Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #106
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    To RX3ADU-
    Олег,напомните вкратце,пожалуйста, что-то Вы меняли в прошивке синтезатора RD3AY.? Можете эту прошивку тут продублировать?
    Введение NOTCH на 2-х варикапах должно было-бы убить параметры приёмника,хотя когда NOTCH требуется случаи редки-когда несущую доброжелатель поставил,и тут уже не до динамики и чуствительности.
    Интересно,почему ADG774 в смесителе испольуется? Она в 10раз дороже,чем FST3257, и хуже по параметрам.Подросла бы чуствительность на 3-6дб,и динамика на 2-4дб.
    Ещё очень интересно было-бы увидеть схемы ФНЧ,ДПФ,УВЧ,их конструктив-что там за каркасы,реле или диоды?
    Смотрели-ли Вы синус выходного сигнала УМВЧ на нагрузке без ФНЧ? Форма синуса без выходных ФНЧ очень о многом может поведать...К примеру,в ум SW такая форма,что я бы просто запретил его использование с приличным УМ-ом!
    В прошивке убрана индикация часов, т.к. давала помеху как на приём, так и на передачу. Добавлена функция IF SHIFT. Только скомпелированна под 16 мГц кварц контроллера. Под 20 мГц не делал (пока).
    В прикреплённом файле смотрите.
    Также краткое описание и фото ДПФ, ФНЧ, схема УВЧ.
    Плата ДПФ трансивера.
    На плате размещены трёх контурные ДПФ на девять КВ диапазонов. Также на плате смонтированы: УВЧ по приёму 20 dB, аттенюатор 18 dB, предусилитель на передачу с регулировкой выходной мощности и контроля превышения КСВ, дешифратор переключения диапазонов и элементы КСВ метра.
ID:	181481   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #107
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Стало значительно лучше. Вроде мелочь, а выглядит более эстетичнее. И главное, поправили сразу как только было высказано "недовольство" лице зреющего (это я про себя). Надо закрыть и остальные восемь кнопок, и я понимаю для чего на фото они не закрыты: что бы было видно реальные изменения. Конечно к пожеланиям надо прислушиваться. Мне вот тоже бросилось в глаза отсутствие RIT (расстройка). Я бы её поставил вместо POWER, а POWER в другое место. И если бы ещё и кнопку CLEAR RIT (обнуление) то было бы СУПЕР, а если бы ещё и XIT... Олег подумайте над этим.
    Ну это всё есть, только через меню. Пока выводить отдельными ручками проблематично, но буду думать.
  3. #108
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,715
    5087
    5905
    Расстройка должна быть доступна, это общепринятое мнение. Просто иногда, и даже очень часто, некогда заходить в меню.
  4. #109
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В синтезаторе RD3AY, как таковой расстройки нет!Поэтому и ручек RIT-XIT нет. Есть управление RIT и XIT только через МЕНЮ! Что о-о-чень неудобно! Тем паче,что шаг этих расстроек зависит от выбранного шага обычной перестройки валкодером,выбранной на данный момент.Иногда получается,что при включении расстройки,оказываешься не то,что где-то рядом с рабочей частотой,а вообще далеко за диапазоном.Это если шаг включить большой,и чуть задеть валкодер! Хи!
  5. #110
    05.12.2007
    283
    170
    25
    В синтезаторе RD3AY, как таковой расстройки нет!Поэтому и ручек RIT-XIT нет. Есть управление RIT и XIT только через МЕНЮ! Что о-о-чень неудобно! Тем паче,что шаг этих расстроек зависит от выбранного шага обычной перестройки валкодером,выбранной на данный момент.Иногда получается,что при включении расстройки,оказываешься не то,что где-то рядом с рабочей частотой,а вообще,далеко за диапазоном.Это если шаг включить большой,и чуть задеть валкодер! Хи!
    В перспективе постараюсь вместо ручки POWER сделать расстройку, а усиление запрятать в меню.Но это позже.
    Собственно об этом думалось изначально, но не сложилось.
  6. #111
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Поясните,плиз,работу реле обхода и вывода 1 управления УВЧ.Я вроде-бы понял,но лучше спросить автора.
    п.с.-неплохой транзистор выбран для УВЧ! Наш аналог-КТ911!
  7. #112
    05.12.2007
    283
    170
    25
    На плату ФНЧ подаётся лог. 1 (+5в) от синтеза в момент включения PREAMP. На плате же ФНЧ ключик на транзисторе 2222. От него и идёт управление реле обхода.
  8. #113
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я вот про эту схему.И про реле,на которое земля должна подаваться.Но оно коротит какую-то непонятную LC-цепочку.Что это и зачем?
  9. #114
    05.12.2007
    283
    170
    25
    И я про эту схему. Просто лог. 1 приходит от синтеза сначала на плату LPF (ФНЧ), где стоЯт ключи AMP (ATT), а оттуда на 1 контакт платы ДПФ. Ключ замыкает реле на землю, а +12RX постоянно подводится в режиме приёма к реле.
    P.S. Вроде теперь последовательно изложил, без сумбура
  10. #115
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Понятно.Смущала цепочка RCLR, которую группа контактов релюшки замыкает.Разобрался.Это отключаемая от базы транзистора цепь смещения и коррекции АЧХ. Т.е. при обходе транзистор не потребляет указанные 75мА. Оригинальное решение. Вроде-бы я не встречал раньше.
  11. #116
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Лёд тронулся...Получил первые пять образцов лицевых панелей корпусов.
Название:	Панель лицевая.jpg
  12. #117
    24.09.2011
    14,715
    5087
    5905
    Для чего делать эти большие квадратные дыры для круглых кнопок? Может надо было просверлить под кнопки круглые дырки, и тогда не нужно будет закрывать плёнкой виднеющиеся внутренности.
  13. #118
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Чем больше отверстий, тем дороже и зна-ачительно...
  14. #119
    24.09.2011
    14,715
    5087
    5905
    Просверлить сверлом нужного диаметра 24 дырки дороже чем вырезать, вы фрезеровать два квадрата? И на сколько дороже? Зато не будет необходимости покупать плёнку и заделывать ею огрехи. Хотя, хозяин барин. Это просто мои мысли вслух.
  15. #120
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Представьте, дороже...В будущем, перейду на другие кнопки, овальные или прямоугольные с резиновыми толкателями, так как существующий вариант грубоват.
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
