Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Контроль температуры
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,046
    1728
    1696
  2. #17
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    RN3GP, Для ARDUINO это обычный пиар ход, и никакого отношения к ардуино этот модуль не имеет. На нём нету ни SPI ни i2c ни другой стандартной шины, а значит модуль выдаёт или 1\0 логические (DO), или аналоговый сигнал, в переводе на мВ\градус (AO).
    С таким-же успехом продают провода, светодиоды, стабилизаторы (LM317) для ардуино....
  3. #18
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    R9CD
    R9CD вне форума
    да.Но в первоисточнике этого не было.
  4. #19
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    To YL3EL:
    Леонид это я немного подредактировал схему Михаила - RV3MP.
  5. #20
    04.01.2008
    Липецк
    2,046
    1728
    1696
    Правильно, вот с этим сигналом на ардуино можно сделать что угодно, гораздо проще, чем городить компараторы, тем более ардуино копейки стоит. Вот уже месяц с ардуино развлекаюсь, забавная штуковина, очень удобна для всякой автоматизации.
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да да,я понял.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    Я в усилке использую такую схему
    Довольно надёжная и простенькая схемка...сделано несколько инкубаторов...и фотореле(вместо терморезистора стоит "глаз" от старых Р 25 ДКВР)...Всё чётко...без "дребезга"...Если нужна индикация то лучше применить ТРМ от "Овен",в том числе и двухканальные...приемлемое отношение цена/качество/габариты...DIN-рейка...
  8. #23
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    RN3GP, не спорю, ардуино вещь интересная, сам задумываюсь купить версию Arduino Due, но совершенно не применимо к моей реализации. По сути это 100W, светодиодный фонарь, и нужно сделать защиту от перегрева (>80С). Ардуино страивать немного не рационально, учитывая что всё остальное собрано на LM2576T, LM317....
    Конечно можно сделать всё цифровое, через андуино генерировать ШИМ сигнал и сделать плавную регулировку яркости, сделать контроль тока и напряжения, встроить LCD, но пока мой уровень программирования не так велик...
  9. #24
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    http://voltmaster-samara.ru/catalog/product/00074243/
    поставьте два один на включение дрогой на выключение или все таки немного покопаться в схеме и изменить порог срабатывания.
    Себе такую покупал работает замечательно. Охлаждает SDR.
  10. #25
    04.01.2008
    Липецк
    2,046
    1728
    1696
    А какой мой уровень программирования, на ардуино все готовое, в том числе и готовые блоки под периферию и датчики, а графическое программирование просто увлекает, вот например я сделал помигать светодиодом на 13 pin.
  11. #26
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    RN3GP, ну мигалку сделать проблем вообще нету.... Это две строки кода...
    iter++;
    if(iter % 2 == 0) SetPin(13, HIGH); else SetPin(13, LOW);
  12. #27
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Всем спасибо за ответы.
    Схемы интересные, но на 'весу' их сделать не получиться, а вот китайский вариант очень даже интересный, т.к. всё равно буду заказывать на ebay стабилизаторы напряжения.
    Только не понятна логика их работы, и зачем там две ноги DO AO...
    тогда может конструктор на Конраде заказать - собирается без проблем и очень быстро. Работает замечательно: Conrad Temperatur-Schalter mit Fühlerüberwachung Bausatz 220 - 240 V/AC Temperatur-Regelbereich (°C) -10 bis +110 °C im Conrad Online Shop | 192082
  13. #28
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Piter, дороговато для простой задачи, да и размены огромные...
    Во общем я пришёл к мнению что проще сделать всё цифровое, на ардуино. Там и контроль температуры, и плавная регулировка яркости, индикация напряжения и токов на LCD и так далее....
  14. #29
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Может быть так подойдет?Название: Темп.JPG
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а гистерезис чем будете в этой схеме регулировать???
    Не пугайте Михаила иностранными, неизвестными словами.
    Это слово ругательное и ко мне прошу его не применять(c).
    Сказано же, работает как часики.
  1. Контроль температуры FT-817ND
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 21:58
  2. Регуляторы температуры
    от dedadw в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:18
  3. Помогите сделать индикацию температуры
    от RE LOUD в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:49
  4. Индикатор температуры
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 02:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
