Там стоит Atmega 128A
Синтезатор подключается к любой программе через СОМ-порт. Существует программа под названием DDS.exe ,чисто для управления запаянной в синт. DDS,причём в ней есть неплохой выбор микрух DDS. При её запуске синт.работает "удалённо", со всеми возможностями,какие имеются при управлении им с клавиатуры,валкодера и МЕНЮ.
Это у меня работает,а СОМ-порт молчит. Вот такая ситуация. Сегодня на втором экземпляре посмотрю. Про 1-ый не знаю ,а 2-ой никогда не подключался раньше к разъёму СОМ-порта. Синты абсолютно одинаковые.Буду осциллом пропажу сигналов искать.
Блин,всё проще оказалось! Вот картинка из описания. А реально-наоборот! 5 и 7 штырьки на плате синтезатора нужно поменять местами.Точнее не штырьки,а описание поправить TX \ RX на RX \ TX.
Ничего в описании менять не надо. Там правильно. Просто подключать синтез к компу надо через стандартный нуль-модемный кабель.
Я через кабель ,с одной стороны которого был СОМ-мама,с другой- просто провода.И запаивал так,чтобы были соединения по схеме (описанию). Про некий нуль-модемный кабель ничего не указано.И зачем он мне? Беру разъёмы,какие мне удобны.
С нуль-модемным будет не соответствовать схеме.
И всё таки лучше брать заводской с полной экранировкой.
А то потом начнётся - " ...что-то щёлкает синтез при перестройке, хрустит...":)
Я кабели сам паяю.Вот тут будет полная,не китайская экранировка. )))
Здравствуйте! Хочу написать пару слов по данной теме) Приобрел набор для сборки данного аппарата в октябре 2017 года, хотелось самому осилить сборку и настройку КВ трансивера. Опыта работы с SMD компонентами у меня не было, но получилось довольно неплохо. В течение месяца все платы были готовы. Синтезатор заработал сразу, на прошивку возил к Олегу(RX3ADU). С помощью ВЧ вольтметра, ОСА-103 мини и постоянных консультаций с Олегом, данный аппарат был настроен. Пришлось повозиться с настройкой АРУ (были заменены китайские дроссели на самодельные намотанные на кольцах), а также с отдельными диапазонами ФНЧ (оказались бракованными некоторые конденсаторы) и в ДПФ пришлось заменить несколько подстроечных конденсаторов. Проблем с настройкой основной платы и балансного модулятора не было. Аппарат заработал при первом включении. Дополнительно был установлен компрессор для более "объемного" звучания. На сегодняшний день трансивер работает без проблем, в эфире дают хорошую оценку качеству сигнала. В процессе эксплуатации, при работе в ft-8 вышли из строя два RD16 в УМ. Думаю, необходим радиатор большей площади. Вышел из положения, установив температуру включения вентилятора охлаждения с 30 градусов (теперь работает практически сразу при переходе на передачу), а также в ft-8 работаю не больше 20вт. Вот такой у меня был опыт...Вложение 300681Вложение 300682
Здравствуйте. Наборы интересно еще продаются?
Здравствуйте коллеги! Попал мне в руки трансивер URD-016DX, трансивер был собран но не настроен, да и собран тяп ляп. После настройки аппарат ожил, спасибо большое автору Олегу за помощь! Что хочу сказать трансивер очень достойный, собственных шумов практически нет. Простой в настройке. Так что рекомендую.Вложение 352756Вложение 352757
Забыл добавить, трансивер по приему очень похож на К3, но шумит меньше.
