Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Самодельный радиоприемник
  1. #46
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Повысить чувствительность проще всего введением ПОС, ...
    Дайте коллеге хотя бы собрать, настроить и послушать этот приёмник. А уж далее предлагайте различные модификации. (Не бегите впереди паровоза ©)
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5407
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    А что обязательно мотать такие огромные катушки.
    Мои советы от "плетня", была у автора катушка 16 мм, значит маленькие не интересовали, провод 1 мм на "Океановский" не налезет. Наверное его маленькие не интересовали. (сравнивать катушки большие-маленькие, это отдельная тема, описана во многих источниках)
  3. #48
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ПЬЯНЫЙ проспится, ДУРАК - никогда!
    Явно, парень решил просто поиздеватся. Иметь вторую категорию и не знать в 36 лет то, что знает любой школьник очень
    даже странно
  4. #49
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5407
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    Явно, парень решил
    Я думаю это его пацанчик подрастает, вникает - надо помочь. А почему нет, пусть учиться. Мне интересно. В школе 47 лет у доски отстоял, теперь скучаю, хоть какое развлечение. (Пока дачный сезон не открыт)
  5. #50
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    даже странно
    Меня удивляют скоропостижные выводы, сделанные RA0AR. Не зная человека, делать такие заключения о коллеге -- по крайней мере бестактно и не этично. Такими высказываниями Вы отвращаете коллегу от радиолюбительства.
    У меня много старинных приятелей, имеющих пятизначные и четырёхзначные позывные (не буду приводить их позывные, дабы не обиделись на меня), которым глубоко плевать в какую сторону бегут электроны и что будет если КТ315 заменить на КТ361. При этом имеют диплом DXCC, 5BDXCC некоторые 9ВDXCC. А один из них имеет DXCC Honor Roll.
  6. #51
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    даже странно
    Очень плохо, что в 70 лет у вас мышление школьника. Пора повзрослеть.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Что, совсем не учились нигде?
  8. #53
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    to R2DTX
    Даже если схема заработает, она может не принять станцию с эфира, т.к она очень и очень простая. Очень слабая для приема на СВ. Если нет феррит стержня длиной 100 мм для катушки, то обязательно нужна наружная антенна длиной метров 20-30.
    Далее... Чтоб принятые станции не мешались в кучу или одна мощная все время не мешала приему более слабых станций, катушку нужно мотать проводом так наз "литцендрат". Его сейчас не найдете...
    Можно сделать его самостоятельно. Сначала простой ниткой по каркасу мотаете нужное число витков и прибл определяете, сколько метров провода нужно изготовить... Берете моточный медный провод в эмалевой изоляции Д= 0,1 мм, отмеряете /с запасом/ 7 шт проводов нужной длины. Свиваете пальцами все 7 проводов в один провод. Просто аккуратно скручиваете... Мотаете катушку виток к витку с закреплением концов нитками. При пайке катушки в схему, нужно обязательно все 7 проводов спаять на концах. Получается, что работает как бы 7 одинаковых катушек соединенных параллельно.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 25.02.2019 в 19:43.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  9. #54
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    to R2DTX
    Наружная антенна у меня есть. City-Windom 40100 от фирмы Радиал.
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Сити Виндом имеет подвод кабель 50 ом. Она низкоомная... А в вашей схеме, с примитивным согласованием непонятно какое требуется сопротивлением антенны. Полагаю, побольше... Т.е. Сити Виндом может "подсадить" прием из-за рассогласованности. Поэтому, чтоб не городить согласование, я бы просто замкнул жилу кабеля с оплеткой и соединил одним проводом к схеме.
    Дополнение
    Есть более сложные и правильные схемы входной части антенна-контур- УВЧ, позволяющие оптимально с малыми потерями согласовать все импедансы. Например, вход выполняют так: на одном каркасе помещают 3 катушки
    1. катушка связи антенна-контур
    2. контурная катушка
    3. катушка связи УВЧ /это 1-й транзистор - диапазонный контур.
    В этом случае, можно подключить кабельную Сити Виндом и получить более лучшие результаты.
    Катушки располагаются на феррите по его длине. В центре контурная, по бокам антенная и на УВЧ. Причем, катушки связи выполняются на подвижных гильзах, чтоб можно было их двигать по стержню к/от контурной катушке, подбираю наилучшую слышимость при настройке.
    Лучше не экспериментировать, а найти и собрать проверенную конструкцию.
  11. #56
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Ну не может или не хочет ТС отличить резистор от сопротивления....
    Он всё-равно упёрся в таинственную добротность....Не даёт она ему покоя.Фанатично верит ,что толстым проводом улучшит приём.Где-то на форумах услышал звон и не понял где он....Жаль, что шиной от сварочника не намотал.Хотя наверно пробывал,плохо гнётся .....Но будет делать всё равно по своему.
    Пытаетесь школьника научить управлять самолётом.
    ТС,не пудрите всем мозги.
    Сделайте КАК ПИШУТ В КНИЖКАХ,ведь там рассказывают для детей.
    А по простому, вытащите готовое из ЛЮБОГО ПРИЁМНИКА,если руки прямоугольные и будет вам счастие.
  12. #57
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Off top:
    Мой младший сын на год старше Вас. И если бы он, не дай Бог позволил себе подобный выпад в сторону человека, который старше его вдвое, то немедленно бы получил от меня по полной программе. Но он не так воспитан и никогда бы себе подобного не позволил.
    Нужно относиться с уважением ко всем и те более к людям более старшего возраста.
  13. #58
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Да да.Нетолерантно поступаете,обижаете, замордовали неопытного со 2й категорией....
    ТС учит в своём блоге, как детекторный приёмник довести до прямого усиления,испытывает балуны и пилит антенны,паяет регены......а тут мамки набежали,отбивают от коршунов.
    https://plus.google.com/112557356856855298152
    Потом ТС выдаст все советы за свои при очередном видео.Конечно простительно.Главное,чтобы он сам понял чего и зачем делает.Плохо, что не хочет он почитать радиобуквари и дымит паяльником исключительно на советах.
  14. #59
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    А как ты его вычислил?
  15. #60
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Была у него тема про балконную антенну Харченко,сколоченную наспех гвоздями из плинтусов....Потом в своём блоге повествовал что как почему и зачем устами советчиков.
    Плохо,что у человека есть интерес к делу и стремление,но не хочет понять элементарного, почитав умные книги для начинающих и сидит на форумных советах.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. Военная судьба бытового радиоприёмника
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 23:30
  4. Ламповый автомобильный радиоприемник MOTOROLA X310
    от Тимофей в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
