Показано с 1 по 15 из 25
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Задачка с инверсией сигнала АРУ
    КАк я выяснил вот тут:http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=4908
    сигнал АРУ в Р399 , в зависимости от сигнала меняется от +5 до +1 вольта. Соответственно это напряжение подаётся на контроллер к Р399 и высвечивается столбик S-метра.
    Так как у меня этот контроллер встроен в Р-160,появилась проблема. Напряжение АРУ у "Сосны" изменяется от ноля до минус 7 вольт.
    Так вот собственно сама задачка. Как это дело (0 -минус7В) привести к уровню +5 - 1вольт ?
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Берем два резистора и делаем делитель. Один конец на +9В, другой на АРУ в "Сосну" (где 0..-7В), а сос средней точки снимаем АРУ в контроллер. Пр одинаковых резисторах имеем:
    АРУ в Сосне 0В -7В
    Средняя точка +4.5В +1В
    Если поиграться с номиналами резисторов и напряжения, подаваемого на делитель (или просто все расчитать ), то можно достичь требуемого результета быстро и просто .
    73 !
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    С вашей проблемой справится любой операционный усилитель с двухполярным питанием. Подаете плюсы на инвертирущий вход и на выходе получите минусы с нужным диапазоном напряжения (подбирается всго одним резистором).
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    sov1178
    С резисторами не получается....Как это не печально. Потому как при таком складывании нарушается работа АРУ самого приёмника.
    MikL
    У меня то имеется 0 - минус 7 вольт, а надо получить +5 - +1 вольт. И питания двухполярного в приёмнике не предвидится.
    Верннее напряжения то таковые имеются , но из конструктивных особенностей, хотелось бы задействовать только +5 минус 27 вольт.(городьба КРЕН-ок)
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Из -27 стабилитроном сделать что-то около -10 .. -12.
    Взять операционник, выход которого работает до положительного питания, запитать его от +5/-10.
    Неинвертирующий вход на землю.
    С выхода на инвертирующий вход 11 ком.
    С АРУ Сосны через 20 ком на инвертирующий вход.
    Может еще смещение подрегулировать придется (потенц. 20 ком между питаниями операционника, со средней точки 100 ком на инвертирующий вход).
    Фу, рисовать легче
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Tadas
    Если не трудно,нарисуй пожалуйста.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Первоначальное сообщение от Лев
    Tadas
    Вот черканул по быстрому.
    Операционник надо брать т.н. "rail to rail", но если есть возможность плюс питания найти больше 5В, то сойдет практически любой.
    Сопротивления 20к и 11к могут быть и другие, важно их отношение 4/7 (в области десятков ком).
    P.S. тут у меня сомнение закралось.
    При увеличении сигнала оба напряжения движутся в одну сторону ? Тогда надо добавить еще один такой каскад, только без потенциометра и 100к резистора. Оба верхних резистора одинаковые. Очень удобно применить сдвоенный оп. усилитель.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Спасибо. Попробую. Отпишу.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Прочитайте еще раз предыдущее письмо.
    Там некоторые дополнения.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    если что - учту это дело
    В приёмнике при увеличении сигнала АРУ изменяется от 0 до минус 7 вольт.
    А в авторском варианте от плюс5 до плюс 1 вольта.
    Математически получается что в одну сторону (уменьшения)
    А практически в разные(полярности питания то же разные. В Р160 питание по "минусу" , а в Р399 по "плюсу")
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Тут надо математически
    Значит ставить инвертор надо, иначе АРУ наоборот работать будет. Там первый усилитель (тот что на картинке) приведет масштаб и положение но направление проинвертирует.
    Второй инвертирующий усилитель все поставит на место.
    Но нынче двойной операционник в восьмивыводном корпусе размещается, так что места много не займет.
    Но все же очень полезно было бы откуда нибудь взять плюс питания побольше, а то на выходе +5 выдать при +5 питании не каждый операционник сможет.
  12. #12
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Да , действительно Tadas маловато пяти вольт. Придётся лезть дальше , как это не хочется, блин.
  13. #13
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Ничего не поделаешь Лев, жизнь жестока
    А в принципе то как, работает ?
  14. #14
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Работает , но нарушается работа(о,мля!) самой АРУ приёмника. Не сильно , конечно , но всё же. Пробую "играться" сопротивлениями.
  15. #15
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Видимо подсаживает. Входное сопротивление то всего 20 к.
    Можно просто все три сопротивления в первом каскаде в несколько раз увеличить. А можно на входе поставить неинвертирующий повторитель на операционнике. Он делается просто - инвертирующий вход (-) соединяется с выходом а на вход (+) подается сигнал АРУ. С выхода на ту, первую схему.
    Тогда входное сопротивление будет очень большое и на работу АРУ влияния не будет.
  1. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
  2. Передача цифрового сигнала
    от ~Inside~ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:42
  3. Считывание сигнала с ИК пульта
    от Goodkov в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 08:02
  4. Неинтересно! Усиление сигнала
    от gen4 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 11:54
  5. Интересная задачка: тестер для шпаги
    от Airen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 20:14
