Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #166
  2. #167
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Там стоит Atmega 128A
    Ну в Atmega может быть зашито всё, что угодно. А ни какого описания нет к интерфейсу? Интерфейс USB?
  3. #168
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Синтезатор подключается к любой программе через СОМ-порт. Существует программа под названием DDS.exe ,чисто для управления запаянной в синт. DDS,причём в ней есть неплохой выбор микрух DDS. При её запуске синт.работает "удалённо", со всеми возможностями,какие имеются при управлении им с клавиатуры,валкодера и МЕНЮ.
    Это у меня работает,а СОМ-порт молчит. Вот такая ситуация. Сегодня на втором экземпляре посмотрю. Про 1-ый не знаю ,а 2-ой никогда не подключался раньше к разъёму СОМ-порта. Синты абсолютно одинаковые.Буду осциллом пропажу сигналов искать.
  4. #169
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Блин,всё проще оказалось! Вот картинка из описания. А реально-наоборот! 5 и 7 штырьки на плате синтезатора нужно поменять местами.Точнее не штырьки,а описание поправить TX \ RX на RX \ TX.
  5. #170
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ничего в описании менять не надо. Там правильно. Просто подключать синтез к компу надо через стандартный нуль-модемный кабель.
    Изображения Изображения
  6. #171
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я через кабель ,с одной стороны которого был СОМ-мама,с другой- просто провода.И запаивал так,чтобы были соединения по схеме (описанию). Про некий нуль-модемный кабель ничего не указано.И зачем он мне? Беру разъёмы,какие мне удобны.
    С нуль-модемным будет не соответствовать схеме.
  7. #172
    05.12.2007
    283
    170
    25
    И всё таки лучше брать заводской с полной экранировкой.
    А то потом начнётся - " ...что-то щёлкает синтез при перестройке, хрустит..."
  8. #173
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я кабели сам паяю.Вот тут будет полная,не китайская экранировка. )))
  9. #174
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Хозяин-барин
    Это вы сами придумали? Как раз будет соответствовать всем правилам передачи данных RX/TX от синтеза к компу и обратно.
  10. #175
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Ну вот и источник проблем
    Так можно допаяться и до своего стандарта
  11. #176
    QRPP
    09.03.2021
    42
    4
    Здравствуйте! Хочу написать пару слов по данной теме) Приобрел набор для сборки данного аппарата в октябре 2017 года, хотелось самому осилить сборку и настройку КВ трансивера. Опыта работы с SMD компонентами у меня не было, но получилось довольно неплохо. В течение месяца все платы были готовы. Синтезатор заработал сразу, на прошивку возил к Олегу(RX3ADU). С помощью ВЧ вольтметра, ОСА-103 мини и постоянных консультаций с Олегом, данный аппарат был настроен. Пришлось повозиться с настройкой АРУ (были заменены китайские дроссели на самодельные намотанные на кольцах), а также с отдельными диапазонами ФНЧ (оказались бракованными некоторые конденсаторы) и в ДПФ пришлось заменить несколько подстроечных конденсаторов. Проблем с настройкой основной платы и балансного модулятора не было. Аппарат заработал при первом включении. Дополнительно был установлен компрессор для более "объемного" звучания. На сегодняшний день трансивер работает без проблем, в эфире дают хорошую оценку качеству сигнала. В процессе эксплуатации, при работе в ft-8 вышли из строя два RD16 в УМ. Думаю, необходим радиатор большей площади. Вышел из положения, установив температуру включения вентилятора охлаждения с 30 градусов (теперь работает практически сразу при переходе на передачу), а также в ft-8 работаю не больше 20вт. Вот такой у меня был опыт...Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #177
    27.08.2022
    11
    3
    4
    Здравствуйте. Наборы интересно еще продаются?
  13. #178
    27.08.2022
    11
    3
    4
    Здравствуйте коллеги! Попал мне в руки трансивер URD-016DX, трансивер был собран но не настроен, да и собран тяп ляп. После настройки аппарат ожил, спасибо большое автору Олегу за помощь! Что хочу сказать трансивер очень достойный, собственных шумов практически нет. Простой в настройке. Так что рекомендую.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #179
    05.12.2007
    283
    170
    25
  15. #180
    27.08.2022
    11
    3
    4
    Забыл добавить, трансивер по приему очень похож на К3, но шумит меньше.
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
