Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RL3KU
  • 1 Размещено RL3KU
  • 1 Размещено UX5PS
  • 1 Размещено RL3KU
Тема: Трансивер miniyes и ПФ от Десны
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    Доброй ночи всем
    Имеется трансивер Десна
    было решено сделать более современную основную плату
    выбрал miniyes
    вот схема MiniYES
    возникла проблема с пф от десны
    прочитал что нужны какие то изменения в схеме miniyes
    но конкретных ссылок не нашел на схему
    изготовление пф от miniyes невозможно из-за ограниченного места
    прошу помощи
    как переделать либо пф от десны под miniyes
    или плату miniyes под пф от десны
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    А почему бы Вам не применить основную плату "Дружбы-М", вариант 4.1? По размерам она соответствует основной плате "Десны" и стыкуется с ПФ от "Десны".
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Если интересно, могу скинуть архив по MiniYES.
    Но размер ок. 40мБ.
    А конкретно по Вашему вопросу
    50___miniyes_610.djvu
    Цитата сообщения Брагина на СКР-е:
    Всем кто успел посмотреть мою схему 50 омного входа. Там транс ошибочно включен с коэфф. трансформации сопротивлений 1:4 , а надо с 1:9 ( извините, в голове совсем другое ). Изменение : сток КП903 и катод диода КД409 RX надо соединить с верхним концом левой обмотки Тр1 , а нижний конец этой же обмотки соединить с конденсатором от ДПФ. Думаю такое включение каскада с запасом компенсирует потери в ДПФ и смесителе , что будет гарантировать приличное чутье и конечно же хорошую динамику , т.к. опять на прием работает любимый и теперь уже желанный ( усиление по мощности и 100% ООС ) мощный и малошумяший истоковый повторитель.... . Повторяю это компромисный проект 50 омного входа для MiniYES. Потери на входе относительно оригинала --6-8 дБ
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    да хотел собрать но не нашел печатку
    если есть возможность скинте ссылку
    есть желание позднее ее тоже собрать
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    Но размер ок. 40мБ.
    скиньте пожалуйста
    почта sanek04_87@mail.ru
    а то перечитывать 1000 страниц форума не осилю )
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от US3IOE Посмотреть сообщение
    скиньте пожалуйста
    Архив тоже читать придется, и читать вдумчиво.
    Сегодня сброшу, обязательно оставьте уведомление о прочтении, чтобы я знал, прошел файл или повторить.
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    файл скачал 50___miniyes_610
    извините можно небольшое пояснение к приведенным схемам
    форум по miniyes читаю потихоньку
    18.03.2014
    23
    3
    Сегодня сброшу,
    А может быть выложите на какой-нибудь файлообменник, а ссылку сюда. Думаю многие будут благодарны.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Позже.
    Сейчас http тормозит, UDP нормально.
    Как прочихается связь, попробую.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Что там пояснять? Реверсивный каскад на КП903, ниже - вариант замены транзистора на пару маломощных полевиков, у некоторых с "золотом" сложности.
    Слева подключаете низкоомные ПФ (50ом), выход каскада - к плате мини.
    Транс 1:9 по сопротивлению. Кольцо - от пары 7х4х2 до 12мм, проницаемость - 1000НН.
    Схема - "слепила из того, что было", кроме коэфф. трансформации всё остальное - из тумбочки, что есть под рукой. То есть Брагин взял что было, по просьбам народа и попробовал подключение 50ом ДПФов.
    ОФФ
    US3IOE, файл прошел, проверьте почту.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    F-BIT.RU файлообменник
  12. #12
    16.03.2009
    39
    97
    3
    27
    ОФФ
    спасибо
    файл тоже получил
    буду изучать
  13. #13
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Добавил вариант платы ТРХ от Юрия Михайлова.
    Делал из одностороннего и двухстороннего текстолита. Проблем не было.
    US3IOE, плата ДПФ на каркасах с подстроечниками (размер в экране 11х11мм), 9 диапазонов, диодная коммутация, уместилась в коробку 55х130х40мм. За основу брал вариант ДПФ от RZ3DK и US5CAA.
    rz3dk_1.rar
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  3. Трансивер
    от RX9LI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 19:10
  4. Трансивер РВП-94
    от RK9AKP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 11:00
  5. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
