Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #151
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Отзовитесь, у кого какой опыт работы этого синтезатора с разными программами,и о своих способах подключения.На схеме синтезатора что-то и про USB-соединение есть.Для чего можно использовать?
  2. #152
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    интересно, кто нибудь повторил эту конструкцию, я за 20 т.р приобрел это, в дальнейшем пожалел выкинутые деньги , можно сказать на ветер! пришел корпус без нижней и верхней крышек, ару работает просто ни как, дизайн передней панели слов нет,от синтеза в процессе перестройки идут щелчки, в общем пришлось пустить в качестве донора, как говорится с паршивой овцы, хоть шерсти клок!
    Да.. И это ещё после длительных консультаций по Cкайпу...
    Так и не довели до ума? Что сказать, ищите мост между руками и головой. Могу дать ссылки на наших коллег из Тулы, Тамбова, Москвы, Рязани, Сибири и т. д., которые также собирали сами из набора или приобретали готовый. Спросите их мнение. Жаль, что они не пишут на форумах. Пишут, похоже, только обиженные чем-то...
    Ну а на счёт АРУ, дизайна и т.п., на вкус и цвет...На счёт крышек вы прекрасно были осведомлены до покупки набора.
    Так что..
  3. #153
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В Диспетчере устройств синтезатор должен как-то определяться на СОМ1 ? Ни через переходник,ни напрямую не видит комп. и проги никакого девайса... (((
    Специально вытащил комп. с W-XP и COM-портом.Ничего... и через переходник USB-COM ни на этом компе,ни на ноуте-полный ноль.
    Правда,ни в одной программе я не нашёл протокола TS-430. Есть ALL KENWOOD,TS-2000,TS-50 и TS-480. Нет соединения.Даже старючую Mix2W скачал- ноль реакции!
  4. #154
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну что-то не то. Всё должно работать. И с протоколами ALL KENWOOD, и с TS-480.
    Проверено годами и с прямым СОМ портом и через переходники USB-COM
  5. #155
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нашёл вот это.Как понимать- х.з.
    Полезу на полати.Там ещё один синт.лежит.Его попробую.
    Так в Диспетчере что-то должно появляться?
  6. #156
    05.12.2007
    283
    170
    25
    В продолжение основной темы.
    Дизайн передней панели менялся от версии к версии. Как и у "взрослых" изготовителей аппаратов
ID:	300385   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Так и понимать, как говорится - "буква в букву"
    На плате синта есть разъем (гребенка) куда подключается шнур USB.
    И на диске от RD3AY есть программа управления синтезатором.
    Интерфейс более чем скромный, но основные функции выполняет. Те же что и "с кнопок".
  8. #158
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Попробуйте написать Константину RD3AY@yandex.ru
  9. #159
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я у него синт.покупал,никакого диска в комплекте не было. Если у Вас есть эта программа,скиньте мне,плиз.!!!
  10. #160
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Написал Константину.Он прислал архив этого диска.Заработало по USB управление синтезатором.При этом свой дисплей гаснет,с сообщением "Управление по USB". Но этот режим годится только для использования синтезатора в качестве ГСС,ну может ещё в режиме SoftRock,т.к. радиопрограммы не видят коннекта.Кстати,на W7-64 и это не заработало,а под ХР запустилось.
    Нужно СОМ-1 запускать... Завтра ещё попробую,и на втором экземпляре синтезатора тоже.
    На разъёме синтезатора СОМ нет импульсов-на одной ноге 0,на другой 1.На входе МАХ232,от процессора тоже нет ничего.
  11. #161
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Не спешите с выводами
    Работают все функции нормально (естественно, что в программе анонсировано)
    Под семеркой, кстати, тоже.
    У Вас вордовский файл от Констатнтина есть?
    Там все расписано и все соответствует реальности.
    Ну и скрин, где отмечен режим (окошко выбора)
    Можно и как ГСС. А при доработке программы DDS.exe - и как простейший ГКЧ. Но это неэтично: у программы есть автор и делиться "ковырялками"... не то.
  12. #162
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Скрин для ПЧ=10МГЦ? Мне нужно 9кгц,для СДР. Учетверение... Т.е.,например на 10мгц диапазоне,на выходе должно быть около 40мгц. Это получается,без проблем.А что указать для коннекта программе PowerSDR ? Или тут нужна какая-то особая прога?
  13. #163
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Скрин для ПЧ=10МГЦ?
    Дмитрий, ну я спросил про док-файл от автора
    Извините, но Вы или читали "через строчку" или нет его (руководства, описания) у Вас.
    Это НЕ скрин.
    Это "выдернутая" картинка из сопроводительной документации на синтезатор RD3AY.
    Моего на этой картинке - только эллипс, которым выделено окно программы, где выбирается режим. х1,х2,х3 или ап или даун конвершн.
    Поэтому вопрос о пч задайте себе и сами ответьте, прочитав документацию на синт полностью.
    И то, что Константин предупреждает про окно "DDS clock". Можно налететь на несоответствие реальной и отображаемой частоты.
    DDS Clock частота применяемого на плате кварцевого генератора которым тактирует DDS ( частоту устанавливать до Герца, к примеру 99999345 ).
    Mult of DDS предполагаемый коэффициент умножения внутри DDS для получения максимальной частоты тактирования ядра DDS. К примеру, максимальная частота тактирования ядра DDS по документации на чип равна 400 МГц, у нас у нас в распоряжении есть кварцевый генератор на частоту 48 МГц, следовательно для получения максимальной частоты тактирования мы выбираем множитель равный восьми и вписываем его в окно Mult of DDS .
    Желательно использовать генератор с частотой 100 или 80 МГц, так как от этого зависит шумовые показатели синтезатора, чем меньше умножение внутри DDS, тем спектр чище.
    Внимание!
    Для корректного ввода новых значений во все окна программы, нужно мышкой выделить в окошечке прежние значения, и после этого ввести с клавиатуры новые значения.
    48 MHz X 8 = 384 МГц.
    Вот к PowerSDR я синтезатор не подключал.
    ОФФ:
    по соотношению цена/качество на момент своего появления этот синт был одним из лучших.
    Про измерения спектра говорить не буду: с винтом ушло в "края волшебного дыма".
    Дмитрий, в почте у Вас мануал
  14. #164
    05.12.2007
    283
    170
    25
    А MAX232 рабочая? Бывает и вылетает, особенно если подключать "на ходу"
  15. #165
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    PowerSDR может работать всего по нескольким протоколам. Стандартно по LPT по протоколу Flex-1000. Позже появилась USB версия. Есть версия, которая поддерживает PE0FKO протокол. Ну и версия для Hermes совместимых трансиверов. Какой контроллер Вашего синтезатора?
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
