Можно было вообще не делать, при заказе, эти квадратные дырки. Просверлили бы в гараже на сверлильном станочке, если нет своего у соседа, было бы ничуть не хуже но дешевле для Вас.
Так повторяемости ведь не будет, дырка там дырка тут... Проще отдать такой заказ на лазер, судя по длине реза вместе с материалом будет стоит 700 - 800р, вот тогда да, дыр каких хочешь и сколько хочешь. Можно плазмой попробовать еще будет немного дешевле, но на выходе пламени размер подсядет, т.к. плазма дает небольшой конус, что при толщине до 4мм не сильно конечно заметно, иногда окалину по кромке убрать придется. Время реза такой панели примерно 1,5 - 2 минуты.
Так конеш фрезеровать 2D деталь утопия и лишняя трата денег, я конечно не в курсе как там она на свет появляется просто по своему опыту сужу. Можно мне размеры отправить хоть скан от руки я dxf файл начерчу, отправлю в понедельник чтобы расценили у нас, если устроит дам контакты работать можно напрямую. Но думаю удобнее в своем городе или поближе, сейчас лазерной резки навалом особенно в Москве.
Будут размеры - сделаю файл на резку и технолог посчитает. Цена зависит от материала, толщины и длины реза. Есть также наценка за сложность реза, но панель сложных окон не имеет. Вот прикладываю файл, который мы режем у них по 1050р, там толщина 6мм и детали сложнее, длина реза побольше чем на панели трансивера. Один размер поставил, чтобы примерно могли представить габариты деталей.
Вложение 181518
О, да тут вовсю идёт изготовление!
Куда отправить эскизы для подсчёта?
Вам удобнее например сюда: резка москва посмотрел алюминий и сплавы для 4мм цена за 1м начинается от 190р, далее чем больше тем дешевле. Можете и мне но резать будут в Челябинске, придется доставку заказывать и если брак такое иногда бывает, то отправлять назад на переделку. Просите настроить оптику на вашу толщину поточнее, создайте впечатление перспективного заказчика с большими объемами, чтобы вам не резали со средними настройками, а максимально точно, при таких ценах за это можно немного и доплатить. Ну или если контора не устроит, то в гугл - лазерная резка москва.
Также добавлю, что те у кого есть услуги резки обычно еще предлагают гибку на прессах чпу (крышки трансивера), а также порошковую окраску с сушкой в камерах полимеризации. Я бы просто заказал весь корпус "под ключ". По ссылке ниже есть гибка, сварка, сверловка, нарезание резьбы, зенковка, окраска от 270р за м2 и др.
??? хорошо давайте к нам, там индивидуальные договоренности, хотите с Челябинска транспортную заказывать, значит вы прирожденный логист наверное :s7: выкладывайте размеры здесь картинкой и я переведу в нужный формат или напишите в личку, дам рабочий email можно будет туда отправить.
Продолжаю выкладывать печатки.
В прикреплении платы кв. фильтров. Фильтры рассчитываются по программе Белых.
