Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Двигатель РД 09, СД 54 и т.д.
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Благодарю за подсказку ,а ещё лучше если будет ссылка.
    "Цена вопроса 100...200р. Размеры малюсенькие, питание низкое, скорость любая..."
    Наверное имелось ввиду что-то типа такого.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.11.2018 в 19:50.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  2. #17
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1717
  3. #18
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Наверное имелось ввиду!!!!!!что-то типа такого[/URL].
    Может откликнутся коллеги кто применял подобные игрушки.
  4. #19
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    По ссылке не нашёл то что мне нужно.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Есть РД 09 на 2,5 об/мин и есть на 8,5 об/мин. Нужны обороты чем меньше тем лучше. Спасибо.
    Применить я его хочу для вращения КПЕ на 180 градусов.
    А зачем меньше то для 180 град.? По моему само то... Но насколько я помню, это изделие не очень то герметично, поэтому если намечается применение на улице надо соответствующие меры принимать. Ну и кабель управления нужен с хорошей изоляцией, дешевый UTP-шный и 220 В мало совместимы...
  6. #21
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Выбор в пользу РД 09 - не создаёт помехи.
  7. #22
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть авиационные исполнительные механизмы примерно как на редукторах Р-404, Р-414.
    В т.ч. с встроенными концевиками, небольшие, хотя и крупнее, чем РД-09, надежные.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,119
    2588
    5387
    Не плохой, на мой взгляд моторчик. Из какого то принтера (давно было не запомнил). Данные видны на фото. D=45mm без лопухов, h=20 mm,без вала, массу не измерял (раза в 4-5 меньше РД-09) Один оборот 35 секунд.
  9. #24
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Симпатично. Я списывался с некоторыми продавцами на Авито, ну там в основном "продавцы" и про такие двигатели( с ксероксов, да и про РД 09) ничего внятного) Подобные ( фото выше)двигатели ставились в очень старых реле времени, пока они в нормальных климатических условиях - всё работает, как перепады температуры так клинят, особенно если несколько лет на открытом воздухе. Нужно такой двигатель разобрать , посмотреть устройство и редуктор и потом уже принимать решение. Кстати у меня на редукторе стоял двигатель с постоянными магнитами(поворотка 8эл. на 28мгц) при его вращении была сильная помеха на приём. Пришлось делать на двигатель экран с фильтром по питанию. Ну а Китай - нужно пробовать, возможности пока такой нет.
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    В микроволновках такой тарелку крутит. Называется "гистерезисный синхронный электродвигатель". Все его достоинства нивелирует случайность направления вращения.
  11. #26
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Ну если РД 09 работает от 5до+60град.С то с микроволновки только от +18С ...? В -15С замёрзнет и не дёрнется ни в какую сторону!!
  12. #27
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Масло залитое в РД-09 по инструкции ,веретенное и температурные параметры очень даже на высоте. Масло залито не только в редуктор и непосредственно находится в двигателе. Отлично работает двигатель в огромном диапазоне температур..
  13. #28
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Нужный двигатель ещё найти нужно, а масло мы и Фригус могём залить , хотя в нашем случае нет необходимости в редуктор масло залить. Кстати уже и схемку нашёл как РД 09 переделать на 30вольт, и редукторы оказывается взаимозаменяемые с СД 54.
  14. #29
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Тему можно закрыть. Вопрос решился. Всем откликнувшимся спасибо!
  1. External Speaker: Icom SP-23,YAESU SP-5 и т.д.
    от UT7DW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 22:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 02:29
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 20:27
  4. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  5. Схема и мануал на IF-10 (TS-180, 440, 940 и т.д.)
    от VE3EUT в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 13:45
