Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Помогите изготовить простой и надежный шунт.
  1. #31
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    А может наоборот, чем тольще провод тем меньше его сопротивление, соответственно меньше (короче) будет!
    Где ошибка? Тольше, или тольше? И не наоборот!, Умненький Вы, наш!
    Если "тоньше" то и короче, а если "толЩе" - то и длиннее ...
    Если речь о постоянной величине сопротивления!
    А вот, если о весе (массе) - тогда Вы правы. (как всегда)!
    МС РФ по радиосвязи на КВ.
    Зелёный, ещё!
  2. #32
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот кажысь то что вы ищите
    Сразу нужно оговариваться, это суррогат народных умельцев, хоть и красиво выполненый и поданый!
    Ток задаётся R6 + Rнас. Транзистор - выключатель, сомнительного качества. Смотрите плавающий ток базы первого, (потенциометр без шкалы в делителе и температурный дрейф).
    Таких файлов на YOUNUBe море! 90% - невежество, или трюки, в расчёте на невежество.
    Читайте книжки, старые и умные.
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Без оговорок предложил заменить куски провода не ПП.Взял первый попавшийся ролик т.к
    дать схему не так убедительно.Да и схема из ролика не фонтан.Важен принцип.
    Если ТС заинтересуется то нароет схему получше или ему помогут.
    Совет про книжки,сижу перевариваю
  4. #34
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    .Важен принцип.
    Да какие тут принципы!!! В схеме две детали. ВСЕГО ДВЕ!
    Первая - нагрузочный резистор, вторая - вольтметр.
    Если инженер, при такой сложности, просит схему - уже содержащую три элемента, он всё равно её не поймёт. Он, либо инженер - мелиоратор, либо по заготовке силоса.
    Да и советующие... друг с другом перессорятся.
    Один будет твердить: красное, другой - зелёное, а третий, вообще дальтоник..
    А про книжки... Их тоже люди писали! Ошибок много и в книгах. На некоторые натыкаемся. Гораздо больше - остались незамеченными. (Мы ещё и читаем-то... по диагонали...)
    А как пишут!
    Какую-нибудь нелепость передирают из книги в книгу, гонорар получают, а лет через тридцать разберутся,, что к чему...(может быть)!
    А уже несколько поколений заучило...
  5. #35
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь! Нагрузки, (то, что Вы называете шунтами),
    Не торопитесь с выводами, не так категорично. Вы можете эти сопротивления называть нагрузочными, но по факту включения параллельно прибору это шунты, для расширения пределов измерения прибора. В зависимости от того, что измеряется и как, это будет либо шунт, либо нагрузочное сопротивление.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #36
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если прибор - это измеритель тока последовательно с нагрузкой.
    Параллельно вольтметру и источнику тока - нагрузочное сопротивление.
  7. #37
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не торопитесь со своими "мудрыми" комментариями.
    Лучше объясняйте ТС, что и как ему делать.
    А что такое шунт, и куда и как он подключается, ... вопрос конечно, очень сложный ..., но не настолько, чтобы ещё Ваши разъяснения тут перечитывать!
    Разберёмся.
    Я даже знаю, что такое "сериесное включение резистора" Вот!
    И как тогда называется прибор!
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И как тогда называется прибор?
    Альберт, почитайте свои посты! Мало того, что с грамматикой не в ладах, так и с логикой тоже. То не хотите разъяснения перечитывать, то задаёте вопросы!?
    А прибор называется вольтметр!
    Victor!
  9. #39
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    `Ну, с грамматикой - уел!
    А как у Вас со схемотехникой? Пост 35, например. По факту.
    Клятвенно обязуюсь, Ваши посты не комментировать. Надеюсь на взаимность.
  10. #40
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если прибор лежит и не используется или используется последовательно с нагрузкой, то шунт. Если для проверки аккумов (на степень разряженности), то нагрузочное сопротивление.
    P.S. По поводу поста 35. Там уже всё написано, но для Вас лично я повторяю!
    Victor!
  11. #41
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не тот глупец, кто ошибается, а тот, кто в ошибках упорствует. (фольклор).
    Нарушаю клятву (один раз можно)
    А факт то в том, что прибор-то вольтметр. У вольтметра для расширения пределов измерений меняют сопротивление, которое НУ НИКАК НЕ ШУНТ. Последовательное добавочное сопротивление.
    Если бы это был амперметр (ну, тогда, шунт)- то вилка ( а по факту весь разговор-то о ней) стала бы измерителем тока короткого замыкания (прибор подключается ПРЯМО на клеммы). Этого никто никогда не делает (Ну разве, что - придурки).Даже с кислотными так обращаться не рекомендуют, не говоря уже о щелочных.
    Вот и в п. 35, Вы действительно написали всё.
    Это для расширения пределов измерения АМПЕРМЕТРА к нему подключают шунты.
    Да, небо голубое, а вода мокрая, а доцент тупой!
    В вилке НЕ АМПЕРМЕТР! Там ВОЛЬТМЕТР. И нагрузочное сопротивление.
    Поэтому
    Не будет. Шунтом не будет. Подключается параллельно вольтметру.
    Николай! То, что у Вас сгорает - это нагрузочное сопротивление. Определитесь, на какое напряжение Вам нужна нагрузка (нагрузки). Тут высказывалось предположение, что Вы, ошибочно, 2-х вольтовым прибором измеряете напряжение под нагрузкой у 12ти-вольтного аккумулятора. Такую нагрузку, вообще-то не включают надолго. 4...5 секунд достаточно. Почему сгорает-то? Делайте их помощнее, т.е. провод толще и длинней. Не сомневайтесь, как Алексей, в посте 30. Провод точно будет длинней, значит лучше будет отдавать тепло. Не сгорит. Не надо нагрузочный резистор обвешивать микропроцессорами, компораторами, другими украшениями. Пост 28 - R9LI тоже подсказывает: измерять ток и напряжение. Если Вам нужен ИЗМЕРИТЕЛЬ. Чем проще - тем лучше. А если ИНДИКАТОР - чё мудрить-то?
    Подберите лампочку (...и)...
    Опытный аккумуляторщик по поведению стрелки прибора за 5 секунд определяет: аккумулятор годный, годный но разряжен, или - аккумулятор своё отработал. Одной вилкой. С кнопкой.
  12. #42
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если прибор лежит и не используется....., то шунт.
    А если прибор - это вольтметр?
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну вот, слово не держим! Это как?
    По существу! Вольтметров вообще не бывает! По крайней мере магнито-эл. системы. Что касается последовательного вкл. рез. с амперметром, то об этом я писал выше(это вольтметр). Вк. последовательно резистор, или сама обмотка выполнена проводом выс. сопрот. не важно, всё равно амперметр, но проградуированный в вольтах.
    По поводу того применял ли я слово Амперметр , то пож. приведите ссылку. Слово амперметр у меня нигде не применяется., то это не важно. Разговор о шунтах, нагрузочных сопротивлениях, токах и т.д. Есть обшепринятая практика применения слова ШУНТ, ШУНТИРОВАТЬ (Как и сериес). Шунтировать это значит включать параллельно.
    Что касается расширения пределов измерения злополучного прибора, то эти сопротивления (шунтирующие прибор) расширяют пределы его измерений.
    Так что зря Вы слово нарушаете!
    По аккумуляторам!
    Кислотные аккумы имеют оч. маленькое внутр. сопротивление поэтому их "коротить" никак нельзя, а вот щелочные как раз имеют достаточно большое внутр. сопротивление и кратковременное КЗ выдерживают без последствий!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.04.2015 в 16:08.
    Victor!
  14. #44
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет, не расширяют. Вольтметр - он и есть вольтметр. Шунтируй его - ни шунтируй, диапазон измеряемой величины, (напряжения) не изменится. Изменится падение напряжения на нагрузочном сопротивлении - т.е. то, что он и должен измерить.
    Нам, тут всем, известно, что измерение напряжения - это, по сути, измерение силы тока через сопротивление. Оно и есть добавочное. Слава богу, спора об этом нет.
    С аккумуляторами - и вправду, перепутал. Но вопрос - то и не о них.
    Началось-то всё с Вашего поста № 35.
    А интонация первого предложения!
    Не понимая, о чём речь...
    Хоть в большинстве Ваших постов СВЯТАЯ ИСТИНА, Вы в них, беспрекословно, правы, но истины-то прописные. Мало кто в них сомневается. Это лишь для Вас - откровение!
    Вот и я повторюсь: - "А что такое шунт, и куда и как он подключается, ... вопрос конечно, очень сложный ..., но не настолько, чтобы ещё Ваши разъяснения тут перечитывать!"
    Это о большинстве постов.
    Но, иногда, гоните такую "пургу" ...!
    Т.е амперметр. Но об амперметре, вообще, речи-то не идёт. И нет в вилке включения последовательно с нагрузкой!
    Вот почему, не радуют Ваши поучительные пассажи, ни те, где правда, ни, тем более, те, где ложь. А спорить с Вами - бессмысленно и неинтересно. (Упрекнёте, ведь в неграмотности... Гы-гы)
    Сошлёмся на мнение R9LI. Я с ним даже не знаком, но чувствуется: человек знает (и неплохо знает) о чём говорит. (пост 36).
    В клятвоотступничестве каюсь!
    Бля буду - больше не буду! Фиолетово!
  15. #45
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну вот как в Вами полемизировать? Прибор, который у ТС, используется в некотором спектре измерений. Этот прибор (когда лежит в коробке) имеет амперметр и 2 сопротивления. Одно последовательно, другое параллельно(таких несколько). И что из этого? А то, что пока вы его не включили в конкретную цепь он в опр. смысле универсального назначения. Надпись на коробке ничего не значит, она только указывает, где его можно применять, но не запрещает применение в нештатных ситуациях. Нужно только выбрать для измерений такие режимы, при которых амперметр и сопротивления не выйдут из строя. То, что шкала проградуирована в вольтах ничего не значит. Точнее значит для конкретного случая измерения заряженности банки, но если рядом нарисовать шкалу в А, то это будет амперметр, а последовательное с ним сопротивление никак не помешает измерять ток в цепи, нужно только подумать о калибровке.
    Ещё раз о том, что такое шунт и шунтирование. Шунтирование это подключение параллельно.
    Считаю, что дальше полемизировать не имеет смысла. Вы, как всегда, в своих постах "блещете" эрудицией со злым сарказмом, но эрудиция Ваша хромает, хотя в опр. количестве имеется.
    Предлагаю на этом закончить и больше к оценкам личностей не возвращаться. Пишите по существу вопроса, приводите аргументы, но по темам.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.04.2015 в 19:37.
    Victor!
  1. Надёжный кронштейн для установки вертикала
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 16:39
  2. Надёжный продавец
    от RA3GFI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 22:33
  3. Самый надежный мобильник
    от uniplan в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 21:05
  4. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  5. Контакт надежный нужен
    от R9UHN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:25
