22.02.2017, 09:15 #136Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
Да, все есть. Прошу меня извинить, был сильно занят и честно говоря забыл. Расчет отправил вам на почту, там же контакты компании исполнителя. Посчитали только резку без металла, так легче сравнить со стоимостью фрезеровки и металл потом оплатить без накрутки исполнителя резки. В колонке по умолчанию стоит st3 резать будут д16т, кол-во требуемого материала также переслал на почту. Но это Челябинск, в Москве все можно сделать быстрее для вас, отбраковать если что-то не устроит и переделать, есть компании которые предлагают анодирование и покраску, на мой взгляд по месту удобнее.
Да, еще там есть у вас толстая планка, ее считать не стали, так как мощность лазера у них небольшая и технолог боится, что кромка у этой детали будет не совсем качественная.
UA9ALE
25.02.2017, 02:57 #137Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
to TC- Переключается ли что-то в трансивере по САТ из лога или контестовой программы? Если да,то что,как и где по блок-схеме?
К примеру, в моём IC756 не переключатся,к сожаленью, тлг и тлф-фильтры. Нужно пальцем кнопочку на нём нажать.А у Вашего трансивера какие траблы?Дмитрий. RCWC # 290
31.03.2017, 11:55 #138QRPP
- 17.04.2010
- Норильск
- 49
Подскажите, каким трансивер надо выбрать в программе лога, чтобы заработал CAT-интерфейс. Не нашёл этого в инструкции.
31.03.2017, 14:58 #139Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Приветствую, Юрий.
Протокол KENWOOD ALL
Установки следующие:
P.S. Добавил в инструкцию информацию по протоколу САТ.
"...Данный синтезатор выполнен по технологии прямого синтеза частоты (DDS) на микросхеме AD9951 под управление МК Atmega128 и может работать как автономно, так и под управлением от ПК, через запущенную на нем специальную программу по полновесному интерфейсу USB.
При автономном управлении синтезатора, информация выводится на цветной ЖКИ дисплей размером 320 на 240 пикселей и физическом размером экрана: 60 мм на 45 мм. Управление синтезатором можно осуществлять с клавиатуры с 16 клавишами, при помощи валкодера, так и от ПК , посредством САТ протокола через интерфейс RS232 на скорости 9600 8N1. В программах на ПК следует выставлять установки под обмен трансивера KENWOOD ALL.
Работает двух стороннее общение синтезатора по САТ интерфейсу. Обмен частоты и моды работы по протоколу KENWOOD ALL.
Установлена почти мгновенная реакция работы с программами MixW версии 2.16.1R от 02-01-2006 года и Ham Radio Deluxe v3.2., DXLab и др..."Последний раз редактировалось RX3ADU; 31.03.2017 в 15:14.
RX3ADU
31.03.2017, 15:44 #140Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
31.03.2017, 18:12 #141Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
На смеситель на ADG774 подаётся сигнал с синтезатора напрямую,или через усилительный каскад,или корректирующий,например на 74нс00 и т.п.? Для ADG ведь требуется 1.5-2в эфф.! Да и 5в питания для неё маловато.До 7в терпит! При питании 6в прирост ДД 6дб,по сравнению с 5в
Не пробовали включить синтезатор в режим для трансиверов с преобразованием вверх- режим "С" в его меню? При этом на всех диапазонах получится частота ГПД выше частоты сигнала (диапазона).И это повысит избирательность по зеркальной частоте на ВЧ диапазонах минимум до 90дб,исчезнут поражённые точки! Ну и частоту опоры с синтезатора нужно будет изменить на другой скат фильтра.Последний раз редактировалось UA9AU; 31.03.2017 в 18:51.
Дмитрий. RCWC # 290
31.03.2017, 19:24 #142Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
На смеситель подаётся напрямую 1.8 вольт эф.
Пробовал переключать синтезатор в режим с преобразованием "вверх". Вы правы, изберательность по зеркалу выше. Пока полноценно не запустил это , но держу "в уме" на перспективу .Последний раз редактировалось RX3ADU; 31.03.2017 в 20:16.
RX3ADU
31.03.2017, 19:45 #143Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
На эту тему в трансивере траблов не бывает. В трансивере с нормальным САТ-ом. А Ваш аппарат к таким относится. И Вам нужно разобраться в настройках Ваших логгеров.
З.Ы. Если Вы только не захотите принимать CW на SSB фильтр... или наоборот. А так: у системы САТ есть своё определение ..Последний раз редактировалось R3KQ; 31.03.2017 в 19:54.
01.04.2017, 05:12 #144Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
02.04.2017, 13:53 #145Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
U это опечатка в описании у автора. Имеется в виду Urms = 0.8 V, т.е.вольт.
Фото осциллограмм нет, но смотрел, т.к. поднимал напряжение выхода на AD9951 до 2-х вольт эффективного.
Это делается с помощью двух резисторов R16, R17 по 100 Ом в первичной обмотке трансформатора на выходе DDS.
Можно их совсем убрать, тогда на выходе 2 вольта, но на низах уже слегка "корёжит" синус. Выбрал вариант с резисторами 220 Ом. Синус красивый везде и выход 1.8 вольт эфф.
Питание у меня раздельное +12 и +5 вольт.RX3ADU
02.04.2017, 14:12 #146Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
19.09.2020, 20:56 #147Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
интересно, кто нибудь повторил эту конструкцию, я за 20 т.р приобрел это, в дальнейшем пожалел выкинутые деньги , можно сказать на ветер! пришел корпус без нижней и верхней крышек, ару работает просто ни как, дизайн передней панели слов нет,от синтеза в процессе перестройки идут щелчки, в общем пришлось пустить в качестве донора, как говорится с паршивой овцы, хоть шерсти клок!
20.09.2020, 00:32 #148Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Прочитал всю тему с первой страницы. Не зацепило.
Не понятна мотивация автора, зачем создавался данный аппарат? Что внем особенного?
И не понятна мотивация тех, кто приобретал данный комплект. Зачем?
OFF
За $100-300 на некоторых аукционах можно приобрести готовый промышленно изготовленный трансивер (очень часто в рабочем состоянии, хотя бывают и не приятные сюрпризы). Ну, пересылка еще где-то около $100 - итого $300. В пересчете - те же 20000 руб. В лучшем случае - готовый промышленный аппарат, в худшем - донор )))73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
20.09.2020, 07:37 #149Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
05.03.2021, 18:06 #150Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Дмитрий, приветствую.
Даю здесь картинку по подключению синтезатора к разъёму DB-9.
5-й контакт на плате синтеза к 3 pin разъёма DB-9.
7-й______________________к 2 pin____________.
__________________________5 pin___корпус____.
САТ протокол Kenwood-430
C СДР прогами не пробовал.RX3ADU
69Спасибо
