10.02.2017, 16:04 #121
10.02.2017, 18:13 #122Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Так повторяемости ведь не будет, дырка там дырка тут... Проще отдать такой заказ на лазер, судя по длине реза вместе с материалом будет стоит 700 - 800р, вот тогда да, дыр каких хочешь и сколько хочешь. Можно плазмой попробовать еще будет немного дешевле, но на выходе пламени размер подсядет, т.к. плазма дает небольшой конус, что при толщине до 4мм не сильно конечно заметно, иногда окалину по кромке убрать придется. Время реза такой панели примерно 1,5 - 2 минуты.
UA9ALE
10.02.2017, 18:54 #123
10.02.2017, 18:59 #124Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
10.02.2017, 19:47 #125Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Так конеш фрезеровать 2D деталь утопия и лишняя трата денег, я конечно не в курсе как там она на свет появляется просто по своему опыту сужу. Можно мне размеры отправить хоть скан от руки я dxf файл начерчу, отправлю в понедельник чтобы расценили у нас, если устроит дам контакты работать можно напрямую. Но думаю удобнее в своем городе или поближе, сейчас лазерной резки навалом особенно в Москве.
UA9ALE
10.02.2017, 19:50 #126Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
10.02.2017, 19:54 #127Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
10.02.2017, 20:13 #128Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Будут размеры - сделаю файл на резку и технолог посчитает. Цена зависит от материала, толщины и длины реза. Есть также наценка за сложность реза, но панель сложных окон не имеет. Вот прикладываю файл, который мы режем у них по 1050р, там толщина 6мм и детали сложнее, длина реза побольше чем на панели трансивера. Один размер поставил, чтобы примерно могли представить габариты деталей.
UA9ALE
10.02.2017, 20:17 #129Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
О, да тут вовсю идёт изготовление!
Куда отправить эскизы для подсчёта?RX3ADU
10.02.2017, 20:29 #130Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Вам удобнее например сюда: резка москва посмотрел алюминий и сплавы для 4мм цена за 1м начинается от 190р, далее чем больше тем дешевле. Можете и мне но резать будут в Челябинске, придется доставку заказывать и если брак такое иногда бывает, то отправлять назад на переделку. Просите настроить оптику на вашу толщину поточнее, создайте впечатление перспективного заказчика с большими объемами, чтобы вам не резали со средними настройками, а максимально точно, при таких ценах за это можно немного и доплатить. Ну или если контора не устроит, то в гугл - лазерная резка москва.
UA9ALE
10.02.2017, 20:33 #131Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Также добавлю, что те у кого есть услуги резки обычно еще предлагают гибку на прессах чпу (крышки трансивера), а также порошковую окраску с сушкой в камерах полимеризации. Я бы просто заказал весь корпус "под ключ". По ссылке ниже есть гибка, сварка, сверловка, нарезание резьбы, зенковка, окраска от 270р за м2 и др.
UA9ALE
10.02.2017, 20:55 #132Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
10.02.2017, 21:04 #133Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
UA9ALE
11.02.2017, 16:48 #134Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Продолжаю выкладывать печатки.
В прикреплении платы кв. фильтров. Фильтры рассчитываются по программе Белых.Последний раз редактировалось RX3ADU; 11.02.2017 в 18:25.
RX3ADU
18.02.2017, 13:18 #135Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
69Спасибо
