21.05.2016, 10:53 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 203
Как правильно искать в интернете?
Все уверяют, что в интернете можно найти любую информацию. В очередной раз убедился, что это далеко не так, хотя не искал ничего необычного. Попросили посмотреть пылесос, перестал работать. Попробовал сначала проверить отдельно плату регулировки оборотов двигателя. Вроде ничего особенного, одна микросхема, пару диодов и семистор. Подключаю питание, на выход тестер, но очевидно что-то закоротил, через некоторое время произошел маленький “взрыв”. Вышли из строя семистор и резистор, через который подается на него управляющее напряжение. Семистор заменил, понадобилось узнать номинал этого резистора. К сожалению, на чисто радиолюбительских сайтах ничего не нашел. Набираю в поисковике, пылесос Bosch BSM 1805, причем в трех разных поисковиках поочередно. А в результате получаю десятки интернет-магазинов, торгующих бытовой техникой , в лучшем случае приводятся технические характеристики и т.п. Далее пробую уточнить, пишу найти «схему пылесоса”—результат аналогичный. Набираю «блок регулировки HF-02A пылесоса…»-ничего похожего, несколько других вариантов-ничего! Пробую найти данные по микросхеме, набираю “микросхема ААС30201А”—ничего не найдено! Угрохал почти 4 часа! Подскажите, пожалуйста! Что я делал не правильно? Как стоило сформулировать вопрос и где может конкретнее искать? Ну и заодно может кто занимался сам ремонтом, подскажите пожалуйста, какого сопротивления должен быть этот резистор? Повторюсь, через который подается управляющее напряжение на семистор.
EW3LN
21.05.2016, 11:23 #2Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Datasheet.ru -
AC30 DATASHEET - Axial Coated Inductors
Форумы; http://monitor.espec.ws/index.php?si...c57a19f54c55ba http://www.rlocman.ru/forum/ http://kazus.ru/forums/
Или на соответствующих форумах или в ДАТАШИТЕ ....
21.05.2016, 11:44 #3
искать на русском то, что имеет не русское происхождение часто не имеет смысла. достаточно в поисковике вбить только название искомого. помогают в поиске надписи на платах. поиск дело сложное и не всегда успешное. хотя найти даташит на любую деталь можно всегда.
21.05.2016, 12:13 #4
21.05.2016, 12:24 #5в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
Ха, четыре часа! Тут, бывает, неделями лопатишь просторы Инета! Что нужно для успешного поиска в Интернете? Да так, совсем ничего - опыт, терпение, минимальная компьютерная грамотность, знание языков и т.д. и т.п. И искать, искать, везде, где только можно. И на сайтах, и на форумах, и по картинке, и по логотипу, ну и по названию. Меня часто просят найти подобные штуки в Инете, принеся бумажку с наспех переписанной с детали маркировкой. Таких я теперь сразу отсылаю, обратно за корпусом, а лучше всем девайсом, т.к. даже топология печатной платы важна. Можно представить схему приблизительно. Знаете сколько полных и функциональных аналогов у довольно широко распространённого до сих пор ШИМ-регулятора TL494? Десятки. А то, как перепишут неизвестно чего, а ты потом ищешь "то, чего не может быть" (с). Смотреть на надпись надо с пристрастием, лучше под мелкоскопом, потому, что даже, казалось бы мелочь, а может оказаться решающей. Бывает и такое, что лазерная гравировка и просто штамп на детали в корне меняет суть.
21.05.2016, 12:27 #6Standart Power
- 13.05.2012
- 230
- 380
- 800
спросить на форумах близких по тематике, например https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#ne...80%D1%83%D0%BC
21.05.2016, 12:43 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
Да,на любой плате есть децимальный номер.По нему можно найти нужное.Особенно,если повезёт,и скачаете сервис-мануал по ремонту этого пылесоса.Ведь мастера из сервис-центров где-то берут эту информацию.
К ним и можно обратиться.По поводу номинала резистора есть шанс,что ответят.Опять же по номеру платы.
http://bosch-24.ru/?yclid=2772400805306698721
вот тут запчасти для него.Если не кнопка сгорела,то лучше всю плату купить.
http://detaluga.com/pilesosi/bosch/k...heniya/108259/
http://detaluga.com/pilesosi/bosch/p...leniya/108259/Последний раз редактировалось UA9AU; 21.05.2016 в 12:51.
Дмитрий. RCWC # 290
21.05.2016, 14:46 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,094
- 5501
- 2758
https://www.youtube.com/results?sear...81%D0%BE%D1%81 Тут можно и посмотреть.
73. Сергей.
21.05.2016, 18:59 #9High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 203
Спасибо всем, кто откликнулся! Не знаю, верное ли это замечание, ведь в я писал марку пылесоса естественно по английски, и во вторых, в Гугле стоит метка "искать на всех языках, во всех странах" или что-то вроде этого. Или эффект был бы, если бы написал не пылесос Bosch, а vacuum cleaner Bosch?
EW3LN
21.05.2016, 19:36 #10
для целей поиска гугл конечно переведет, но чаще он делает это неправильно. особенно если дело касается спецтерминологии. ну и форумы очень помогают. я похожим образом кондиционер ремонтировал http://forum.autoua.net/showflat.php...9&Main=7166066
что касается микроскопа, мне очень помогает смартфон. я снимаю с минимального расстояния фокусировки, а потом на компьютере увеличиваю изображение - так иногда становятся видны микротрещины и холодная пайка на плате рядом с деталью, которую фотографировал.
22.05.2016, 07:43 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Порядка 200Ом.Если он сгорел,то 99,9% накрылся и шим-контроллер.
Прежде включать,проверьте нет ли короткого в сторону двигателя.
Там стоит конденсатор,возможно он пробил.На крйний случай,нехай дует на всю
Искать схему на такую технику бесполезно,в мануалах есть сноска:
"приложение(пр.схема) предоставляется зарегистрированным сервисным центрам"Последний раз редактировалось UR5CBZ; 22.05.2016 в 07:48.
22.05.2016, 07:51 #12Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,014
- 464
- 2716
Спасибо! Многое для себя подчерпнул
22.05.2016, 08:50 #13Very High Power
- 27.08.2011
- 2,146
- 757
- 299
Пользуйтесь операторами запроса в поисковых системах Bing, Googl & Yandex. Описание операторов здесь: Все операторы поиска Яндекс и Google, включая секретные. Вы, что-то, перешли к другому вопросу, а вопрос, заданный ТС: "Как правильно искать в интернете?" бросили без ответа.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.05.2016 в 09:01.
22.05.2016, 10:42 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.05.2016, 10:57 #15High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 203
To UR5CBZ: Большое спасибо за подсказку, я на несколько другой схеме увидел, что сопротивление этого резистора 470 ом. Родной чуть обуглился, цветовая маркировка практически неразличима, поэтому и начал поиски в интернете. И еще подскажите пожалуйста, где стоит конденсатор? В цепи питания двигателя? Где-то в корпусе? Спрашиваю потому, что мне принесли отдельно только сам двигатель и плату регулировки оборотов, я так понял где семистор. На этой плате есть конденсатор 0,22 мкф но маломощный. Я так понял, что он гасящий,ля питания микросхемы
EW3LN
5Спасибо
