Наверное имелось ввиду что-то типа такого.
Посмотрите здесь:
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2...wCP=y&jump=afs
По ссылке не нашёл то что мне нужно.
А зачем меньше то для 180 град.? По моему само то... Но насколько я помню, это изделие не очень то герметично, поэтому если намечается применение на улице надо соответствующие меры принимать. Ну и кабель управления нужен с хорошей изоляцией, дешевый UTP-шный и 220 В мало совместимы...
Выбор в пользу РД 09 - не создаёт помехи.
Есть авиационные исполнительные механизмы примерно как на редукторах Р-404, Р-414.
В т.ч. с встроенными концевиками, небольшие, хотя и крупнее, чем РД-09, надежные.
Вложение 222903Вложение 222904
Не плохой, на мой взгляд моторчик. Из какого то принтера (давно было не запомнил). Данные видны на фото. D=45mm без лопухов, h=20 mm,без вала, массу не измерял (раза в 4-5 меньше РД-09) Один оборот 35 секунд.
Симпатично. Я списывался с некоторыми продавцами на Авито, ну там в основном "продавцы" и про такие двигатели( с ксероксов, да и про РД 09) ничего внятного) Подобные ( фото выше)двигатели ставились в очень старых реле времени, пока они в нормальных климатических условиях - всё работает, как перепады температуры так клинят, особенно если несколько лет на открытом воздухе. Нужно такой двигатель разобрать , посмотреть устройство и редуктор и потом уже принимать решение. Кстати у меня на редукторе стоял двигатель с постоянными магнитами(поворотка 8эл. на 28мгц) при его вращении была сильная помеха на приём. Пришлось делать на двигатель экран с фильтром по питанию. Ну а Китай - нужно пробовать, возможности пока такой нет.
Ну если РД 09 работает от 5до+60град.С то с микроволновки только от +18С ...? В -15С замёрзнет и не дёрнется ни в какую сторону!!
Масло залитое в РД-09 по инструкции ,веретенное и температурные параметры очень даже на высоте. Масло залито не только в редуктор и непосредственно находится в двигателе. Отлично работает двигатель в огромном диапазоне температур..
Вложение 222939
Нужный двигатель ещё найти нужно, а масло мы и Фригус могём залить , хотя в нашем случае нет необходимости в редуктор масло залить. Кстати уже и схемку нашёл как РД 09 переделать на 30вольт, и редукторы оказывается взаимозаменяемые с СД 54.
Тему можно закрыть. Вопрос решился. Всем откликнувшимся спасибо!
