Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Тема: Самодельный радиоприемник
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    43
    156
    18
    100
    Добрый вечер, коллеги, такая проблема. Собрал приемник прямого усиления двух транзисторах по схеме из книги Бориса Иванова "Электронные самоделки". Прием радиовещательных станций появляется только когда я дотрагиваюсь пинцетом до базы УНЧ. В чем может быть дело? УВЧ на транзисторе П416Б, УНЧ на МП42Б. Питание от Кроны, 9 вольт. Спасибо.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7751
    Не факт, что это так, но ...
    Возможно, не хватает усиления в первом каскаде ( постоянную составляющую тока коллектора проверяли?), или слишком слабый сигнал на входе ( наука о контактах ?). Когда Вы касаетесь пинцетом базы УНЧ , возможно появляется положительная обратная связь со входом УВЧ, что приводит к резкому увеличению усиления (сверхрегенеративный режим).
    23.02.2019
    43
    156
    18
    100
    Не проверял. Возможно слабый сигнал на входе, поскольку я вместо 90 витков контурной катушки сделал 75. Проводом 1.0 миллиметр. И катушка связи 12 витков. Буду налаживать.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Проводом 1,0 75 витков??? Провод не толстоват? Судя по количеству витков это на средневолновый диапазон, и что Вы планируете там принимать на радиоприёмник прямого усиления? Я в 90 км от столицы на магистральный приёмник (EKD-300) с наружной антенной вечером на СВ принимаю всего несколько станций.
    23.02.2019
    43
    156
    18
    100
    Да, на средние волны. Что планирую принимать? Международное радио, 738 кГц, Радио Радонеж, 612 кГц. Провод я думаю не толстоват, чтобы добротность катушки была выше. Намотал на металлопластиковую водопроводную трубу, 16 мм.
    Low Power
    03.10.2013
    90
    50
    23
    144
    [QUOTE=R2DTX;1561407] Намотал на металлопластиковую водопроводную трубу, [/QUOTE
    А металл куда дел?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7751
    А в резонанс не забыли настроить ?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7751
    Цитата Сообщение от RV3PG Посмотреть сообщение
    А металл куда дел?
    Он сильно не повлияет. Ну, совсем чуть-чуть уменьшится индуктивность.
    23.02.2019
    43
    156
    18
    100
    Контур настраивается переменным конденсатором.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Такая схема, если не ошибаюсь
    Катушки для таких приёмников мотались на специальных ферритовых стержнях, там так и в описании написано
    Магнитную антенну надо намотать на ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 45 — 50 мм. Катушка L1 должна содержать 90 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 — 0,2 мм, a L.2 — 15 витков. Расстояние между катушками около 5 мм, намотка — виток к витку.
    А у Вас на каркасе без сердечника да ещё и милиметровым проводом. Частота контура будет не на средние волны, а на КВ.
    23.02.2019
    43
    156
    18
    100
    Понятно. То есть чем толще провод, тем хуже добротность катушки? И обязательно нужно на ферритовом стержне?
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7751
    Добротность лучше. Зато индуктивность меньше.
    Проблема у Вас не в добротности катушки, а в том, что с такой маленькой ( без феррита) индуктивностью никакого переменника не хватит, чтобы получить резонанс на средних волнах.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6481
    наоборот, лучше
    необязательно. Но без стрежня число витков придется существенно увеличить. Смотрите старые книги со схемами радиоприемников на радиолампах. Как правило, там контура без ферритовых стержней.
  14. #14
    Low Power
    03.10.2013
    90
    50
    23
    144
    Прибор КВ-1,частота 2Мгц. Уменьшение индуктивности 30%,добротности-66%.
  15. #15
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ... Проводом 1.0 миллиметр. ...
    Вообще то, для повышения добротности на ДВ и СВ для намотки катушек применяют провод лицендрат. Но с ним, еще нужно уметь работать, правильно лудить и паять. Так же применяется намотка способом "универсаль" для уменьшения собственной емкости катушки.
    Катушка которую изготовили Вы, для работы в диапазоне ДВ и СВ совершенно не годится. Дай Бог, чтобы ее резонанс оказался в пределах 5-6 МГц. А учитывая наличие металла в каркасе, ее добротность будет ниже плинтуса.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. Военная судьба бытового радиоприёмника
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 23:30
  4. Ламповый автомобильный радиоприемник MOTOROLA X310
    от Тимофей в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
