Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #76
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Понятно. Спасибо за ваши комментарии. Как говорится, беру на заметку и может что и реализую в перспективе.
    Совершенству нет предела
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Вот так будет выглядеть следующая версия трансивера.
    Сразу видно, что дизайн панели делал человек... далекий от работы в эфире.
    Ручка Power справа от валкодера? Зачем? Почему? Часто ли крутим мощу во время QSO? "Газ до упора" и полетели.
    При желании в меню залезли убавили/прибавили.
    Мне кажется, на этом месте, очень бы хорошо смотрелась ручка Split/ расстройка/ VFO-В (которой совсем нет).
    А очень надо бы...
  3. #78
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Наверно вот так
    Как можно подключить лог, не подключая внешнего компьютера? На дисплее трансивера?
  4. #79
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Еще пожелание.
    Будьте гуманны к простым радиолюбителям.
    Сделайте разъём микрофона под обычный jack 3.5.
    На случай применения тангенты - 4 пиновый.
    Значительно дешевле и проще найти.
  5. #80
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Странное пожелание...
    Я использую стандартный 8-ми пиновый микрофонный разъём, при желании их не проблема найти. Надёжные контакты. Тем более, что наборы я комплектую всеми разъёмами (ответными в том числе). Готовые же трансиверы комплектую тангентами.
    Предлагаемые Вами джеки, барахло китайское, особенно гнёзда. Контактные лепестки отгибаются или вообще отваливаются после десятка коммутаций.
    А если приобретать брендовые джеки, то по цене они реально "золотые", как на Вашей картинке
  6. #81
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вы DX-ов тангентой зовёте???
    Может...в Контесте, тангентой работаете?
    Большинство - применяет гарнитуры, не всегда Фирменные.
    Конечно, сделать переходник - не вопрос, да и зачастую -сигнал на вход идёт не напрямую с микрофона а через комп.
    Вопрос в Целевой Аудитории, так сказать...
  7. #82
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Гарнитура - это индивидуально. А комплектация трансивера тангентой - это нормально.
  8. #83
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    С дури, можно и... любой разъём сломать.
    Даже, при поломке, джек, можно найти в любом деревенском радиогастрономе и поменять его нет проблем.
    Просто, с точки зрения потребителя (если она вам интересна), проще воткнуть два джека (микрофон и наушники) и... всё.
    Без переходников.
    Плюс сделать отключаемое питание микрофона (для любителей экспериментов с динамическими микрофонами).
    Можно и 8пин оставить для многофункциональной тангенты... для фанатов.
    И повторю вопрос:
    В трансивере вообще нет расстройки? Вот это... совсем беда. Это Большой минус.
    О "ловле" DX, да и просто комфортной работе в эфире можно забыть.
    В данном случае, трансивер пригоден лишь для "Здравствуйте дорогой оператор. Подстройтесь поточнее на мою частоту".
    Решайте проблему пока не осуществили в железе.
    Расстройка, даже в самых древних аппаратах была.
    Реально, очень нужная функция.
    Ручечку удобную (не маленькую) сделайте и кнопочку рядом (выше) вкл/выкл.
    Простите ради Бога, что вам указываю.
    Прислушайтесь (если хотите сделать хороший трансивер).
    Наши хотелки не беспочвенны.
  9. #84
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Всё есть. И VFO A, VFO B и SPLIT, RIT, XIT и NOTCH, и IF SHIFT...
    Через меню синтезатора, часть функций выведена на тачскрин дисплея.
    А аппарат в железе уже два года. Как наборами, так и изготовление "под ключ"
    Тема же открыта для тех, кто просил выложить схемы и печатки для самостоятельного повторения, хотя любые конструктивные пожелания приветствуются и берутся на заметку.
    P.S. Вы сначала изучите мануал на аппарат, а потом задавайте вопросы
  10. #85
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Прикрепил мануал.
    Вложения Вложения
  11. #86
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Изучил.
    Настолько замороченный и не продуманный аппарат, что...
    Больше вопросов нет.
  12. #87
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну и славно. Каждому-своё
  13. #88
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    P.S.
    Олег АDU, почитайте, как вылизывали SW 20хх.
    Люди предлагали, советовали, давали готовые решения, просили поменять, переставить, подвинуть... Тысячи страниц.
    На недостатки, что указывали, например кнопки, завод рядом со мной (100м).
    Там не работаю, личного интереса не имею.
    Есть желание - могу спросить и узнать.
  14. #89
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Про вылизывание SW не будем. Пусть там на cqham и продолжают. Прекрасно знаю этот аппарат. Тем по модификации больше, чем реальных изменений. Их (модификации) можно было уложить всего в пару страниц. Удивляюсь долготерпению А.Шатуна. Задолбали его хотелками
    Мне же достаточно приватного общения с высококлассными конструкторами и теоретиками в нашем хобби. На форумах они обычно редкие гости.
    Это я иногда попИсываю
    P.S. Никогда в своих конструкциях не буду применять плёночные клавиатуры. Если не знаете почему, могу прояснить в ЛС.
  15. #90
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    RX3ADU, мы тоже производством занимаемся, только не радио, а станки делаем. Криво делаем, но намного прямее чем 3 года назад. Трансивер хороший вы разработали, будущее у него есть, а советы что вам пишут вы слушайте, обдумывайте, ищите решения, смотрите как у других. Мы на средний уровень вышли, когда кучу доводов получили почему станок так не должен быть устроен, потеряли клиента и осознали, что делать надо не как нам хочется, а как того требует спрос.
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
