Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Помогите изготовить простой и надежный шунт.
    01.04.2015
    40
    3
    День добрый. Вообщем есть такая не большая проблема , и нужна ваша квалифицированная помощь, у меня на предприятии имеется много нагрузочных вилок в основном такие как ЭВ2235 , в комплекте к каждой идут шунты от одного до 12 А, проблема в том что они часто горят , покупать в продаже я их не найду да и покупать разоряться не охота если получится самому изготовить, так вот помогите с данной проблемой как изготовить шунт желательно надёжный, каким образом его изготовить какую схему для этого собрать надо ,что бы в дальнейшем подойти к этой схеме с куском проволоки сделать измерение отрезать намотать и отдать в работу . Буду при много благодарен за вашу помощь. За ранее спасибо.
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Нужно взять рабочий шунт, измерить его параметры (сопротивление, сечение и материал проволоки), чтобы потом при поломке сделать такой-же. Совершенно не вижу проблемы. Или Вы что-то другое имели в виду?
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от Nikolay8686 Посмотреть сообщение
    День добрый. Вообщем есть такая не большая проблема , у меня на предприятии имеется много нагрузочных вилок в основном такие как ЭВ2235 , в комплекте к каждой идут шунты от одного до 12 А, проблема в том что они часто горят
    А инструкция - то у Вас есть? Вообще-то эти вилки при работе с шунтами предназначены для диагностирования ОДНОГО элемента аккумуляторной батареи. У всей батареи измеряется только ЭДС. Если Вы измеряете напряжение ВСЕЙ батареи и включаете шунты, то Вы их никогда не напасётесь. Небольшой расчет. При напряжении одного элемента равного 2В и при токе 12А,сопротивление шунта должно быть 0,17 Ом. Подключив этот шунт ко всей батарее (12В) получим ток примерно 70А. Шунт и помрёт...
    Почитайте букварик.
    PS И у таких мастеров люди обслуживают свои аккумуляторы
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,039
    2761
    1442
    Чтобы не сгорали - их нужно делать мощнее, т.е. проволока толще (ну, уж какую найдёте). Естественно, провода пойдёт больше (длинней). Проблема будет потом - подогнать под нужный ток (откалибровать).
    Второй путь - охлаждение существующих шунтов. Это можно сделать в масле. Я, думаю, тут прийдётся делать вилку другой конструкции. Сосуд с маслом - чтобы не проливался...
    Выбирайте
    Нам, ведь неизвестны Ваши возможности.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если быть точным - это не шунты, а нагрузочные резисторы и большая точность для изготовления не нужна. Достаточно нихромовой проволоки примерно такого диаметра и длины, как в заводском... Ну и как правильно сказано, не подключать к батарее 12 В, а поочередно к каждой банке 2 В. кислотных или 1,2 В. щелочных батарей... Вроде и вольтметр на вилке на 3 В. а не на 12...
    Последний раз редактировалось R9LI; 01.04.2015 в 21:45.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Это каким же образом добраться к каждой банке современного автомобильного аккумулятора?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Но указанные вилки предназначены для старых типов батарей
    А для современных - нужно иметь 12 В. нагрузочную вилку или самоделку смастерить...
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вы, видимо, перепутали меня с топикстартером. Ничего, бывает...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вы спросили, я ответил.
    Ну а когда я плотно занимался аккумуляторами - делал и заряжалки и разряжалки - самоделки.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Этого я не знаю! Разбирать таковые не доводилось.
    Может быть через заливную горловину, если таковые имеются. Есть, вероятно, и другие варианты.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Хорошо бы ещё, чтоб автор темы прочитал всё выше сказанное . А с аккумуляторами я знаком не по картинкам
  12. #12
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вариант один - уметь ПРАВИЛЬНО пользоваться приборами - это опять автору
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как, впрочем, и я...
    Не знаю, какие батарейки применяются в хозяйстве у ТС-а. Может гелевые - герметичные, а может и стационарные - стеклянные! Вероятно и в неразборных батарейках можно до выводов банок добраться - если, например, знать, где сверлить!
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот это в самую точку
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Angry
    Вольтметр аккумуляторный ЭВ2235 применяется при обслуживании аккумуляторных батарей.
    Вольтметр ЭВ2235 измеряет напряжение аккумуляторной батареи, а также, напряжение на выводах отдельных элементов аккумуляторной батареи. В комплекте со сменными нагрузочными сопротивлениями определяет степень разряда аккумуляторов, работающих в режимах нормального разряда с токами разряда 1, 2, 3, 6, 12 А.
    Технические характеристики вольтметра аккумуляторного с нагрузочными сопротивлениями ЭВ2235:
    Диапазоны измерений 2,5 – 0 – 2,5; 15 – 0 – 15 В
    (С)
    Если шунты горят, то это значит, что температура спиралей в них превышает допустимую, мощность (тепловая) не отводится.
    Повысить теплоотдачу можно увеличив площадь поверхности с которой тепло рассеивается (более толстый провод). Сопротивление потом откалибровать обычным способом.
    Т.к. прилагаемый набор шунтов к прибору и для одной банки, и для батареи, то нужно строго разделить шунты на банку и на батарею (сделать надписи или изменить форму). Лучше вообще приборы обозначить цветом или контактные щупы изготовить таким образом, чтобы невозможно было баночным прибором измерять батарею (защита от дурака). Есть такой термин ( foolproof).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.04.2015 в 04:57.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Надёжный кронштейн для установки вертикала
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 16:39
  2. Надёжный продавец
    от RA3GFI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 22:33
  3. Самый надежный мобильник
    от uniplan в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 21:05
  4. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  5. Контакт надежный нужен
    от R9UHN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:25
