30.03.2016, 12:23 #16Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
P=√3∙U∙I ∙cosφ
Конкретный пример: двигатель АПН 2900 об/мин, Р=180 Ватт, ток 1,2/0,7А, cos=0,74 кпд 0,64 - это данные с таблички.Николай, ex RL7PAI
30.03.2016, 13:00 #17Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RU4A,
Завидую тем, кто может определять мощность двигателя по весу или габаритам. В асинхронниках она отличается в разы для одного типаразмера, в зависимости от числа полюсов (синхронной скорости). Может сначала скорость вала определить. А поскольку большинство асинхронников международно стандартизированы, подобрать параметры по стандартному и задача намного упроститься.Выглядит ватт на 400.Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.03.2016 в 13:04.
30.03.2016, 13:14 #18
30.03.2016, 13:33 #19Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
30.03.2016, 13:46 #20Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Каков диаметр вала? 180 ватт - диаметр 14, это 3х тысячник, на 1500 будет 16.
Николай, ex RL7PAI
30.03.2016, 14:29 #21QRPP
- 18.12.2013
- Санкт-Петербург
- 6
30.03.2016, 16:06 #22Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Заинтересовал один вопрос, как правильно выбрать мощность конденсатора, если не изменяет память вот такие ставят в параллель
Есть фильтр (был) на конденсаторах реактивный допустимый ток был указан, а так они греются или взрываются, разумеется не полярные.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
30.03.2016, 16:27 #23
30.03.2016, 17:12 #24Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, коллеги.
Относительно рекомендаций, приведенных в ссылке (пост #10) по замене пусковых и рабочих бумажных конденсаторов парой электролитов, включенных через диоды в соответствующей полярности. Работать не будет. Конденсаторы через два полупериода окажутся заряженными и ток в общей цепи прекратится. Думаю, что автор сам не пробовал. Просто встречно- последовательное включение электролитов - можно только в качестве пускового (кратковременная работа). Длительных амперных реактивных токов электролиты не выдержат.Александр RZ3ASM
30.03.2016, 18:01 #25Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
А может обдува нет по этому греется? Там сзади движка крыльчатка еще есть но она у меня пока не поставлена.
30.03.2016, 21:04 #26Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
30.03.2016, 21:33 #27Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Вот, посмотрите, возможно по размерам определите Электродвигатели АИР, технические характеристики, размеры. Эл двигатели АИР, 5АМ, 5А, 5АИ.
Николай, ex RL7PAI
30.03.2016, 22:10 #28Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
30.03.2016, 22:49 #29Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
А вообще какая максимальная рабочая температура асинхронных двигателей мощности 0.5 - 1 кВт ?
30.03.2016, 23:32 #30Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Рабочая температура зависит от климатического исполнения и места размещения.
Здесь подробнее: http://www.ges.ru/book/book_bemz_air/7.htm
Максимальная зависит от класса изоляции. Но в любом случае обычно не выше 90-100 градусов. От мощности двигателя температура практически не зависит.73! Анатолий (UR7EY)
Трехтысячник.
