Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Помогите изготовить простой и надежный шунт.
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Длину проводника для шунта можно определить, зная сопротивление шунта по формуле:
    R = ρ • l / S
    где
    R - активное электрическое сопротивление (Ом)
    ρ - удельное электрическое сопротивление (Ом•мм)
    l - длина проводника (м)
    S - площадь сечения (мм2)
    Делать лучше всего из нихрома диаметром от 1 мм.
    ρ нихрома = 1.1 Ом•мм.
    Тут уже писали, что чем толще, тем лучше, но при этом следует иметь ввиду, что длина проводника увеличивается.
  2. #17
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Т.к. прилагаемый набор шунтов к прибору .... и для батареи,
    А вот тут Вы, к сожалению, неправы.Повторюсь - читайте инструкцию
    Вложение 137485Вложение 137486Вложение 137487
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    читайте инструкцию
    Читать инструкции нужно всем! По конкретному прибору да, измерение напряжения под нагрузкой всей батареи не предусмотрено с указанным набором нагрузочных сопротивлений. Это значит, что не обслуживаемые батареи под нагрузкой ( с этим набором) проверить проблематично(скорее всего в таком режиме сопр. и горят), однако изготовив (о чём и спрашивает ТС) нагр. сопротивления самостоятельно на соответствующие напряжения (12.6V) можно проверять под нагрузкой и всю батарею целиком.
    P.S. Есть приборы, выпускаемые серийно, в которых предусмотрено измерение и банок и батарей под нагрузкой! ( вилка Э107 УХЛ4 ).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.04.2015 в 07:06.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Есть, конечно. Только, видимо, у ТС нет 2500 руб
  5. #20
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Не вижу смысла ржать, может и нет этих денег у человека. Могу задарить во каку вилку, не сгорит при всем желании.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    прилагаемый набор шунтов к прибору и для одной банки, и для батареи,
    Ошибаетесь! Нагрузки, (то, что Вы называете шунтами), предназначены для подключения только к отдельным банкам.
    ТС задает вопросы по ремонту именно штатных нагрузочных резисторов.
    Как я уже говорил, для нагрузки на батарею необходимо изготовить самоделку, а рекомендации даны другими участниками темы.
    Могу задарить во каку вилку, не сгорит при всем желании.(с) Опять же для замера на одной банке, а не на батарее...
  7. #22
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    может и нет этих денег у человека.]
    Разумеется. Предприятие есть, а денег нет.(См пост №1)
  8. #23
    01.04.2015
    40
    3
    Спасибо за ответы много интересного о себе услышал и полезного подчеркнул Щас попробую одним текстом всем ответить, ну во первых я не аккумуляторшик я их не проверяю (хотя методику проверки знаю) занимаюсь у нас этим отдельные люди и я не могу за каждым бегать и смотреть как они производит измерение. Однои вилки мне будет недостаточно так как их числится у меня 35 штук , я еще раз повторюсь ,занимаюсь и лишь ремонтом на меня эту беду недавно повесили я лишь хочу всё до ума довести . формулу r=p*l/s конечно спасибо но её с института не забывал . Мне от нее в данный момент толку мало так как точности измерения она не даст , мне бы схему какую нибудь простую по типу (источник питания , амперметр ,шунт, нагрузка) что бы я мог наглядно показать что данная нагрузка сделана на 12,6,3 и т.д. ампера
    иначе мне сложно будет доказать ревизору что я делаю их по формуле с высокой точность. Да и у самого душа спокойна будет. Я потому и пишу здесь что может кто опытом поделится подскажет что, как это всё сделать надежно и просто.
  9. #24
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Не сгорит, так сожжет. А желание, видимо, есть
    Офф. Сосну можешь, спросили у японской пилы. "Вжиг" - ответила пила. А лиственницу? - Опять "вжиг" и нету. Ну а рельсу? "Кряк" сказала японская пила и умерла. Вот то-то же, сказали русские лесорубы.
  10. #25
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Уважаемый Николай(?)! Из Ваших сообщений не понять, для чего конкретно Вам нужна ВЫСОКАЯ точность и на каких аккумуляторных батареях или элементах проводятся замеры. Те нагрузки, что в #1 - предназначены для подключения к ОДНОЙ банке кислотного аккумулятора, а не к батарее 12 или 24 В. Одно дело - автотракторные аккумуляторы, другое - например аккумуляторы для гарантированного бесперебойного питания какой-либо аппаратуры, где необходима гарантированная емкость при определенном токе нагрузки.
    А если, извините, Ваши бестолковые сотрудники не умея пользоваться жгут приборы - пусть и покупают новые за свой счет! Хотя может их просто научить надо?
  11. #26
    01.04.2015
    40
    3
    Всё верно для гарантированного бесперебойного питания, учить будем другого выхода нет но для начала их сделать надо.
  12. #27
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Николай, дружище! Видимо Вы здесь единственный (и не удивительно), кто с таким делом столкнулся, поэтому готовых рекомендаций и не ждите.
    Какому ревизору и что доказывать? Если это у Вас "ИНДИКАТОР" - дело одно, а если, всё же ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, то кто РЕВИЗОР? Прибор должен быть аттестован, поверен, в соответствии с... и не просрочен...
    Если приборов много, и много же горит..., мож. не туда суёте? (Персонал). Тогда не "шунты" надо делать, а персонал учить.
    А ремонт: метрологи умеют и ремонтировать, и калибровать, и аттестат выдадут, и срок очередной поверки обозначат. А если у Вас, кроме этих вилок ничего нет - то калибровать можно только сравнением (два прибора последовательно, или - поочерёдно).
    Что делать с ревизором я не знаю.
    Если нужно оборудовать рабочее место контролёра (чего - то, там...у вас), изготовьте магазин нагрузок, откалибруйте их методом "вольтметр - амперметр" ... и т.д. по потребности (измерительный прибор, переключатель диапазона... может ёмкости.
    Изготовление - оч. индивидуально, величину сопротивления, в ваших условиях, расчетным путём можно задать, а изготовить - только подгонкой - сильно зависит и от материала, и от размеров. (И нихромы бывают разные).
    Никто тут, лично Вам зла не желает. Просто... спрашивая что-то, нужно вопрос оглашать полностью, (а не фрагмент проблемы).
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну а контроль напряжения под нагрузкой - на каждой банке отдельно или на батарее?
    Аккумуляторы автотракторные кислотные или какие-то специализированные?
    Я для проведения тренировочных циклов и определения фактической емкости собирал нехитрые стенды для заряда-разряда с контролем тока и напряжения.
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот кажысь то что вы ищите.электронная нагрузка
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Чтобы не сгорали - их нужно делать мощнее, т.е. проволока толще (ну, уж какую найдёте). Естественно, провода пойдёт больше (длинней)..
    А может наоборот, чем тольще провод тем меньше его сопротивление, соответственно меньше (короче) будет!
  1. Надёжный кронштейн для установки вертикала
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 16:39
  2. Надёжный продавец
    от RA3GFI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 22:33
  3. Самый надежный мобильник
    от uniplan в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 21:05
  4. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  5. Контакт надежный нужен
    от R9UHN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:25
