Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Like Tree3Спасибо
Тема: Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Добрый вечер всем посетителям форума!!!
    Вот педавно, прогуливаясь по I-netУ наткнулся на схемку трансивера
    (http://hamradio.online.ru/trx_b.htm) меня она удивила своей простотой, обладает ли она приемлемыми параметрами для начинающих и сложно ли её настроить SWL у которого под рукой только тестер и наблюдательский приемник.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Основная прелесть прямого преобразования - простота.
    Конечно не следует ожидать от нее параметров проффесиональных или серъезных любительских трансиверов, но для первой пробы сил вполне подходит.
    Для установки границ диапазона очень желателен частотомер.
    Но если наблюдательский приемник достаточно точно градуирован, то можно и этим обойтись.
    Приемник очень пригодится и при настройке SSB модулятора.
    Особое внимание при постройке следует обратить на конструкцию ГПД. Здесь все надо делать максимально жестко, компактно. От этого будеть зависеть стабильность частоты.
    В дальнейшем можно попробовать ввести стабилизацию частоты по методу приведенному здесь: http://hamradio.online.ru/pa0ksb.htm
    Но этим следует заняться, когда достигнуты приемлемые результаты по оригинальной конструкции.
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    А можно ли собрать этот трансивер на одной плате не опасаясь возбуждения УНЧ и т.п.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Актуально всё , что интересно...
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Alex007 ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!! (кидайте тогда на мой E-mail ra4u452@front.ru).
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Зависит ли чуствительность приемника от диодов в смесителе и как их надо подобрать.
    Alex007
    Гость
    Здесь можно доступно прочесть о технике прямого преобразования
    http://hamradio.online.ru/ftp/1-70.djvu (972 кбт)
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Alex007 Спасибо за книжку, но в моем архиве она уже имеется
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    На чем можно намотать катушки L10 и L11. К сожалению у нас в Саранске с кольцами проблема!
  12. #12
    RU3DAB
    Гость
    Когда-то давно давно делал подобную конструкцию.
    Деталей в то время особо негде было достать.
    Лепил из того что было.
    Фольгтрованый стеклотекстолит разрезал на
    квадратики 10мм х10 мм, на нём весь монтаж
    и сделал. Вся конструкция получилась размером
    с 2 пачки сигарет. Мощность около 2 вт.
    На выходе ферровариометр сделаный
    из регулятора строк старых телевизоров.
    Согласовывал любые куски провода.
    Все вч катушки мотал на СБ-9А.
    Два куска провода метров по10
    с окна 5 этажа на деревья.
    Удавались связи до 1000км
  13. #13
    wwwalker
    Гость
    В журнале «Радиолюбитель-КВ/УКВ» 6/96 были печатки и доработка ГПД (2 печатки размером в пачку сигарет, делаются резаком). Могу выслать по Е-маил.
    Сейчас много схем простых трансиверов с ЭМФ. Зачем Вам прямое преобразование?
  14. #14
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Доброе утро все обитателям форума!!!
    Вот почему занялся этим аспектом ведь сурергетеродины шумят в два раза больше взять даже обычный приемник прямого преобразования, он у меня принимает то что супергетенодины не слышат.
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    Актуальность прямого преобразования сильно ослабла в последние лет десять. Без всяких сомнений ПРИЕМНИКИ прямого преобразования еще популярны и будут популярны как первые конструкцмм для SWL. А вот с ТРАНСИВЕРАМИ дело обстоит посложнее. Получить мало-мальски приличные характеристики сложно без измерительной аппаратуры.
    Если есть возможность достать ЭМФ, то лучше сразу делать простой фильтровой трансивер.
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  3. Кв техника в Германии
    от garry92 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:35
  4. Приёмник прямоо преобразования.
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:45
  5. По всей видимости данный форум очень непопулярный
    от CO2040 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2002, 15:58
