24.10.2013, 18:53 #1Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
АЧХ кварцевого фильтра
Вопрос к конструкторам лестничных кварцевых фильтров. Какая АЧХ может быть в лучшем случае у двухзвенного кварцевого фильта на ПЧ 5 МГц(полоса пропускания, неравномерность в ПП, затухание), если такой применить в качестве подчисточного SSB фильтра 2,4 кГц? Можно ли получить что-то приличное для SSB или как ни крути, получится коряво?
RA3BA
24.10.2013, 19:25 #2Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
не конструктор , но будет что-то типа этого, см. красную полосу за полосой пропускания -23dB честное подавление будет где-то так... Неравномерность в полосе пропускания вы можете сами задать/получить любую от 0 .. до 3dB (Чебышев или Баттерворт). Затухание в полосе пропускания будет определяться динамическим сопротивлением кварцев. могут быть сюрпризы. можно получить всего для двух-трехкристального даже -5dB (при условии честного/правильного согласования входов). Входы будут высокоомные в районе 3кОм. Если у вас кварцы точно на 5Мгц (то что написано на резонаторе/частота последовательного резонанса отдельного кварца), то характеристика будет сдвинута на 2кГц вверх (для SSB фильтра). Может случиться такое , что вы не сможете сделать на кварцах SSB фильтр (если промежуток между частотами последовательного и паралелльного резонанса кварца будет малым (меньше 2 кГц) - все решать конкретные замеры характеристик кварцев у Вас на руках ( в этом случае можно только CW-фильтр).
Последний раз редактировалось RA4HTN; 24.10.2013 в 19:39.
Алексей , г. Самара
24.10.2013, 19:37 #3Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Спасибо за техподдержку! Что-то такое ожидал, но представлялось нечто чуть более веселое. А, если на входе-выходе поставить параллельные контура с соответствующим согласованием?
RA3BA
24.10.2013, 19:42 #4Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
да я думаю 3Ком лучше соглсовывать паралельным контуром с отводами от витков - вход/выход к предыдущему/следующему каскаду.
конденсатор в паралельном контуре разбить делителем на два - - это к фильтру.
Я пробывал согласовывать таким образом 250 ом на 50Ом получалось (только отводы не делал, поверх пару витков связи), но не понравилось затухание (Г образным согласованием результат лучше). может это будет лучше для вашей высокомной цепи., а может я просто не умею правильно "готовить" такую цепь.
Вот симуляция с 50 ом на 2.3кОм на частоте 5644 кГц.
Идуктивность контура 10мкГн, соотношение по виткам 1 к 10.
верхний и нижний кондер составить с триммерами и поймать наименьшеее затухание и неравномерность.
Последний раз редактировалось RA4HTN; 24.10.2013 в 20:04.
Алексей , г. Самара
24.10.2013, 20:21 #5Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Двухзвенный КФ по методике G3JIK ( Справочник С.Г. Бунин Л.П.Яйленко стр 21). Кварцевые резонаторы на 5 мгц.
24.10.2013, 20:23 #6Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Дифференциально мостовой 4 кристальный фильтр. Кварцы 5 мгц.
24.10.2013, 20:28 #7Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Четырехкристальный КФ . Кварцы 5 мгц. На первых двух снимках полоса 2 ,6 кгц . На последнем 3,2 кгц.
24.10.2013, 21:03 #8Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Если Вы используете метод G3JIK , то как я прочитал он нагружает вход на выход полевика и используете высокоомный вход пробника. То получается, что по импедансам у вас все в порядке.
У вас ситуация сложилась так, что характеристики кварцев не позволяют получить полосу близкую к 3 кГц при двух кварцах ( с вменяемой неравномерностью).
Думаю уменьшив емкость на землю между двумя кварцами Вы можете получить полосу шире 3 кГц так не пробовали? ( что собственно как бы и не нужно, но все же...).
что ясно сразу вы сможете собрать на двух кварцах хороший руфинг с полосой от 600Гц и меньше, при соответствующем большом кондере от 100 пФ на землю пики сольются в один.
я экспериментировал на своих кварцах на 5Мгц и полчил, что SSB на них можно нормально строить от 3 кварцев и больше по лестничной схеме.
От кварцев на 9 Мгц они отличаются большей добротностью и к сожалению (такие экземпляры) динамическим сопротивлением 21 ом, что не есть гуд...
обычно сопротивления лежат в переделах 5-15 ом.Последний раз редактировалось RA4HTN; 24.10.2013 в 21:27.
Алексей , г. Самара
24.10.2013, 21:33 #9Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Спасибо US2INV за наглядные АЧХ, все очень понятно. Я к чему задумался о свойствах двухзвенного подчисточного фильтра для использования в режиме SSB, к тому, что разработчики трансивера Elecraft K2 используют таковой в тракте SSB (основной 7-ми кварцевый). Итоговая АЧХ получается весьма кривой, да еще с горбами. Вот и думаю, из каких инженерных соображений они предпочли такое схемное решение?
RA3BA
24.10.2013, 21:54 #10Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
скорее всего они специально сделали полосу шире 3кГц ( резонансный промежуток их кварцев повзволяет) тем самым снизили неравномерность (или, вероятно, добротность их кварцев другая и позволяет достичь неравномерности хотя б в 0.5 дБ).
подавление за полосй фильтра невелико 15-20 дБ, но в то же время позволяет делать одно единственное полезное дело, сразу давит побочную вторую полосу Fvfo-fпрм илиFvfo+fпрм, выбирая нужную = ПЧ, что положительно сказывается на дальнейшем приемном тракте (хотя бы на первом УПЧ) да и на первом главном фильтре ФОС тоже, т.к. IP3in фильтров тоже не бесконечно, а большой уровень неподавленной второй полосы его значительно ухудшает.
что же касается руфинга на CW, то тут выигрыш и подавление даже на 2-ух кристальном уже будет значительнее телефонного руфинга.
сорри... только счас заметил, что речь о подчисточном, а не о руфинге...
сказанное выше относилось к руфингам.
ну значит подчисточные кварцы другой системы и у них нормальная неравномерность
они очень различаются даже в одной партии , о разных производителях и говорить нечего...
если у них задача задавить шумы УПЧ тракта на выходе, они могут сделать полосу и 4-5 кГц -их это устроит, неравномерность будет меньше 1дБПоследний раз редактировалось RA4HTN; 24.10.2013 в 22:17.
Алексей , г. Самара
25.10.2013, 08:45 #11Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
25.10.2013, 12:48 #12Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Тем не менее, кривая АЧХ подчисточного фильтра все равно в режиме SSB накладывается на АЧХ основного фильтра. Как-то ситуация выправляется с помощью параллельного контура на входе за счет его расстройки. Но, все равно, решение для SSB кажется спорным. Для CW, наверное, смысл какой-то есть. Может заменить подчисточный фильтр на связанные контура?
RA3BA
25.10.2013, 13:03 #13Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
дело в том, что К2 изначально трансивер для CW и при подаче малого напряжения на варикап ну там 2-3 вольта получается вполне себе хороший подчисточный фильтрю при подаче же 12 вольт на варикап фактически там не остается горбов, будет почти ровная прямая с затуханием -2 - 3 дб, затухание будет -10 дб далеко от центральной полсы и отстоять в 3-4 кгц от центральной.
Или Вы реально сняли характеристику своего тракта и видите большую неравномерность в своем К2???
если хотите иметь хорший подчисточный фильтр делайте на 4-ех кристаллах отдельно на SSB.Последний раз редактировалось RA4HTN; 25.10.2013 в 13:12.
Алексей , г. Самара
25.10.2013, 14:14 #14Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
К сожалению снять АЧХ инструментальным методом не имею возможности. Об АЧХ могу судить опосредственно только по низкой частоте на выходе УНЧ трансивера с помощью компьютерной программы Спектрограм. По ней в сторону нижних частот виден горбик. Основной же фильтр имеет вполне приличную АЧХ. Но, поскольку привык доводить аппаратуру до безукоризненной кондиции, хотелось бы и в этом случае получить положительный для себя результат.
RA3BA
25.10.2013, 14:17 #15Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
как бы на передачу подъем высоких, на прием подъем низких так вроде обычно добиваются..... или наоборот
тут плата за универсальность элекрафта, трансивер Сw и туда модулями добавляют SSB или не обращать внимания и оставить как есть, либо сделать ручное включение обхода фильтра на пин-диодах и забить, т.к. фактически на прием в SSB этот фильтр как бы и не нужен.Последний раз редактировалось RA4HTN; 25.10.2013 в 14:23.
Алексей , г. Самара
1Спасибо
