Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Расчитать квадратный коаксиал
    Хочу сделать 3х звенную фильтр-пробку на 430 мгц чтобы отрезать помехи от 430 мгц передатчика на вход 144 мгц приемника.
    Есть латунные стержни диаметром 6.5 мм. Хочу спаять из фольгированого текстолита квадратные корпуса для них чтобы получилось волновое сопротивление 50 ом. Не могу найти расчет коаксиальной линии для круглого центрального и квадратного внешнего проводника. Подскажите формулу расчета пожалуйста.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    Вот Российский УКВ портал - ANTC.EXE , в Вашем случае внутренние размеры сторон должны быть 14,13мм
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно поискать у связистов неиспользуемый автомобильный дуплекскер на частоты 406-450 и перестроить для своих целей как фильтр.
    Например такой http://www.duplexer.ru/DPF_706.pdf
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Большое спасибо. То что надо!
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    У меня есть нескольлько штук фильтры от какого-то репитера, на них написано "Cellwave" на 430 но я их хотел на более великие дела пустить. =) Очень похожи на те что на картинке. А тут для простой конструкции мне самому интересно попаять.
  1. Расчитать антенну
    от RA8A в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 23:16
  2. Заземлять ли коаксиал в авто ?
    от RN3DBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 16:13
  3. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
  4. Где найти коаксиал с волновым R = 150 Ом ?
    от Trim в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 17:38
