Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 199
Тема: Можно ли заземлиться на 0 ?
  1. #166
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Нейтраль и PE это два разных провода, с разными токами и потенциалами. Заземляйтесь только на PE.
    Посмотрите на любую ВЛ 0,4 кВ сколько там проводов ? Правильно четыре L1 L2 L3 N Нет там отдельного провода РЕ как то. Повнимательней прочтите ПУЭ тогда поймете откуда берется РЕ .
    У меня в доме используется система ТТ, т.е. провод РЕ присоединен к отдельному заземлению и нигде не соединяется c N.
  2. #167
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я же говорил что подтянутся спецы по ПУЭ и начнут на своем птичьем языке.
    Парни, вы хоть по ходу объясняйте термины нам сирым.
    HNY 2020
  3. #168
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    У меня нет цензурных слов, чтобы ответить на это сообщение.
  4. #169
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Off
    Потому, что ответить то по теме нечего...
  5. #170
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Образование высшее но ПУЭ не проходили.
    Я так понимаю:
    1. Защитное заземление. Что бы не убило если на корпус устройства попадет фаза.
    Если в квартире еврозетки то защитное заземление уже есть.
    Нужно ли под окном делать заземление и тащить к нему проволоку с 4-го этажа?
    2. Высокочастотное заземление. Что бы антенно-фидерная система работала как надо.
    По сути противовес. Который нужен далеко не каждой антенне.
    Нужно ли под окном делать заземление и тащить к нему проволоку с 4-го этажа что бы это стало "противовесом"?
    3. Заземление в загородном доме.
    Если ваши потребители холодильник, телевизор, электро нагреватель и ваш трансивер нужно ли,
    как здесь советуют, делать "крутой" контур заземления?
    HNY 2020
  6. #171
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    Пилять... Это цензурное слово?
    Ежели нет, уважаемые модераторы, вырежьте пожалуйста
    Прочтите ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Зашибись такой совет.
    И где там ответ? Что там поймет не инженер-электрик, а врач дерматовенеролог, у которого есть позывной и радио дома с антэнной на крыше, но который кроме как вылечить человека от триппера или от экземы ничего не умеет? Ведь ПУЭ написано именно для инженеров.
    Ценность таких советов-ноль. Мало того, такие советы вредны. Не грамотный человек может трактовать ПУЭ как то по своему. И сделать только хужэ.
  7. #172
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Уважаемый Александр, а теперь я попрошу Вас ответить. За свои наезды. Что конкретно в процитированном Вами фрагменте у меня не правильно? И пожалуйста, попрошу без общих фраз и без советов почитать буквари.
  8. #173
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    RK1NA
    попробую ответить я, хоть по образованию я и не инженер-электрик, но построил и сдал некоторое количество объектов связи и имею некоторое свое понимание об заземлении.
    делается для соблюдения ТБ на объектах. в евророзетках с заземляющим контактом такое заземление должно быть. ежели в проекте дома это предусмотрено и сделано-то больше ничего делать не нужно.
    это несколько другое. в каких то частных случаях роль ВЧЗ может играть и защитное заземление, но не всегда.
    нет такого понятия, как
    самый обычный контур заземления. можете сделать его сам, потом пригласить спецов, что измерили сопротивление заземления (4 Ома) и переделали, ежели что то не правильно сделано.
    я разговаривал с одним грамотным человеком по электрике. так вот он сказал, что лучше вообще не заземляться, чем заземляться на что то и не пойми как. я не стал спрашивать почему. просто поверил на слово.
    да, все что я тут поведал, касается именно заземления.
    молниезащита и устройство заземления молниезащиты это совсем другая тема.
    с наступившим всех и берегите себя!
  9. #174
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаю что врач дерматовенеролог, у которого есть позывной и радио дома с антэнной на крыше, всё равно не понял.
    Для него пожалуй самое ценное "пригласить спецов" и "поверил на слово".
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.01.2020 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #175
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну ,ну только Вы забыли что в отличии от 0 провода,
    он нигде и никогда не рвётся.
    И до всех автоматов соединён и с 0 проводом , и с заземлением.
    А через 0 провод воздушной линии или кабель с заземлением
    на подстанции.
    Заземление- это основа безопасности.
    Отдельные выкрики с места просто удивляют!
    И потом- как работники ЖКХ осматривают, проводят измерения ?
    Разве на бумаге?
  11. #176
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    «N» или «0» приходит из далека с подстанции.
    Как и фазы. Одна или три.
    «PE» или «земля» организуются как можно ближе к потребителю.
    Общедомовая земля, или кто что может см. # 174.
    Я, в загородном доме, использовал в этих целях обсадную трубу водной скважины (60 м). До главного распредщита медный провод 16 мм кв.
    Ноль на ноль, землю на корпус.
    С Новым Годом.
  12. #177
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Оптимально в водной сборке (подъезда) или своего дома. А вот после неё уже идут к потребителям три фазы (или одна), ноль и PE - (заземление).
    Что то развели тут такую дискуссию, прям книгу заблуждений можно написать.)))))))
    А вообще прикольно читать.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  13. #178
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Оптимально
    Прикольно!
  14. #179
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Это говорит о том, что сетевой ноль - это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
    Но, на той стороне два провода "кухонного" кабеля прикручены вместе под один болт! Проверено и фото показывал но каком здесь то сайте. Мой дом с 1985. Сегодня может и пытаются "разделить" ноль и "ноль" на синий и жёлто-зелёный, но суть остаётся одна. Вот для заземления аппаратуры по ВЧ тот лучше отдельно свой выход на контур дома или уж (от жиру) своё СОБСТВЕННОЕ заземление.
    P.S. рад встрече.
  15. #180
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3395
    Вне всяких сомнений, это так. Тем не менее, это две разные электрические цепи с существенно разными токами и с разными потенциалами (из-за возможного падения напряжения). По проводу нейтрали текут рабочие токи подключенных к сети приборов. По проводу PE (в штатном неаварийном режиме) текут токи утечки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2020 в 15:31.
  1. Можно ли переделать ЧМ в АМ?
    от Gloom Demon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 03:42
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
