Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 199 из 199
Like Tree93Спасибо
Тема: Можно ли заземлиться на 0 ?
  1. #196
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2634
    5456
    Цитата Сообщение от DK1VS Посмотреть сообщение
    ведра закапывать никто не разрешит.В своем доме это можно сделать.И антенна моя имеет отличный ксв. Все работает замечательно.
    Ну, не ведро, а трубу 3/4" в метре от стены дома забил, десяткой (d=10 мм) завёл к себе на лоджию (я часто это называю балконом) и там уже по желанию. Один сосед поинтересовался: "зачем?" - сказал что "ванна током бьёт" - ушёл молча. Кстати, пригодиться кому - проверил ЧАЙНИКОМ! Ноль со щитка и ноль с "заземления" - разница в полВольта, т.е. разницы (для меня, практически) нет и Rзаз получилось меньше 4 Ом.
  2. #197
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Летом подключал гараж к 3х фазной эл. сети =380в. Одно из требований Э.К. Выполнить заземление. Перед подключением приезжала лаборатория, поверили конструкцию, замерили заземление и выдали протокол измерений. Для однофазной сети, заземление не требуют.
  3. #198
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Заземление сделать просто. Я так 100 раз делал. Не, больше.
    Покупаешь вот это https://www.mzke.ru/sterzhni_zazemleniya.html или это https://shop220.ru/sq2402-0001-kompl...-krestovoy.htm с насадкой для перфоратора, не забыть мастику токопроводящую для защиты от коррозии, забываешь с помощью перфоратора 2-3 скрученных штыря. Обычно этого хватало для получения 4 Ом сопротивления заземления. Если нет-нет расстоянии 80-100 см. забиваешь ещё и соединяет их между собою. Можно даже не измерять. Или спецов пригласить. Это намного дешевле, чем покупать прибор из госреестра измерительного оборудования. Для частных домов и гаражей не плохой вариант.
  4. #199
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    забиваешь с помощью перфоратора 2-3 скрученных штыря.
    Этот метод погружения подходит не для любого грунта.
    У меня ниже полутора метров плотная каменная глина, я перфоратором задолбался ее пробивать. Стержень вибрирует, муфты произвольно раскручиваются, мрак полный -)) Вызвал бурильщиков с машиной, пара часов работы - и скважина готова. Потом они же своим краном опустили стержень.
    Если нет - на расстоянии 80-100 см. забиваешь ещё и соединяешь их между собою.
    Нужно подальше разносить стержни (на расстояние примерно равное их глубине), иначе эффект от их добавления будет мизерным. Сопротивление заземления существенно зависит от объема грунта, в котором растекается ток. Как вариант - забивать под наклоном.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2020 в 11:12.
  1. Можно ли переделать ЧМ в АМ?
    от Gloom Demon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 03:42
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
