23.02.2019, 17:40 #1
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
Самодельный радиоприемник
Добрый вечер, коллеги, такая проблема. Собрал приемник прямого усиления двух транзисторах по схеме из книги Бориса Иванова "Электронные самоделки". Прием радиовещательных станций появляется только когда я дотрагиваюсь пинцетом до базы УНЧ. В чем может быть дело? УВЧ на транзисторе П416Б, УНЧ на МП42Б. Питание от Кроны, 9 вольт. Спасибо.
23.02.2019, 19:17 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
Не факт, что это так, но ...
Возможно, не хватает усиления в первом каскаде ( постоянную составляющую тока коллектора проверяли?), или слишком слабый сигнал на входе ( наука о контактах ?). Когда Вы касаетесь пинцетом базы УНЧ , возможно появляется положительная обратная связь со входом УВЧ, что приводит к резкому увеличению усиления (сверхрегенеративный режим).73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2019, 19:28 #3
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
23.02.2019, 20:26 #4
- 29.04.2010
- 75
- 220
- 87
- 81
Проводом 1,0 75 витков??? Провод не толстоват? Судя по количеству витков это на средневолновый диапазон, и что Вы планируете там принимать на радиоприёмник прямого усиления? Я в 90 км от столицы на магистральный приёмник (EKD-300) с наружной антенной вечером на СВ принимаю всего несколько станций.
RW3VR
23.02.2019, 20:36 #5
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
23.02.2019, 21:22 #6
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
[QUOTE=R2DTX;1561407] Намотал на металлопластиковую водопроводную трубу, [/QUOTE
А металл куда дел?RV3PG
23.02.2019, 21:23 #7
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
23.02.2019, 21:24 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
23.02.2019, 21:32 #9
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
23.02.2019, 21:42 #10
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,001
- 2952
- 220
Такая схема, если не ошибаюсь
Катушки для таких приёмников мотались на специальных ферритовых стержнях, там так и в описании написано
Магнитную антенну надо намотать на ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 45 — 50 мм. Катушка L1 должна содержать 90 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 — 0,2 мм, a L.2 — 15 витков. Расстояние между катушками около 5 мм, намотка — виток к витку.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
23.02.2019, 21:51 #11
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
23.02.2019, 22:13 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
23.02.2019, 22:13 #13
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 44
- 2,265
- 1702
- 6179
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
23.02.2019, 23:35 #14
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
24.02.2019, 03:13 #15
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 611
- 1981
Вообще то, для повышения добротности на ДВ и СВ для намотки катушек применяют провод лицендрат. Но с ним, еще нужно уметь работать, правильно лудить и паять. Так же применяется намотка способом "универсаль" для уменьшения собственной емкости катушки.
Катушка которую изготовили Вы, для работы в диапазоне ДВ и СВ совершенно не годится. Дай Бог, чтобы ее резонанс оказался в пределах 5-6 МГц. А учитывая наличие металла в каркасе, ее добротность будет ниже плинтуса.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
