Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Вопрос аудио инженерам и работающим со звуком
  1. #31
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    А он разве умеет отдавать сигнал по usb?
    Я его ставил в ресторане - подключал к нему ноутбук в качестве источника для певцов и певичек. Снимать не пробовал. Ну по идее можно и на него снимать, потому, что маршрутизация, позволяла отправлять сигнал с каналов на USB, но тут могу ошибиться дело было в 2013 году. Посмотрел фотографию - вроде да - http://joxi.ru/LmGG1BMcoEXYml
  2. #32
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Посмотрел- не может. C него можно послать сигнал, в том числе на LR. На пульте написано SEND.
    Хотя по этой фото вроде как обозначен OUT.
    Надо будет посмотреть.
  3. #33
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Стало до конца интересно, нашел описание. ( оказывается и оно помогает )
    Может он писать.
    Надо будет попробовать, что там получится.
  4. #34
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да но 12FX не умеет В любом случае такой пультик, решил бы вопрос ТСа. По большому счету задачу ТСа, если без записи(я так из старт-поста понял, что запись не нужна - все только в режиме - поработать на выставке), способен решить любой пультик с 2 моно и 1 стерео каналами(таких много и недорогих, в том числе), сложнее с гарнитурами с динамическими микрофонами, что б не городить огород с понижением 48 В до 3-5 В (для компьютерных гарнитур). Ну или гарнитуры с питанием 48В, но дешевых таковых не бывает.
  5. #35
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да но 12FX не умеет
    А я смотрел на Zed14 и 24, книжка одна - они умеют.
    На FX12 я нашел слева от разъема надпись Return.
    Не может быть, что бы было у аленей так все запущено. Серия одна, отличается только каналами и наличием обработки.
    Вообщем надо просто попробовать.
  6. #36
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Согласен. Серия одна, а "олень" - это не та контора которое себе такое позволит. Хорошие пульты. Я еще сталкивался с GL3200 и GL2200 - у всех отличный звук.
  7. #37
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А посмотреть в телевизионных прибамбасах можно. Там есть всё беспроводное: и микрофоны (автономное питание от3-х до 9 в), и интеркомы для исполнения под фонограмму, и "скрытые" гарнитуры (те, что с звуководом) и работы с режиссёрами. Всё пользовал, но названия где-то в глубине памяти затерялись. Send-Return для "примочек"-обработок, туда, в разрыв, включались либо лимиттеры, либо компрессоры для речи. Требования были достаточно высокие, таки бродкаст-вещание. Маки и Берринджеры пульты. Правда, аналоговые.
    При умелом пользовании управлением подгруппами можно было одним движком регулировать уровень N-источников. Фантомное не использовалось, хватало автономного, но засада одна: следить за уровнями разряда батареек-аккумуляторов.
  8. #38
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    GL3200
    GL3300
    У меня был и 2200 и 3300, но давно. Сейчас уже такие у нас не используют, да , вообще, в основном только цифра, аналог ушел, в райдерах нет.
    Ну и, потом, это удобнее - начиная от занимаемого места в транспорте, монтажа и до управления с IPad.
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    ......Send-Return для "примочек"-обработок, туда, в разрыв, включались либо лимиттеры, либо компрессоры для речи. Требования были достаточно высокие, таки бродкаст-вещание. Маки и Берринджеры пульты. Правда, аналоговые.
    Всё это уходит в прошлое. Сейчас один цифровой микшер заменяет всё- от обработок до коммутации с источниками, - по витой паре.
  9. #39
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да у нас та же фигня, уже в 2013-м добрая половина просили цифру, но аналоговые еще допускались. А потом я ушел из этой кухни. Но тенденция была очевидна)
  10. #40
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    В студии ТВ не особо с витой парой от источника... Картинка нужна, поэтому всему беспроводному был дан зелёный. Муви-камера с ассистентом уже канула в лету. Да и ведущие-гости-операторы-ассистенты... Представляете количество проводов? А потом, да, витая пара, от DD-9 и дальше, к ТХ.
  11. #41
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Съемка в студии - это другое, хотя и там проводного полно, просто все это спрятано для картинки. Беспроводное, в основном, только, что движется.
    Немного не поняли. По витой паре идут все сигналы к микшеру от коробки с источниками.
    Все микрофоны, что радио, что проводные подключены к коробке и дальше по витой паре в микшер. Не надо аналоговых мультикабелей.
    Но присутствует еще один важный аспект. Когда со всем этим только работаешь- это одно, а когда все это сам покупаешь- это немного другое.
    Угнаться тяжело. Рентабельность низкая, конкурентность - очень высокая. Упустил - потерял клиента.
    Ладно, Бог с этим. ТС уже купил, что ему понравилось, будем ждать отзыв.
  12. #42
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2209
    4770
    Вот, нашел еще. Конкретнее не бывает: Hypno-quip
    Краткая инструкция: http://www.hypno-quip.co.uk/Hypnocom%20Instructions.pdf
    $455 USD...
    Запад-с !
    P.S. Интересно, а на Ali-Express (у нас он не популярен...пока....Амазон рулит) что-то подобное есть ?
  13. #43
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Вот, нашел еще.
    Да -это готовое решение.
    Надо, просто по форумам на эту тему полазить, поспрашивать,- наверняка кто то уже использует, если выпускают.
    НО у него нет записи по цифре, только есть аналоговые выходы для этого- надо еще какой то рекордер.
    Ну а цена, - ну так а что сейчас дешево.
    Мне в описании магнитофон понравился.
  14. #44
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2209
    4770
    Мне наш преподаватель из академии (кстати, тоже радиолюбитель, G4....) пообещал одолжить свой самодельный комплект на базе Beringher 802. Интересно...
  1. Вопрос модераторам
    от RM4Y в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 12:56
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:16
  3. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  4. Простой аудио микшер
    от lad22 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 01:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 01:08
