Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree1Спасибо
Тема: АЧХ кварцевого фильтра
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Вопрос к конструкторам лестничных кварцевых фильтров. Какая АЧХ может быть в лучшем случае у двухзвенного кварцевого фильта на ПЧ 5 МГц(полоса пропускания, неравномерность в ПП, затухание), если такой применить в качестве подчисточного SSB фильтра 2,4 кГц? Можно ли получить что-то приличное для SSB или как ни крути, получится коряво?
    23.07.2009
    300
    45
    20
    не конструктор , но будет что-то типа этого, см. красную полосу за полосой пропускания -23dB честное подавление будет где-то так... Неравномерность в полосе пропускания вы можете сами задать/получить любую от 0 .. до 3dB (Чебышев или Баттерворт). Затухание в полосе пропускания будет определяться динамическим сопротивлением кварцев. могут быть сюрпризы. можно получить всего для двух-трехкристального даже -5dB (при условии честного/правильного согласования входов). Входы будут высокоомные в районе 3кОм. Если у вас кварцы точно на 5Мгц (то что написано на резонаторе/частота последовательного резонанса отдельного кварца), то характеристика будет сдвинута на 2кГц вверх (для SSB фильтра). Может случиться такое , что вы не сможете сделать на кварцах SSB фильтр (если промежуток между частотами последовательного и паралелльного резонанса кварца будет малым (меньше 2 кГц) - все решать конкретные замеры характеристик кварцев у Вас на руках ( в этом случае можно только CW-фильтр).
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Спасибо за техподдержку! Что-то такое ожидал, но представлялось нечто чуть более веселое. А, если на входе-выходе поставить параллельные контура с соответствующим согласованием?
    23.07.2009
    300
    45
    20
    да я думаю 3Ком лучше соглсовывать паралельным контуром с отводами от витков - вход/выход к предыдущему/следующему каскаду.
    конденсатор в паралельном контуре разбить делителем на два - - это к фильтру.
    Я пробывал согласовывать таким образом 250 ом на 50Ом получалось (только отводы не делал, поверх пару витков связи), но не понравилось затухание (Г образным согласованием результат лучше). может это будет лучше для вашей высокомной цепи., а может я просто не умею правильно "готовить" такую цепь.
    Вот симуляция с 50 ом на 2.3кОм на частоте 5644 кГц.
    Идуктивность контура 10мкГн, соотношение по виткам 1 к 10.
    верхний и нижний кондер составить с триммерами и поймать наименьшеее затухание и неравномерность.
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Двухзвенный КФ по методике G3JIK ( Справочник С.Г. Бунин Л.П.Яйленко стр 21). Кварцевые резонаторы на 5 мгц.
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Дифференциально мостовой 4 кристальный фильтр. Кварцы 5 мгц.
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Четырехкристальный КФ . Кварцы 5 мгц. На первых двух снимках полоса 2 ,6 кгц . На последнем 3,2 кгц.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Если Вы используете метод G3JIK , то как я прочитал он нагружает вход на выход полевика и используете высокоомный вход пробника. То получается, что по импедансам у вас все в порядке.
    У вас ситуация сложилась так, что характеристики кварцев не позволяют получить полосу близкую к 3 кГц при двух кварцах ( с вменяемой неравномерностью).
    Думаю уменьшив емкость на землю между двумя кварцами Вы можете получить полосу шире 3 кГц так не пробовали? ( что собственно как бы и не нужно, но все же...).
    что ясно сразу вы сможете собрать на двух кварцах хороший руфинг с полосой от 600Гц и меньше, при соответствующем большом кондере от 100 пФ на землю пики сольются в один.
    я экспериментировал на своих кварцах на 5Мгц и полчил, что SSB на них можно нормально строить от 3 кварцев и больше по лестничной схеме.
    От кварцев на 9 Мгц они отличаются большей добротностью и к сожалению (такие экземпляры) динамическим сопротивлением 21 ом, что не есть гуд...
    обычно сопротивления лежат в переделах 5-15 ом.
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Спасибо US2INV за наглядные АЧХ, все очень понятно. Я к чему задумался о свойствах двухзвенного подчисточного фильтра для использования в режиме SSB, к тому, что разработчики трансивера Elecraft K2 используют таковой в тракте SSB (основной 7-ми кварцевый). Итоговая АЧХ получается весьма кривой, да еще с горбами. Вот и думаю, из каких инженерных соображений они предпочли такое схемное решение?
    23.07.2009
    300
    45
    20
    скорее всего они специально сделали полосу шире 3кГц ( резонансный промежуток их кварцев повзволяет) тем самым снизили неравномерность (или, вероятно, добротность их кварцев другая и позволяет достичь неравномерности хотя б в 0.5 дБ).
    подавление за полосй фильтра невелико 15-20 дБ, но в то же время позволяет делать одно единственное полезное дело, сразу давит побочную вторую полосу Fvfo-fпрм илиFvfo+fпрм, выбирая нужную = ПЧ, что положительно сказывается на дальнейшем приемном тракте (хотя бы на первом УПЧ) да и на первом главном фильтре ФОС тоже, т.к. IP3in фильтров тоже не бесконечно, а большой уровень неподавленной второй полосы его значительно ухудшает.
    что же касается руфинга на CW, то тут выигрыш и подавление даже на 2-ух кристальном уже будет значительнее телефонного руфинга.
    сорри... только счас заметил, что речь о подчисточном, а не о руфинге...
    сказанное выше относилось к руфингам.
    ну значит подчисточные кварцы другой системы и у них нормальная неравномерность они очень различаются даже в одной партии , о разных производителях и говорить нечего...
    если у них задача задавить шумы УПЧ тракта на выходе, они могут сделать полосу и 4-5 кГц -их это устроит, неравномерность будет меньше 1дБ
    23.07.2009
    300
    45
    20
    вот кусок схемы K2, там стоит варикап, при некотором обратном напряжении емкость варикапа будет 4-5 пФ, при этом фильтр в SSB будет не больше чем обычный аттеньюатор на 3 dB, в телеграфе они напряжение делают меньше и он превращается в нормальный фильтр.
  12. #12
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Тем не менее, кривая АЧХ подчисточного фильтра все равно в режиме SSB накладывается на АЧХ основного фильтра. Как-то ситуация выправляется с помощью параллельного контура на входе за счет его расстройки. Но, все равно, решение для SSB кажется спорным. Для CW, наверное, смысл какой-то есть. Может заменить подчисточный фильтр на связанные контура?
  13. #13
    23.07.2009
    300
    45
    20
    дело в том, что К2 изначально трансивер для CW и при подаче малого напряжения на варикап ну там 2-3 вольта получается вполне себе хороший подчисточный фильтрю при подаче же 12 вольт на варикап фактически там не остается горбов, будет почти ровная прямая с затуханием -2 - 3 дб, затухание будет -10 дб далеко от центральной полсы и отстоять в 3-4 кгц от центральной.
    Или Вы реально сняли характеристику своего тракта и видите большую неравномерность в своем К2???
    если хотите иметь хорший подчисточный фильтр делайте на 4-ех кристаллах отдельно на SSB.
  14. #14
    19.11.2007
    454
    339
    167
    К сожалению снять АЧХ инструментальным методом не имею возможности. Об АЧХ могу судить опосредственно только по низкой частоте на выходе УНЧ трансивера с помощью компьютерной программы Спектрограм. По ней в сторону нижних частот виден горбик. Основной же фильтр имеет вполне приличную АЧХ. Но, поскольку привык доводить аппаратуру до безукоризненной кондиции, хотелось бы и в этом случае получить положительный для себя результат.
  15. #15
    23.07.2009
    300
    45
    20
    как бы на передачу подъем высоких, на прием подъем низких так вроде обычно добиваются..... или наоборот
    тут плата за универсальность элекрафта, трансивер Сw и туда модулями добавляют SSB или не обращать внимания и оставить как есть, либо сделать ручное включение обхода фильтра на пин-диодах и забить, т.к. фактически на прием в SSB этот фильтр как бы и не нужен.
  1. кварцы для кварцевого фильтра
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 22:33
  2. Подскажите распиновку кварцевого фильтра
    от RZ6AFC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:20
  3. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  4. Схема и параметры кварцевого фильтра
    от Сергей Винничен в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 11:19
  5. Неравномерность кварцевого фильтра
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:29
