Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Громкоговорящий детекторный приёмник....
  1. #31
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    В школьные годы, на детекторный приемник принимал даже передачи Голоса Америки.
    Ну да.
    Только передатчик был не в Америке.
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Конечно, нет. Но где точно не знаю. Тогда ЦШ и интернета у меня не было .
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Или перешли на личьнось?
    Нет, не переходил на вашу личность.
    Просто ответил вам в своей теме:
    Век живи - век учись...
  4. #34
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    378
    Детекторный приемник собрать несложно, но не нужно. Полезнее собрать грозоотметчик Попова. Давно мечтал повторить эту конструкцию. Но подумал и решил собрать на современных деталях индикатор (приемник) приближения грозы, чтобы вовремя отключить антенну от трансивера. Только схему простейшую на двух - трех деталях не нашел. Летом попробую такую схему: длинный провод на крыше дачи - конденсатор- диод - динамик или телефонный капсюль.
    Прошу прощения у модератора за оффтоп.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 23.01.2019 в 10:58.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не забудьте о технике безопасности!
    http://www.kostyor.ru/archives/8-14/heros.html
  6. #36
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Нужно не нужно каждый сам решает как распорядится своим временем.
    Не совсем детекторный но около того.
  7. #37
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ОФФ! ... Просто ответил вам в своей теме: ...
    Почему не в этой? В своей теме - "Своя рука - владыка" (©), хочу баню, хочу удаляю неугодные сообщения?
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Почему не в этой?
    Потому, что в этой теме вы не видте в схеме УНЧ:
    https://forum.qrz.ru/272-swl-broadca...ml#post1550209
    Неочем говорить-то...
  9. #39
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Потому, что в этой теме вы не видте в схеме УНЧ: ... Неочем говорить-то...
    О, это точно, УНЧ в этом детекторном приёмнике нет. А Вы нашли в нём УНЧ? Поделитесь мыслями где УНЧ рассположен!
    Читайте описание.
    С каких это пор ключевой детектор стал выполнять обязанности УНЧ?
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Изучайте.
  11. #41
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Коллеги,не ругайтесь.На просторах инета нашёл ещё пару схем унч,питаемых свободной энергией.На днях спаяю-испытаю и доложу.Если не получится,ну и ладно.Сегоднящней громкости детектора достаточно,чтобы вечером говорило как фоновое радио.
    Каждый сходит с ума по своему.Следующим "бредовым "проектом будет детекторный передатчик http://www.radioman-portal.ru/pages/1373/index.shtml .А вдруг заработает? С местными радиолюбителями проверится результат.
    Я думаю ,что что-то делать руками ,это лучше чем тихо бухать каждый день и смотреть зомбоящик.....
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    а так как хотелось погромче, то подключением внешней антенны гробил добротность входного контура.
    Алексей правильно поступил, поставив КПЕ в антенную цепь. 1 - он, антенну, открытый колебательный контур настроил в резонанс и 2 - уменьшил связь с антенной. увеличил тем самым добротность контура. (у В.Г.Борисова "Юный радиолюбитель" это описано, знал он это или нет - получилось!!)
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Наши опыты.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трансивер - Детекторный трансивер XXI века на туннельном диоде | NiceTV
    http://www.diagram.com.ua/list/tun_dio.shtml
  14. #44
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Делал вот этот приёмник Полякова на FM-диапазон. Антенна - диполь по 75см. На наушники-затычки принимал - слышно было не громко, но прислушиваться не приходилось. Примерно 4 местные станции в Ростове-на-Дону слышал.
  15. #45
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    чутья у такой схемы - никакого.
    прощелкаете приближение грозы.
    есть сайт глобального мониторинга гроз - поищите. не помню навскидку как он звался. там современные схемы подобного прибора существуют.
    а так - в грозовой период - лучше во время отсутсвия у радио - держать его выключенным и антенну отключенной.
    ну и ориентироваться по данным местного аэропорта если таковой рядом есть. там и метеорадар, и информатор работает...
  1. Детекторный приемник. Определение.
    от Camry в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2021, 09:58
  2. От детекторного приемника до космических систем связи
    от RA3DHL в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 02:53
  3. Детекторное радио для выживания в лесу
    от RU2FB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 16:32
  4. 110 лет детекторному приёмнику А.С.Попова в США
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 17:19
  5. Громкоговорящее переговорное устройство
    от wasin12 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 18:03
