01.04.2015, 13:39 #1Без позывного
- 01.04.2015
- 40
Помогите изготовить простой и надежный шунт.
День добрый. Вообщем есть такая не большая проблема , и нужна ваша квалифицированная помощь, у меня на предприятии имеется много нагрузочных вилок в основном такие как ЭВ2235 , в комплекте к каждой идут шунты от одного до 12 А, проблема в том что они часто горят , покупать в продаже я их не найду да и покупать разоряться не охота если получится самому изготовить, так вот помогите с данной проблемой как изготовить шунт желательно надёжный, каким образом его изготовить какую схему для этого собрать надо ,что бы в дальнейшем подойти к этой схеме с куском проволоки сделать измерение отрезать намотать и отдать в работу . Буду при много благодарен за вашу помощь. За ранее спасибо.
01.04.2015, 20:03 #2Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 113
- 20
- 155
Нужно взять рабочий шунт, измерить его параметры (сопротивление, сечение и материал проволоки), чтобы потом при поломке сделать такой-же. Совершенно не вижу проблемы. Или Вы что-то другое имели в виду?
RA4FJZ, Владимир
01.04.2015, 21:04 #3Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
А инструкция - то у Вас есть? Вообще-то эти вилки при работе с шунтами предназначены для диагностирования ОДНОГО элемента аккумуляторной батареи. У всей батареи измеряется только ЭДС. Если Вы измеряете напряжение ВСЕЙ батареи и включаете шунты, то Вы их никогда не напасётесь. Небольшой расчет. При напряжении одного элемента равного 2В и при токе 12А,сопротивление шунта должно быть 0,17 Ом. Подключив этот шунт ко всей батарее (12В) получим ток примерно 70А. Шунт и помрёт...
Почитайте букварик.
PS И у таких мастеров люди обслуживают свои аккумуляторы
Михаил
01.04.2015, 21:12 #4Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1441
Чтобы не сгорали - их нужно делать мощнее, т.е. проволока толще (ну, уж какую найдёте). Естественно, провода пойдёт больше (длинней). Проблема будет потом - подогнать под нужный ток (откалибровать).
Второй путь - охлаждение существующих шунтов. Это можно сделать в масле. Я, думаю, тут прийдётся делать вилку другой конструкции. Сосуд с маслом - чтобы не проливался...
Выбирайте
Нам, ведь неизвестны Ваши возможности.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.04.2015, 21:17 #5Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если быть точным - это не шунты, а нагрузочные резисторы и большая точность для изготовления не нужна. Достаточно нихромовой проволоки примерно такого диаметра и длины, как в заводском... Ну и как правильно сказано, не подключать к батарее 12 В, а поочередно к каждой банке 2 В. кислотных или 1,2 В. щелочных батарей... Вроде и вольтметр на вилке на 3 В. а не на 12...
Последний раз редактировалось R9LI; 01.04.2015 в 21:45.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
01.04.2015, 21:21 #6Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
01.04.2015, 21:48 #7
01.04.2015, 21:52 #8Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
01.04.2015, 21:54 #9
01.04.2015, 22:00 #10
01.04.2015, 22:04 #11Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
01.04.2015, 22:08 #12Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
01.04.2015, 22:11 #13Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
01.04.2015, 22:16 #14Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
02.04.2015, 04:40 #15Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вольтметр аккумуляторный ЭВ2235 применяется при обслуживании аккумуляторных батарей.
Вольтметр ЭВ2235 измеряет напряжение аккумуляторной батареи, а также, напряжение на выводах отдельных элементов аккумуляторной батареи. В комплекте со сменными нагрузочными сопротивлениями определяет степень разряда аккумуляторов, работающих в режимах нормального разряда с токами разряда 1, 2, 3, 6, 12 А.
Технические характеристики вольтметра аккумуляторного с нагрузочными сопротивлениями ЭВ2235:
Диапазоны измерений 2,5 – 0 – 2,5; 15 – 0 – 15 В
(С)
Если шунты горят, то это значит, что температура спиралей в них превышает допустимую, мощность (тепловая) не отводится.
Повысить теплоотдачу можно увеличив площадь поверхности с которой тепло рассеивается (более толстый провод). Сопротивление потом откалибровать обычным способом.
Т.к. прилагаемый набор шунтов к прибору и для одной банки, и для батареи, то нужно строго разделить шунты на банку и на батарею (сделать надписи или изменить форму). Лучше вообще приборы обозначить цветом или контактные щупы изготовить таким образом, чтобы невозможно было баночным прибором измерять батарею (защита от дурака). Есть такой термин ( foolproof).Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.04.2015 в 04:57.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10Спасибо
. А с аккумуляторами я знаком не по картинкам
