Вложений: 2
Трансивер URD-012 от RX3ADU
Приветствую уважаемую аудиторию!
Предлагаю к обсуждению проект КВ трансивера URD-012.
Отдельная благодарность Першину Анатолию (RV3AE) и Красноперову Олегу (UR6EJ) за идеи и наработки в области схемотехники.
На сегодняшний день это рабочий аппарат в полноценном металлическом корпусе.
Версия периодически обновляется, как добавлением отдельных узлов и опций, так и прошивками.
Буду поэтапно выкладывать схемы и печатки. Кто реально задумает повторить, просьба внимательно проверять соответствие печаток и схемы, т.к. буду выкладывать печать в Layout60, перетянутые герберы из Altium. На вскидку вроде корректно, но всё же проверяйте.
Аппарат изготавливается на заказ и распространяется набором около двух лет.
Но, как говорится, совершенству нет предела. Поэтому приветствуются реальные, проверенные в железе идеи.
Краткие характеристики:
— виды модуляции SSB, CW, цифровые виды (с использованием САТ интерфейса);
-диапазоны 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров;
— чувствительность приёмника: 0.4 мкв (Preamp off);
0.2 мкв (Preamp on);
— предусилитель ВЧ 20 dB;
— аттенюатор 18 dB;
— динамический диапазон DR IMD3: 98 dB (разнос 20 кГц, полоса 2.7 кГц);
100 dB (разнос 20 кГц, полоса 0.5 кГц);
— подавление зеркального канала не хуже 70 dB;
— подавление несущей не менее 60 dB;
— усреднённая выходная мощность по диапазонам 30 ватт, с плавной регулировкой;
— мощность УНЧ 2.3 ватта;
— в тракте микрофонного усилителя применён компрессор сигнала (опция);
— CAT интерфейс (работа цифровыми видами с использованием компьютера, возможность самостоятельного обновления прошивки синтезатора);
— выход ПЧ (6 мГц) для подключения панорамы;
— система АРУ по ПЧ и ручная регулировка усиления;
— система IF SHIFT (+/- 1000 Гц)
— NOTCH фильтр;
-электронный телеграфный ключ (опция) с поддержкой ямбического режима, запоминанием последнего знака и регулировкой скорости;
— переключаемые кварцевые фильтры основной селекции SSB, CW;
— переключаемые подчисточные фильтры SSB, CW;
— отельный кварцевый фильтр SSB в режиме передачи;
— питание 13.8 вольт;
— потребляемый ток в режиме приёма 700 мА;
— потребляемый ток в режиме передачи 8 — 10 А (max.);
— габариты 250 х 95 х 260 мм.
В прикреплении схемы основной платы, платы АРУ и балансного модулятора, а также печать основной платы.
