Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #136
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллега!
    Есть результаты просчёта чертежей узлов корпуса, которые я отправлял?
    Да, все есть. Прошу меня извинить, был сильно занят и честно говоря забыл. Расчет отправил вам на почту, там же контакты компании исполнителя. Посчитали только резку без металла, так легче сравнить со стоимостью фрезеровки и металл потом оплатить без накрутки исполнителя резки. В колонке по умолчанию стоит st3 резать будут д16т, кол-во требуемого материала также переслал на почту. Но это Челябинск, в Москве все можно сделать быстрее для вас, отбраковать если что-то не устроит и переделать, есть компании которые предлагают анодирование и покраску, на мой взгляд по месту удобнее.
    Да, еще там есть у вас толстая планка, ее считать не стали, так как мощность лазера у них небольшая и технолог боится, что кромка у этой детали будет не совсем качественная.
  2. #137
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    to TC- Переключается ли что-то в трансивере по САТ из лога или контестовой программы? Если да,то что,как и где по блок-схеме?
    К примеру, в моём IC756 не переключатся,к сожаленью, тлг и тлф-фильтры. Нужно пальцем кнопочку на нём нажать.А у Вашего трансивера какие траблы?
  3. #138
    QRPP
    17.04.2010
    Норильск
    49
    Подскажите, каким трансивер надо выбрать в программе лога, чтобы заработал CAT-интерфейс. Не нашёл этого в инструкции.
  4. #139
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Приветствую, Юрий.
    Протокол KENWOOD ALL
    Установки следующие:
    P.S. Добавил в инструкцию информацию по протоколу САТ.
    "...Данный синтезатор выполнен по технологии прямого синтеза частоты (DDS) на микросхеме AD9951 под управление МК Atmega128 и может работать как автономно, так и под управлением от ПК, через запущенную на нем специальную программу по полновесному интерфейсу USB.
    При автономном управлении синтезатора, информация выводится на цветной ЖКИ дисплей размером 320 на 240 пикселей и физическом размером экрана: 60 мм на 45 мм. Управление синтезатором можно осуществлять с клавиатуры с 16 клавишами, при помощи валкодера, так и от ПК , посредством САТ протокола через интерфейс RS232 на скорости 9600 8N1. В программах на ПК следует выставлять установки под обмен трансивера KENWOOD ALL.
    Работает двух стороннее общение синтезатора по САТ интерфейсу. Обмен частоты и моды работы по протоколу KENWOOD ALL.
    Установлена почти мгновенная реакция работы с программами MixW версии 2.16.1R от 02-01-2006 года и Ham Radio Deluxe v3.2., DXLab и др..."
  5. #140
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Протокол стандартный Кенвудовский. Только управление частотой, модами, RX/TX, настройка на станцию по кластеру. Остальное также кнопками на самом трансивере.
  6. #141
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    На смеситель на ADG774 подаётся сигнал с синтезатора напрямую,или через усилительный каскад,или корректирующий,например на 74нс00 и т.п.? Для ADG ведь требуется 1.5-2в эфф.! Да и 5в питания для неё маловато.До 7в терпит! При питании 6в прирост ДД 6дб,по сравнению с 5в
    Не пробовали включить синтезатор в режим для трансиверов с преобразованием вверх- режим "С" в его меню? При этом на всех диапазонах получится частота ГПД выше частоты сигнала (диапазона).И это повысит избирательность по зеркальной частоте на ВЧ диапазонах минимум до 90дб,исчезнут поражённые точки! Ну и частоту опоры с синтезатора нужно будет изменить на другой скат фильтра.
    Изображения Изображения
  7. #142
    05.12.2007
    283
    170
    25
    На смеситель подаётся напрямую 1.8 вольт эф.
    Пробовал переключать синтезатор в режим с преобразованием "вверх". Вы правы, изберательность по зеркалу выше. Пока полноценно не запустил это , но держу "в уме" на перспективу .
  8. #143
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    На эту тему в трансивере траблов не бывает. В трансивере с нормальным САТ-ом. А Ваш аппарат к таким относится. И Вам нужно разобраться в настройках Ваших логгеров.
    З.Ы. Если Вы только не захотите принимать CW на SSB фильтр... или наоборот. А так: у системы САТ есть своё определение ..
  9. #144
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У Вас нет картинок вых.сигналов синтезатора по диапазонам,приличным осциллом снятых? Что здесь U ? Напр.питания? 9В питается синт., 3.3в DDS.От DDS считается?
  10. #145
    05.12.2007
    283
    170
    25
    U это опечатка в описании у автора. Имеется в виду Urms = 0.8 V, т.е.вольт.
    Фото осциллограмм нет, но смотрел, т.к. поднимал напряжение выхода на AD9951 до 2-х вольт эффективного.
    Это делается с помощью двух резисторов R16, R17 по 100 Ом в первичной обмотке трансформатора на выходе DDS.
    Можно их совсем убрать, тогда на выходе 2 вольта, но на низах уже слегка "корёжит" синус. Выбрал вариант с резисторами 220 Ом. Синус красивый везде и выход 1.8 вольт эфф.
    Питание у меня раздельное +12 и +5 вольт.
  11. #146
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    На смеситель на ADG774 подаётся сигнал... Да и 5в питания для неё маловато.До 7в терпит!
    По выдержке из даташита максимум - 6в.
    А дальше фирма не гарантирует.
  12. #147
    27.03.2018
    103
    38
    3
    интересно, кто нибудь повторил эту конструкцию, я за 20 т.р приобрел это, в дальнейшем пожалел выкинутые деньги , можно сказать на ветер! пришел корпус без нижней и верхней крышек, ару работает просто ни как, дизайн передней панели слов нет,от синтеза в процессе перестройки идут щелчки, в общем пришлось пустить в качестве донора, как говорится с паршивой овцы, хоть шерсти клок!
  13. #148
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Прочитал всю тему с первой страницы. Не зацепило.
    Не понятна мотивация автора, зачем создавался данный аппарат? Что внем особенного?
    И не понятна мотивация тех, кто приобретал данный комплект. Зачем?
    OFF
    За $100-300 на некоторых аукционах можно приобрести готовый промышленно изготовленный трансивер (очень часто в рабочем состоянии, хотя бывают и не приятные сюрпризы). Ну, пересылка еще где-то около $100 - итого $300. В пересчете - те же 20000 руб. В лучшем случае - готовый промышленный аппарат, в худшем - донор )))
  14. #149
    27.03.2018
    103
    38
    3
    хотелось повторить самоделку, оказалась сырая схемотехника с кучей недоработок, об этих знает автор и кто пытался повторить.
  15. #150
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Дмитрий, приветствую.
    Даю здесь картинку по подключению синтезатора к разъёму DB-9.
    5-й контакт на плате синтеза к 3 pin разъёма DB-9.
    7-й______________________к 2 pin____________.
    __________________________5 pin___корпус____.
    САТ протокол Kenwood-430
    C СДР прогами не пробовал.
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
