Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 185
Тема: Трансивер URD-012 от RX3ADU
  1. #31
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Можно.
    Два момента. Используется бюджетный вариант УМ на паре выходных транзисторов RD16 по схеме от UR3LMZ, применяемых им в линейке трансиверов SW.
    Для получения бОльшей мощности используется повышенное питание этих транзисторов в 24 в, вместо 12 в.
    В таком режиме они отдают на НЧ диапазонах 50 - 60 ватт, а вот на ВЧ завал. Поигравшись с элементами первого каскада УМ, можно приподнять мощность на ВЧ диапазонах, но потерять на НЧ. Таким образом как бы усреднить мощность по диапазонам.
    Второй момент, это конструктив моего трансивера. Плата УМ имеет размеры 100 х 70 мм и располагается на сравнительно небольшом радиаторе внутри корпуса. И, несмотря на то, что транзисторы достаточно выносливые, тем не менее очень нежелателен их перегрев, что чревато выходом их из строя, а также выплеска в эфир тучу "грязи".
    И кто бы как не хвалил эти транзисторы, с пары 30 ватт это для них то, что надо, а больше - уже компромисс.
    А 100 ваттная версия повлечёт изменение конструкции корпуса и значительного увеличения стоимости, если применить классные линейные транзисторы.
    Вы же не приветствуете увеличение стоимости?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    А зачем ему вентилятор при такой маленькой мощности? Он и так весьма громоздкий, ну не карманный. А вентилятор полкорпуса занимает. Я сейчас китайца своего вовсю тестирую X108G, так тот при 20 честных ваттах (а на SSB в пиках и все 30), на передачу жрет 7 ампер на 13,9 вольт, без вентилятора, имеет размеры 4х12х18 сантиметра, правда в толстом корпусе с радиаторами по бокам. В вашем я что-то радиаторов не вижу.
    PS Аааа - увидел где радиатор. Под платой УМ. Весьма неразумное решение. Горячему воздуху в этой щели просто деваться некуда.
    PPS При таких массивных стенках и такой площади дна корпуса можно было бы без вентилятора транзисторы УМ просто к дну привинтить.
  3. #33
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вообще-то, если продавать готовые платы, кварцы для фильтра, корпус с передней панелью, ну там ручки верньер дисплей, то человек, имеющий "доступ", хе хе, к СМД компонентам, и умеющий паять и настраивать, вполне мог бы на такое подписаться и купить, и сделать, и денег сэкономить. Мы ведь так в свое время UW3DI да UA1FA делали.
    Я, конечно, никогда уже в такое мегапаялово не впишусь, но остались же еще где нибудь?
  4. #34
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну здесь зависит от желания заказчика, в основном.
    Некоторые просят иметь 50 ватт на низах, а вверху удовлетворяются 20 ваттами. Усредняю до 30, если просят равномерно по диапазонам.
    Радиатор под платой. На этом фото наглядней. Улитка небольшая 70 х 70 х 30 мм, абсолютно не шумит. Охлаждение всё равно нужно. Место в корпусе с запасом, слева можно в перспективе добавить авто тюнер.
  5. #35
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Улиточка для этого прекрасно служит.
    А тёплый воздух выбрасывается через решётку на задней стенке.
  6. #36
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    и так же как у Шатуна - в теме нет даже блок схемы для ознакомления и шифры с ценой в личку, хотя по интернетам вовсю обсуждается кем угодно, кроме автора.
    с mcHF сравнивать действительно некорректно по всем параметрам. с СВхххх судя по цене тоже.
    трансивер таки уникальный.
  7. #37
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ясен пень. Если китайцы поставили свои масявки на поток с целью завоевать рынок, то и цена конкурентная. Весьма причем конкурентная при качестве результата. А это - так сказать "авторское исполнение", несколько экземпляров. Коллекционеры лет через 200 за миллионы будут покупать.
  8. #38
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А если хочется "сделаю сам, яжрадиолюбитель", "я сделаю лучше и вообще будет даром", неа. Не будет. Мегазаводы мегакитая, которые делают мегаколичество всякого радио, сами у себя покупают мегаоптовые партии радиодеталей по меганизким ценам. А если несчастный паяла пойдет в маленький магазинчик где нибудь на окрестностях липецка, то он там за одни только конденсаторы для своей любимой радиоштучки тысяч 10 отдаст и поймет что влип в растраты.
  9. #39
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    это все отмазки. сейчас везде всего навалом и недорого. для творчества огромные возможности. и чем больше конструкций, тем лучше!
    китай почему-то на поверку всегда оказывается говном, несмотря на красивую упаковку. мне содержание важней.
  10. #40
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Нет,-это не авторское исполнение и не нескольких экземпляров. Этот трансивер можно хоть сейчас ставить на поток. Там практически все отработано и проверено. В основном идет только процесс добавления функций посредством обновления прошивки. Не было "нотч фильтра"- автор добавил, не было ..... обновил. Может и не так быстро как хочется, потому как он работает ОДИН. Потом конструкция сделана так, что некоторые узлы можно модернизировать в процессе, не затрагивая основное, а это очень важно.
    А то, что делают китайцы может и можно для чего то использовать, но точно не для массового потребителя.
    И опять о цене.
    Если посмотреть на конструктив, то легко видно, что сделано не на трех-копеечных элементах. Одни только ДПФ чего стоят. Все намотано на Амидоне. Отдельные кварцевые фильтры на прием передача, подчистка и пр.
    Протестируйте у своего китайца хотя бы на передачу IMD3 и потом расскажите
  11. #41
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    это все отмазки. сейчас везде всего навалом и недорого. .
    Это - точно! Просто... самому клепать "с нуля", это масса времени на разводку плат и т.д., вообщем - убыточно.
    Здеся - есть и наборы и пр., но... прелесть "самому клепать" в том, что делаешь "Под свои требования", которые...как правило,т не совпадают с теми, которые предъявляют "широкие массы".
    Ну а так, по конструкции... много непонятного, но...это мои взгляды на жисть, т.с. старческие.
  12. #42
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    это тоже может быть частью процесса.
    мы ж и паяем-то больше для души и у каждого на столе фирменный аппарат стоит.
  13. #43
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    В 37-мь паять для души, это...Круто!
    P.S. На какую "Целевую Аудиторию" данный аппарат ориентирован?
  14. #44
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,970
    1677
    1671
    Все не так плохо, по крайней мер в Липецке "полиэтиленовый" тюнер из Китая за 700 руб. никто покупать не будет. У народа есть выбор.
  15. #45
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Не появились желающие повторить конструкцию?
    Добавил в архив печатную плату АРУ.
    Вложения Вложения
  1. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  4. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  5. защита трансивера от превышения Uвых. БП
    от R1OOL в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 13:23
