10.02.2017, 07:44 #106Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
В прошивке убрана индикация часов, т.к. давала помеху как на приём, так и на передачу. Добавлена функция IF SHIFT. Только скомпелированна под 16 мГц кварц контроллера. Под 20 мГц не делал (пока).
В прикреплённом файле смотрите.
Также краткое описание и фото ДПФ, ФНЧ, схема УВЧ.
Плата ДПФ трансивера.
На плате размещены трёх контурные ДПФ на девять КВ диапазонов. Также на плате смонтированы: УВЧ по приёму 20 dB, аттенюатор 18 dB, предусилитель на передачу с регулировкой выходной мощности и контроля превышения КСВ, дешифратор переключения диапазонов и элементы КСВ метра.RX3ADU
10.02.2017, 07:47 #107Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
10.02.2017, 07:51 #108
10.02.2017, 07:54 #109Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
В синтезаторе RD3AY, как таковой расстройки нет!Поэтому и ручек RIT-XIT нет. Есть управление RIT и XIT только через МЕНЮ! Что о-о-чень неудобно! Тем паче,что шаг этих расстроек зависит от выбранного шага обычной перестройки валкодером,выбранной на данный момент.Иногда получается,что при включении расстройки,оказываешься не то,что где-то рядом с рабочей частотой,а вообще далеко за диапазоном.Это если шаг включить большой,и чуть задеть валкодер! Хи!
Последний раз редактировалось UA9AU; 10.02.2017 в 08:12.
Дмитрий. RCWC # 290
10.02.2017, 07:59 #110Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
10.02.2017, 08:19 #111Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Поясните,плиз,работу реле обхода и вывода 1 управления УВЧ.Я вроде-бы понял,но лучше спросить автора.
п.с.-неплохой транзистор выбран для УВЧ! Наш аналог-КТ911!Дмитрий. RCWC # 290
10.02.2017, 08:41 #112Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
На плату ФНЧ подаётся лог. 1 (+5в) от синтеза в момент включения PREAMP. На плате же ФНЧ ключик на транзисторе 2222. От него и идёт управление реле обхода.
RX3ADU
10.02.2017, 09:09 #113Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Я вот про эту схему.И про реле,на которое земля должна подаваться.Но оно коротит какую-то непонятную LC-цепочку.Что это и зачем?
Дмитрий. RCWC # 290
10.02.2017, 09:17 #114Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
И я про эту схему. Просто лог. 1 приходит от синтеза сначала на плату LPF (ФНЧ), где стоЯт ключи AMP (ATT), а оттуда на 1 контакт платы ДПФ. Ключ замыкает реле на землю, а +12RX постоянно подводится в режиме приёма к реле.
P.S. Вроде теперь последовательно изложил, без сумбура
Последний раз редактировалось RX3ADU; 10.02.2017 в 09:25.
RX3ADU
10.02.2017, 11:04 #115Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Понятно.Смущала цепочка RCLR, которую группа контактов релюшки замыкает.Разобрался.Это отключаемая от базы транзистора цепь смещения и коррекции АЧХ. Т.е. при обходе транзистор не потребляет указанные 75мА. Оригинальное решение. Вроде-бы я не встречал раньше.
Дмитрий. RCWC # 290
10.02.2017, 14:25 #116Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Лёд тронулся...Получил первые пять образцов лицевых панелей корпусов.
RX3ADU
10.02.2017, 14:43 #117
10.02.2017, 15:24 #118Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Чем больше отверстий, тем дороже и зна-ачительно...
RX3ADU
10.02.2017, 15:40 #119Big Gun
- 24.09.2011
- 14,645
- 5065
- 5877
Просверлить сверлом нужного диаметра 24 дырки дороже чем вырезать, вы фрезеровать два квадрата? И на сколько дороже? Зато не будет необходимости покупать плёнку и заделывать ею огрехи. Хотя, хозяин барин. Это просто мои мысли вслух.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.02.2017, 15:49 #120Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Представьте, дороже...В будущем, перейду на другие кнопки, овальные или прямоугольные с резиновыми толкателями, так как существующий вариант грубоват.
Последний раз редактировалось RX3ADU; 10.02.2017 в 15:53.
RX3ADU
69Спасибо
