Автор измерял динамику при разносе 20кГц, а при 2 и 5 - нет. Почему нет возможности ? Чем и как мерил при 20-ти ?
И просьба - выложить схемы в виде обычных картинок.
Ну вот, выдай все пароли, явки...:s7:
Если серьёзно, то несколько лет назад, когда были изготовлены первые два экземпляра, была возможность отдать их в одну из лабораторий, где и провели измерения. Приборы там фирменные, что-то типа HP. Всё как положено, генераторы, аттенюаторы, анализаторы спектра. Оттуда и полученные данные.
Задача мной, тогда, не ставилась замер с разносом 5/2 кГц, а только 20 кГц (что поделаешь, я из СССР, а в те времена этого было достаточно).
Сейчас нет возможности обратиться туда же, а дома городить для разового замера нет времени, да и желания. Но поверьте, параметры при разносе 5/2 будут приличными.
Схемы в формате .GIF прикладываю.
Вот пример американского КИТа, без всяких замеров и цена за один диапазон только CW не слабая. еще не надо забывать что у Олега ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ конструкция, послушал - понравилось, нет проходи мимо. Пока основной недостаток в наборе- это отсутствие корпуса заводского изготовления, и главное, никто, никого не заставляет покупать, хочешь сам трави платы, покупай комплектующие, хочешь купи в наборе, хочешь купи японца, свобода выбора, то о чем мечтали свершилось!!!
Кстати на сайте Американского КИТа нет ни схем ни разводки печатных плат, и мне прислали документацию, только после того как я оплатил ( пока КИТ был в пути)
Вложение 181195
Вложение 181196
OHR 100A CW TRANSCEIVER KIT
а зачем такой кит было выбирать?
у того же Вебера отличная документация на все и копус и цена такая же в пересчете на диапазон (если не дешевле). жалко двести баксов на 3-хдиапазонный ПФР? так соберите сами за 50. было бы желание. я еще два диапазона добавил и по мелочам Portable field radio 5 band DDS QRP (Ukrainian edition) | US7IGN
прошу прощения у автора за оффтоп. схема необычная - буду изучать...
Полностью поддерживаю. Параметры-это немаловажно, но когда одеваешь наушники и их уже не хочется снимать, вот такой аппарат греет душу
По этому вопросу немного проясню ситуацию.
Корпусами заводского изготовления наборы комплектовались до последнего заказа. Неделю назад осталось пара комплектов. Их зарезервировал для изготовления аппаратов "под ключ". Там где заказывал раньше, уже нет возможности изготавливать. Сейчас ищу новые места. Процесс продвигается.
Думаю к апрелю-маю вопрос решится.
Даю картинки, что из себя представляет корпус.
Он состоит из трёх панелей (фронтальной, промежуточной и задней), двух боковин, четырёх стоек и разделительного шасси. Всё это в виде набора и собирается за пару минут с помощью винтов М3. Материал - дюраль. Очень прочный. Сейчас уже нашёл место изготовления панелей.
Интересно, Fопора на детектор и Fопора на БМ-это один и тот же выход синтезатора? Или там вводится какая-то коррекция частоты при передаче,или Вы совсем одинаковые кварцевые фильтры собираете в RX и в TX-тракты?
Да, один выход синтезатора и да, кварцевые фильтры в трактах RX/TX одинаковые.
Пока крышки используются простые, из заводской крашенной кровельной оцинковки.
Отдельно приобрести можно будет, когда они появятся в достаточном количестве.
Кстати, вопрос форумчанам. Есть у кого выход на сверлильно - фрезерные работы? Небольшими партиями в Москве и Моск.области. Пишите, пожалуйста, в ЛС.
Олег, может есть какой либо способ спрятать потроха под кнопками на передней панели.Весь вид портят.
Да, буду черную прокладку подкладывать под кнопки.
