Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Двигатель РД 09, СД 54 и т.д.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Паспортные данные указывают на разное число оборотов в минуту. Подскажите на редукторе можно изменить число оборотов на валу редуктора путём перестановки шестерёнок. Есть РД 09 на 2,5 об/мин и есть на 8,5 об/мин. Нужны обороты чем меньше тем лучше. Спасибо.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Таблица с параметрами на данный тип двигателя РД-09.
    В приборах Кип и А типа ДС ,ПС очень древних под стать самому двигателю РД-09, СД54 , для увеличения редукции применялся внешний съемный шестеренчатый редуктор единым блоком.Он использовался совместно с синхронным двигателем СД54 в редукции лентопротяжного механизма. Двигателя по форме и креплению одинаковы.
    Мне больше знакомы двигателя на 127в и сеть и управление. Емкость на сеть и емкость на пусковую и все работает.
Размер: 84.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Вопрос не раскрыт. В очень далёком прошлом я изменял редукцию, но не помню это во сне или на яву!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно. Разбирайте редуктор и пробуйте. На понижение потребуются дополнительные зубчатые колёса.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Думаю что без дополнительных элементов у вас ничего не получится.
    У вас выходной вал с шестерней с косым зубом(прямым) или вообще ничего? Если да то осталось найти ответную шестерню ,латунь примерно D=4-4.5см .Это не намного сложнее чем найти недостающие шестерни в редуктор.Пробуйте.
    P.S. Гораздо эффективнее (больше крутящий момент) и главное надежность как раз с внешним более мощным редуктором.
    Нечто подобное когда то вращало елку ,а позже небольшую антенну у меня на крыше.
    Позже заменил на" маленький МЭО -6,3"
    Да вот еще ,если уж крайне необходим РД-09 с максимальной редукцией 1/670 то его легко купить ,по относительно недорогой цене . Проблем в этом нет вообще ,на "Поиск" и выдаст десяток адресов.
    Действуйте!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Есть такой двигатель.
    Задавался целью использования для совсем легких антенн УКВ.
    Пожалуй, правильней будет не перелопачивать шестерни внутри, а поставить две шестерни снаружи (или шкив с зубчатыми колесами).
    Типа такого
    Разгрузите совсем жидкий вал, получите нужное замедление.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Совершенно нет смысла внутри квыряться .Лишняя трата времени.Сегодня непроблема купить на нужную редукцию.
    У меня на 2х поворотках мэо-0,63 стоят эти моторы.Отлично крутят внешние шестерёнки в любую погоду.Главное ,не забыть залить масло в эти моторы.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2635
    5456
    Приветствую всех! Но было бы очень хорошо если бы автор заранее сообщил нам, что он хочет "крутить" с таким замедлением, и нам было бы понятнее что ему предложить. вариантов много, а правильный ответ один.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Наверное все таки во сне, иначе бы тему не открывал...
    Нет смысла этим заниматься. Лучше купить двигатель с нужным числом оборотов на выходе, на радиорынке они еще попадаются и стоят не так уж дорого.
    В далеком прошлом у нас на коллективке РД-09 применялись для двух целей.
    1. В комплекте со шкалой кажется от вариометра какого то УСС, возможно Р-140 крутили вакуумный КПЕ в РА.
    2. В комплекте с экстрентриком бултыхали в емкости с раствором печатные платы при травлении, так они травятся быстрее.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ...бултыхали в емкости с раствором печатные платы....
    Да да да.... Аналогично применяли.
    Еще, ставили на поворот камеры наблюдения, маленькую ёлочку под новый год крутил
    Моторчики эти совсем слабенькие. Нет смысла их насиловать и ждать чуда.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Если не брать во внимание напряжение питания, то РД 09 ОЧЕНЬ НАДЁЖНЫЙ МЕХАНИЗМ. Во времена "перестройки" на производстве, в целях выполнения плана по "Услуги населению" сделали инкубатор на 1500яиц. В качестве мешалки воздуха применяли РД 09 с лопастями . Также использовали РД 09 в качестве механизма для переворота яиц. Инкубатор трудился месяцами и годами, не знаю может и сейчас трудится. Вот с тех пор и осталось в памяти что РД 09 достаточно надёжный механизм. Применить я его хочу для вращения КПЕ на 180 градусов. Если есть другие варианты - пожалуйста всё обсуждаемо.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Сервоприводы из Китая.
    Цена вопроса 100...200р. Размеры малюсенькие, питание низкое, скорость любая...
  13. #13
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А никто и не спорит ,что РД-09 ....очень надежный двигатель ,для конкретных задач.
    В приборах КиП и А серии ДС ,ПС ,МС да и во многих других механизмах при соответствующем обслуживании приборы /двигателя отрабатывали по 10-20-30лет. Никто не спорит.
    Купить этот двигатель нет проблем вообще ,а перебрать под нужную редукцию практически невозможно без наличия осей ,втулок и шестерен под необходимую редукцию.
    Аналогично применял подобный двигатель для вращения вакуумного конденсатора в внешнем СУ. Убрал ,так как довольно сложный получился узел концевых выключателей и редко но регулировка сбивалась ,а СУ внешнее ,под мачтой.
    Ну дело ваше.
  14. #14
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Благодарю за подсказку ,а ещё лучше если будет ссылка.
    Возможно кто то пользовался сервоприводами из Китая???
    Там наверное шестерёнки пластиковые или из силумина. ??
    У меня к товарам из Китая негативное отношение. Наше "СОВЕТСКОЕ "это надёжнее.
  15. #15
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Ну дело ваше.
    Владимир у Вас хоть под мачтой, а здесь на телескопической мачте и ещё дальше на траверсе.
    Узел должен быть архинадёжным!!
  1. External Speaker: Icom SP-23,YAESU SP-5 и т.д.
    от UT7DW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 22:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 02:29
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 20:27
  4. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  5. Схема и мануал на IF-10 (TS-180, 440, 940 и т.д.)
    от VE3EUT в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 13:45
