, 06:44 #29
04.10.2013, 07:02 #30Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Это В России может, что-то в домах заземляли,
а здесь в Азербайджане в любых зданиях, любого
проекта и года застройки
никогда и нигде ничего не заземлялось
И делайте на крыше искусственную землю,
на форуме описание есть,
и в бопьшинстве случаев она будет эффективнее,
чем куда-то цепляться[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
93Спасибо
