Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree1Спасибо
Тема: Как понизить силу тока ИЛИ что мне нужно?
  1. #16
    09.10.2015
    М.О.
    9
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    ...Если стоят 2 мощных керамических (белые или зелёные) резистора, то контроль по току. Если один небольшой трансформатор, то контроль по электромагнитным помехам...
    ...Моторы не принципиально разные, просто второй мотор качественнее сделан, и поэтому его помехи, недостаточно для нормальной работы со схемой контроля по помехе...
    Как знал, что в 90-е делали лучше )
    Фото пока не могу сделать, вот нашел в инете, но кач-во на нуле: Название: ooooooooooooo1.jpg
    Из основного:
    Реле: tyco c2002-a303
    Чип: E11522B
    Конденсатор: 330uF 6.3V (бочонок типа как на фото)Название: 1111750.jpg
    Три резистора 681, три 104. Как-то так, если это о чем-то вам скажет. Но они маааленькие, никак не мощные керамические (вроде). И трансформатора не нашел.
    вот характеристики реле http://0pdf.d4usemicon.netdna-cdn.co...-A303.pdf.html
    "Сtrl" и "+" поможет увеличить и все прочитать. характеристики - нижний абзац посл. листа...
  2. #17
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от temHbiu Посмотреть сообщение
    это моторчики стеклоподъемников с разных автомобилей
    Всё ясно. Есть моторы с чипом. Не родной мотор не запустить.
    Мало информации. Марка машины и т.п. Это как светодиодные фары в одном из внедорожников(без рекламы). По шине питания, общаются цифрой. Подав просто питание от аккумулятора они не горят.
    Ищите родной мотор...
  3. #18
    09.10.2015
    М.О.
    9
    Так есть у меня родной мотор от этой платы )) но он не встанет мне в дверь ) чипа в моторе не нашел ( все как обычно - щетки, обмотка и пр.
    А давайте пойдем другим путем: пустим мой "незапускаемый" мотор не с платы, а через реле (какое-нибудь). По сути у мотора есть две клеммы. В зависимости от положения кнопки подается +12 то на один, то на другой контакт. Это минимум, который нам нужен. Неплохо было бы сделать так, что-бы при упоре стекла реле полюбому отщелкивалось, или как там это называется. А в идеале есть у кнопки еще и положение AUTO. Когда оно замыкается, то помимо сигнала ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ идет еще сигнал на мотор отдельным проводом. Он видимо "продлевает" рабочее время мотора, опять таки, пока стекло не упрется, что-то там не возрастет и реле не отщелкнется. Мм? Есть варианты такого реле? Их все-таки великое множество...
  4. #19
    09.10.2015
    М.О.
    9
    В принципе, как запитать стеклоподъемник с двух реле я в курсе... колхозно, конечно. Но вот с режимом auto было бы намного интереснее.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    есть предложение попытаться снизить пусковой ток для двигателя с большим током потребления. Для этого нужно подобрать пусковое сопротивление и включить последовательно с ним, после набора оборотов выводить на ноль. Такое ощущение, что плата управления оборудована защитой по току и она успевает срабатывать, а при работе двух двигателей параллельно, вероятно, из-за изменения режима не отрабатывает.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Три реле и всё будет и подъём и опускание и авто... и ограничение по току.
    САМОДЕЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК
    Почитайте - познавательно.
  1. Как понизить силу тока сохраняя напряжение ?
    от Dir50 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 10:48
  2. 24 v понизить до 19 v для ноутбука
    от Ford-cargo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 21:00
  3. Адаптер - уменьшить силу тока
    от canis в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:06
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
