Понятно. Спасибо за ваши комментарии. Как говорится, беру на заметку и может что и реализую в перспективе.
Совершенству нет предела:)
Сразу видно, что дизайн панели делал человек... далекий от работы в эфире.
Ручка Power справа от валкодера? Зачем? Почему? Часто ли крутим мощу во время QSO? "Газ до упора" и полетели.
При желании в меню залезли убавили/прибавили.
Мне кажется, на этом месте, очень бы хорошо смотрелась ручка Split/ расстройка/ VFO-В (которой совсем нет).
А очень надо бы...
Еще пожелание.
Будьте гуманны к простым радиолюбителям.
Сделайте разъём микрофона под обычный jack 3.5.
На случай применения тангенты - 4 пиновый.
Вложение 181443
Значительно дешевле и проще найти.
Странное пожелание...
Я использую стандартный 8-ми пиновый микрофонный разъём, при желании их не проблема найти. Надёжные контакты. Тем более, что наборы я комплектую всеми разъёмами (ответными в том числе). Готовые же трансиверы комплектую тангентами.
Предлагаемые Вами джеки, барахло китайское, особенно гнёзда. Контактные лепестки отгибаются или вообще отваливаются после десятка коммутаций.
А если приобретать брендовые джеки, то по цене они реально "золотые", как на Вашей картинке :)
Вы DX-ов тангентой зовёте???
Может...в Контесте, тангентой работаете?
Большинство - применяет гарнитуры, не всегда Фирменные.
Конечно, сделать переходник - не вопрос, да и зачастую -сигнал на вход идёт не напрямую с микрофона а через комп.
Вопрос в Целевой Аудитории, так сказать...
Гарнитура - это индивидуально. А комплектация трансивера тангентой - это нормально.
С дури, можно и... любой разъём сломать.
Даже, при поломке, джек, можно найти в любом деревенском радиогастрономе и поменять его нет проблем.
Просто, с точки зрения потребителя (если она вам интересна), проще воткнуть два джека (микрофон и наушники) и... всё.
Без переходников.
Плюс сделать отключаемое питание микрофона (для любителей экспериментов с динамическими микрофонами).
Можно и 8пин оставить для многофункциональной тангенты... для фанатов.
И повторю вопрос:
В трансивере вообще нет расстройки? Вот это... совсем беда. Это Большой минус.
О "ловле" DX, да и просто комфортной работе в эфире можно забыть.
В данном случае, трансивер пригоден лишь для "Здравствуйте дорогой оператор. Подстройтесь поточнее на мою частоту".
Решайте проблему пока не осуществили в железе.
Расстройка, даже в самых древних аппаратах была.
Реально, очень нужная функция.
Ручечку удобную (не маленькую) сделайте и кнопочку рядом (выше) вкл/выкл.
Простите ради Бога, что вам указываю.
Прислушайтесь (если хотите сделать хороший трансивер).
Наши хотелки не беспочвенны.
Всё есть. И VFO A, VFO B и SPLIT, RIT, XIT и NOTCH, и IF SHIFT...
Через меню синтезатора, часть функций выведена на тачскрин дисплея.
А аппарат в железе уже два года. Как наборами, так и изготовление "под ключ"
Тема же открыта для тех, кто просил выложить схемы и печатки для самостоятельного повторения, хотя любые конструктивные пожелания приветствуются и берутся на заметку.
P.S. Вы сначала изучите мануал на аппарат, а потом задавайте вопросы
Прикрепил мануал.
Ну и славно. Каждому-своё :)
P.S.
Олег АDU, почитайте, как вылизывали SW 20хх.
Люди предлагали, советовали, давали готовые решения, просили поменять, переставить, подвинуть... Тысячи страниц.
На недостатки, что указывали, например кнопки, завод рядом со мной (100м).
Там не работаю, личного интереса не имею.
Есть желание - могу спросить и узнать.
Про вылизывание SW не будем. Пусть там на cqham и продолжают. Прекрасно знаю этот аппарат. Тем по модификации больше, чем реальных изменений. Их (модификации) можно было уложить всего в пару страниц. Удивляюсь долготерпению А.Шатуна. Задолбали его хотелками :s10:
Мне же достаточно приватного общения с высококлассными конструкторами и теоретиками в нашем хобби. На форумах они обычно редкие гости.
Это я иногда попИсываю ;)
P.S. Никогда в своих конструкциях не буду применять плёночные клавиатуры. Если не знаете почему, могу прояснить в ЛС.
RX3ADU, мы тоже производством занимаемся, только не радио, а станки делаем. Криво делаем, но намного прямее чем 3 года назад. Трансивер хороший вы разработали, будущее у него есть, а советы что вам пишут вы слушайте, обдумывайте, ищите решения, смотрите как у других. Мы на средний уровень вышли, когда кучу доводов получили почему станок так не должен быть устроен, потеряли клиента и осознали, что делать надо не как нам хочется, а как того требует спрос.
