Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Контроль температуры
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Вопрос Контроль температуры
    Всем привет.
    Пытаюсь найти простую схему или готовую микросхему, на базе которой можно легко собрать устройство контроля температуры.
    Нужны следующие характеристики:
    *При достижении 90С° подать логический 0 и держать его до снижения температуры до 40С°. Во всех остальных случаев подавать логическую 1.
    Этот сигнал будет управлять силовым ключём.
    Схема нужна максимально простая, желательно реализованная на чипе.
    В принцепи использование МК возможно, но с простым программированием, без сложных программаторов.
    Заранее спасибо.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Чего проще скопировать схему включения вентилятора для обдува усилителя мощности любого трансивера.
    Остается только подобрать напряжение подпорки терморезистора для требуемой температуры.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Я в усилке использую такую схему.Название: Термо.jpg
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Проверенная схема терморегулятора для инкубатора. Нажмите на изображение для увеличения.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Красивые схемы, но не подходят ТС.
    ""При достижении 90С° подать логический 0 и держать его до снижения температуры до 40С°. Во всех остальных случаев подавать логическую 1"".
    У него диапазон температур 50 градусов.
    Геннадий.
    13.03.2007
    87
    150
    106
    В моей схеме при температуре 40 градусов включается вентилятор значит если поставить второй датчик с такой же схемой и настроить на 90 градусов и чтобы на выходе он выдавал 0 а далее использовать эти сигналы для управления.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Если честно, понятия не имею, растет или падает спротивление терморезистора с температурой
    Всегда использовал диоды.
    Здесь нарисовано для случая, когда сопротивление падает. Если растет - нужно цепочку терморезистора перевернуть...
    П.С. Наверное, с "красной" цепочкой я перемудрил. Сразу не сообразил: можно просто конденсатором зашунтировать терморезостор..
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Можно примерно вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
    10.03.2007
    213
    5
    Братья китайцы давно все сделали. Простой датчик цена вопроса 50 руб. Digital Thermal Sensor Module Temperature Sensor Module for Arduino Good | eBay
    Насчет отключался на 90 а включался на 40 тоже можно поискать НАПРИМЕР http://www.ebaypa.com/albums/00016/sku026904-n3.jpg
    10.03.2007
    213
    5
    Цитата Сообщение от RZ3DVO Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Заранее спасибо.
    Микроконторолер ATMEGA , цифровой датчик температуры, програматор USBASP-ЦЕНА 150-200 РУБ. Схема термомометра здесь
    Работа с датчиком температуры DS18b20. Делаем термометр - Как подключить - AVR project.ru - Проекты на микроконтроллерах AVR -->
    Среда програмирования BASCOM AVR. - БЕЙСИК. Немного освоите и таких тем уже не будете создавать. Электронный ключ я в первый вечер разбирательства с BASCOM сотворил.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    В усилителе транзисторном (200Вт) поставил такую схемку
    В вашем случае,добавить свободный элемент ЛА7 и получить "0" на выходе при 90 градусах.
    Работает как часики.Микросхема 561ЛА7. Кулер компьютерный.
    Стоимость и простота - ниже некуда.
  12. #12
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а гистерезис чем будете в этой схеме регулировать???
  13. #13
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Если хочется самому, зачем себе отказывать?
  14. #14
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
Название:	RV3MP добавлено.jpg
  15. #15
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Всем спасибо за ответы.
    Схемы интересные, но на 'весу' их сделать не получиться, а вот китайский вариант очень даже интересный, т.к. всё равно буду заказывать на ebay стабилизаторы напряжения.
    Только не понятна логика их работы, и зачем там две ноги DO AO...
  1. Контроль температуры FT-817ND
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 21:58
  2. Регуляторы температуры
    от dedadw в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:18
  3. Помогите сделать индикацию температуры
    от RE LOUD в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:49
  4. Индикатор температуры
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 02:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
