Хочу сделать 3х звенную фильтр-пробку на 430 мгц чтобы отрезать помехи от 430 мгц передатчика на вход 144 мгц приемника.
Есть латунные стержни диаметром 6.5 мм. Хочу спаять из фольгированого текстолита квадратные корпуса для них чтобы получилось волновое сопротивление 50 ом. Не могу найти расчет коаксиальной линии для круглого центрального и квадратного внешнего проводника. Подскажите формулу расчета пожалуйста.
