23.02.2019, 17:40 #1Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
Самодельный радиоприемник
Добрый вечер, коллеги, такая проблема. Собрал приемник прямого усиления двух транзисторах по схеме из книги Бориса Иванова "Электронные самоделки". Прием радиовещательных станций появляется только когда я дотрагиваюсь пинцетом до базы УНЧ. В чем может быть дело? УВЧ на транзисторе П416Б, УНЧ на МП42Б. Питание от Кроны, 9 вольт. Спасибо.
23.02.2019, 19:17 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Не факт, что это так, но ...
Возможно, не хватает усиления в первом каскаде ( постоянную составляющую тока коллектора проверяли?), или слишком слабый сигнал на входе ( наука о контактах ?). Когда Вы касаетесь пинцетом базы УНЧ , возможно появляется положительная обратная связь со входом УВЧ, что приводит к резкому увеличению усиления (сверхрегенеративный режим).73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2019, 19:28 #3Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
23.02.2019, 20:26 #4Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Проводом 1,0 75 витков??? Провод не толстоват? Судя по количеству витков это на средневолновый диапазон, и что Вы планируете там принимать на радиоприёмник прямого усиления? Я в 90 км от столицы на магистральный приёмник (EKD-300) с наружной антенной вечером на СВ принимаю всего несколько станций.
RW3VR
23.02.2019, 20:36 #5Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
23.02.2019, 21:22 #6Low Power
- 03.10.2013
- 91
- 23
- 144
[QUOTE=R2DTX;1561407] Намотал на металлопластиковую водопроводную трубу, [/QUOTE
А металл куда дел?RV3PG
23.02.2019, 21:23 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
23.02.2019, 21:24 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
23.02.2019, 21:32 #9Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
23.02.2019, 21:42 #10Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
Такая схема, если не ошибаюсь
Катушки для таких приёмников мотались на специальных ферритовых стержнях, там так и в описании написано
А у Вас на каркасе без сердечника да ещё и милиметровым проводом. Частота контура будет не на средние волны, а на КВ.Магнитную антенну надо намотать на ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 45 — 50 мм. Катушка L1 должна содержать 90 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 — 0,2 мм, a L.2 — 15 витков. Расстояние между катушками около 5 мм, намотка — виток к витку.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
23.02.2019, 21:51 #11Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
23.02.2019, 22:13 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
23.02.2019, 22:13 #13Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
23.02.2019, 23:35 #14Low Power
- 03.10.2013
- 91
- 23
- 144
24.02.2019, 03:13 #15Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вообще то, для повышения добротности на ДВ и СВ для намотки катушек применяют провод лицендрат. Но с ним, еще нужно уметь работать, правильно лудить и паять. Так же применяется намотка способом "универсаль" для уменьшения собственной емкости катушки.
Катушка которую изготовили Вы, для работы в диапазоне ДВ и СВ совершенно не годится. Дай Бог, чтобы ее резонанс оказался в пределах 5-6 МГц. А учитывая наличие металла в каркасе, ее добротность будет ниже плинтуса.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
26Спасибо
