05.01.2015, 12:47 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Расчитать квадратный коаксиал
Хочу сделать 3х звенную фильтр-пробку на 430 мгц чтобы отрезать помехи от 430 мгц передатчика на вход 144 мгц приемника.
Есть латунные стержни диаметром 6.5 мм. Хочу спаять из фольгированого текстолита квадратные корпуса для них чтобы получилось волновое сопротивление 50 ом. Не могу найти расчет коаксиальной линии для круглого центрального и квадратного внешнего проводника. Подскажите формулу расчета пожалуйста.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
05.01.2015, 13:15 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Вот Российский УКВ портал - ANTC.EXE , в Вашем случае внутренние размеры сторон должны быть 14,13мм
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.01.2015 в 13:24.
Алексей (RA3POY)
05.01.2015, 13:58 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Можно поискать у связистов неиспользуемый автомобильный дуплекскер на частоты 406-450 и перестроить для своих целей как фильтр.
Например такой http://www.duplexer.ru/DPF_706.pdfЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.01.2015, 14:29 #4
05.01.2015, 14:32 #5Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
