Можно.
Два момента. Используется бюджетный вариант УМ на паре выходных транзисторов RD16 по схеме от UR3LMZ, применяемых им в линейке трансиверов SW.
Для получения бОльшей мощности используется повышенное питание этих транзисторов в 24 в, вместо 12 в.
В таком режиме они отдают на НЧ диапазонах 50 - 60 ватт, а вот на ВЧ завал. Поигравшись с элементами первого каскада УМ, можно приподнять мощность на ВЧ диапазонах, но потерять на НЧ. Таким образом как бы усреднить мощность по диапазонам.
Второй момент, это конструктив моего трансивера. Плата УМ имеет размеры 100 х 70 мм и располагается на сравнительно небольшом радиаторе внутри корпуса. И, несмотря на то, что транзисторы достаточно выносливые, тем не менее очень нежелателен их перегрев, что чревато выходом их из строя, а также выплеска в эфир тучу "грязи".
И кто бы как не хвалил эти транзисторы, с пары 30 ватт это для них то, что надо, а больше - уже компромисс.
А 100 ваттная версия повлечёт изменение конструкции корпуса и значительного увеличения стоимости, если применить классные линейные транзисторы.
Вы же не приветствуете увеличение стоимости? :s12:
