Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #121
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Представьте, дороже..
    Можно было вообще не делать, при заказе, эти квадратные дырки. Просверлили бы в гараже на сверлильном станочке, если нет своего у соседа, было бы ничуть не хуже но дешевле для Вас.
  2. #122
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Так повторяемости ведь не будет, дырка там дырка тут... Проще отдать такой заказ на лазер, судя по длине реза вместе с материалом будет стоит 700 - 800р, вот тогда да, дыр каких хочешь и сколько хочешь. Можно плазмой попробовать еще будет немного дешевле, но на выходе пламени размер подсядет, т.к. плазма дает небольшой конус, что при толщине до 4мм не сильно конечно заметно, иногда окалину по кромке убрать придется. Время реза такой панели примерно 1,5 - 2 минуты.
  3. #123
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Если "раскроить" нормально то и повторяемость не пострадает
  4. #124
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Хорошее коммерческое предложение, думаю, Олег с удовольствием согласится.
  5. #125
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Так конеш фрезеровать 2D деталь утопия и лишняя трата денег, я конечно не в курсе как там она на свет появляется просто по своему опыту сужу. Можно мне размеры отправить хоть скан от руки я dxf файл начерчу, отправлю в понедельник чтобы расценили у нас, если устроит дам контакты работать можно напрямую. Но думаю удобнее в своем городе или поближе, сейчас лазерной резки навалом особенно в Москве.
  6. #126
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Согласен полностью, сам трансивера когда собирал для себя, то не спеша все руками по железу делал, но сейчас время другое и пока эту сетку отверстий сверлишь, лазер лист 1500х3000 раскроить успеет, а сколько туда этих панелей войдет?
  7. #127
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Думаю, Олег воспользуется предложением и по прочтении, сразу отправит.
    И это тоже интересно. Можно прямо здесь проверенные координаты по 700р. Думаю, всем будет интересно.
  8. #128
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Будут размеры - сделаю файл на резку и технолог посчитает. Цена зависит от материала, толщины и длины реза. Есть также наценка за сложность реза, но панель сложных окон не имеет. Вот прикладываю файл, который мы режем у них по 1050р, там толщина 6мм и детали сложнее, длина реза побольше чем на панели трансивера. Один размер поставил, чтобы примерно могли представить габариты деталей.
Название:	сборка 150 v2 резать.jpg
  9. #129
    05.12.2007
    283
    170
    25
    О, да тут вовсю идёт изготовление!
    Куда отправить эскизы для подсчёта?
  10. #130
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Вам удобнее например сюда: резка москва посмотрел алюминий и сплавы для 4мм цена за 1м начинается от 190р, далее чем больше тем дешевле. Можете и мне но резать будут в Челябинске, придется доставку заказывать и если брак такое иногда бывает, то отправлять назад на переделку. Просите настроить оптику на вашу толщину поточнее, создайте впечатление перспективного заказчика с большими объемами, чтобы вам не резали со средними настройками, а максимально точно, при таких ценах за это можно немного и доплатить. Ну или если контора не устроит, то в гугл - лазерная резка москва.
  11. #131
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Также добавлю, что те у кого есть услуги резки обычно еще предлагают гибку на прессах чпу (крышки трансивера), а также порошковую окраску с сушкой в камерах полимеризации. Я бы просто заказал весь корпус "под ключ". По ссылке ниже есть гибка, сварка, сверловка, нарезание резьбы, зенковка, окраска от 270р за м2 и др.
  12. #132
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну сюда или рядом - это пройденные этапы. Я думал у вас по индивидуальным договорённостям
  13. #133
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    ??? хорошо давайте к нам, там индивидуальные договоренности, хотите с Челябинска транспортную заказывать, значит вы прирожденный логист наверное выкладывайте размеры здесь картинкой и я переведу в нужный формат или напишите в личку, дам рабочий email можно будет туда отправить.
  14. #134
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Продолжаю выкладывать печатки.
    В прикреплении платы кв. фильтров. Фильтры рассчитываются по программе Белых.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar QF.rar (58.2 Кб, Просмотров: 121)
  15. #135
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Приветствую, коллега!
    Есть результаты просчёта чертежей узлов корпуса, которые я отправлял?
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
