Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
Тема: Жизнь без RigExpert
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Жизнь без RigExpert
    Был в гостях у GW3YDX/GW5R, у него оказывается нет "посредников" типа RigExpert между его компьютером и трансивером/усилителем/повороткиком/Steppir. Как он объяснил, у него в его компьютере дополнительно установлены несколько портов RS-232 куда он напрямую подключил трансивер, поворотник и т.п. Он запускает лог на компьютере и все работае/переключаюется. БЕЗ RIGEXPERT или ему подобных.
    Неужели так все просто ? У меня из-за необходимости использовать RigExpert выбор КВ техники ограничичен Icom с их "дополнительными" двумя ACC1 и ACC2 портами, куда можно независимо подключить и RigExpert, и тот же Steppir, например. Сейчас, например, использую TS-480. Но могу ИЛИ RigExpert для управления TX использовать ИЛИ Steppir. Если подключь Steppir, то TX не будет переключаться за спотами в кластере, менять диапазоны и т.п. И с точностью на оборот, т.е. будет работать лог но Steppir не будет "следовать" за переключением диапазонов. Очень неудобно, уже несколько раз не на ту антенну включался....Вроде можно RS-232 сплиттер (Y-вилку) поставить ? Не пробовал...
    В последнее время у меня уже столько подключений по USB между TX и аксессуарами, что не все сразу включается...Или включается, но не работает.
    Прошу прокомментировать.
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Озадачившись полез в свой системник и нашел на материнке разъем COM для присоединения планки c 25 или 9 рin. Нашел планку с 9 pin. А к своему ноутбуку Тошиба (в котором только 2 разъема USB 2) присоединил разветвитель. Получил 5 USB 2. Ответить на Ваши вопросы не могу.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Железный RS232 надежнее, чем USB - это даже без вариантов. Для разветвления, распараллеливания можно использовать VSPE например или OMNIRIG.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Чем надежнее? Иной раз, настоящий аппаратный СОМ даже менее надежен. Да и чинить переходничек проще, особенно, если сам сделал.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    По опыту использования в тяжелых условиях ЭМС Причем даже usb-com переходники ведут себя по разному в зависимости от их исполнения. Те которые стоят на самом usb и далее идет шнур RS232 работают устойчивей, чем работающие на выносном usb шнуре. У себя оставил usb только для выездов походных. Дома все через нормальный RS232 и манипуляция ровнее и работает предсказуемо.
    PS В последних переходниках чинить нечего. Клякса черная и кварц. Сразу на выкид.
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Если коротко то все проблемы решатся установив SM + micro KEYER II от MicroHam!!
    И все будет работать как швейцарские часы...
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Антон, я не так давно тоже продал все свои USB-примочки: MicroHAM MK2R+ и 2 шт. MicroHam Station Master. Вытащил из ящика старенький MicroHAM Band Decoder, подключил его вход через CI-V к IC-7700, выход к COM-порту РС. У этого декодера есть выходы PTT и CW через DTR/RTS того же COM-порта для работы CW под Win-Test - их тоже подключил к трансиверу (входы CW и ACC). CAT работает, CW с клавы работает, для SSB в тестах использую внутренний магнитофон трансивера и USB-клавиатуру для вызова нужной памяти. Все просто и удобно. Для РС купил плату PCI с двумя СОМ-потрами. Меня куча USB-шнуров тоже достала, они еще шумят на ВЧ и помехи ловят от ТХ.
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    А если заменить micro KEYER II на micro KEYER 2R+ , то и Степайр можно включать к разным трансиверам находящимся в "фокусе" ( не боясь его подпалить при работе шаговых двигателей), и управлять РА, блокировать приемные антенны в режиме ТХ, и те же звуковухи внутри для цифры и тд. Так что RS232 не панацея......
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо за комментарии. Попробую с малого - поставить плату с 2 com портами на свой pc. Он правда в мини-корпусе ...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Антон, есть низкопрофильные платы. Надо только озадачиться
    Кстати в нормальном типоразмере бонус - LPT порт присутствует. Туда бэнд декодер выходит от TR4W и N1MM
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    ...Попробую с малого - поставить плату с 2 com портами на свой pc. Он правда в мини-корпусе ...
    Есть ещё такие девайсы, от одного до 32-х. А когда-то, приходилось резать сигналы прерываний на плате 4-х портовой ISA-4COM карты. 1/3 были на одном, 2/4 на другом прерывании, а надо было раскидать на разные. Иначе устройства конфликтовали.
  12. #12
    03.02.2006
    20,681
    10185
    5463
    Странный у топикстартера вопрос!
    Вообще то, RigExpert - это ничто иное как переходник USB-COM, плюс заточка под радиолюбительские цели. Лично у меня вместо него работают два обычных переходника USB-COM, но можно и просто доп. плату с ком-портами ставить, как сделал Ваш товарищ - разницы нет.
  13. #13
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    А кто подскажет каким образом заставить работать "стариную"RigExpert Tiny заточенную под FT890 на FT 1000MP Mark V.Думал просто перепаял разьмы ,а нет,не хочет.Я так понял в схеме что то надо переделать.Был бы com порт проблеммы небыло ,комп ноут и всего 5 USB портов.Телеграф работает нормально.Переходники не предлагать,начитался предыдущих опонентов.Схема есть ,что дальше...
    Заранее благодарю.
  14. #14
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    Заранее благодарю.
    Забыл сказать речь идет про "CAT" систем.
  15. #15
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Далеко не все переходники USB-COM поддерживают полный протокол COM-порта, так что если есть возможность, лучше платку COM-порта установить.
  1. Радио жизнь R9L
    от R9LR в разделе R9L
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:48
  2. Нанотехнологии в жизнь!
    от RU0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 05:43
  3. Жизнь радиоинженера
    от R9AAA в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 00:02
  4. Эх что за жизнь ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 17:46
